通信——通过表面电荷操纵控制锗的蚀刻
jf_01960162 来源:jf_01960162 作者:jf_01960162 2024-04-25 12:51 次阅读
引言
锗是下一代背面成像器的有希望的替代品,因为最近的同质外延生长已经产生了非常低的缺陷密度。锗的固有特性使其能够进行高速硬X射线检测,并在硅基本透明的近红外区域吸收。此外,锗适合作为日益发展的量子计算领域的潜在基础材料。超薄二极管器件的制造需要去除用于同质外延生长的衬底。对于硅来说,这一任务通常通过选择性蚀刻来实现。然而,对于锗来说,由于与硅相比在化学和氧化行为上的根本差异,需要新的蚀刻技术。蚀刻由氧化剂(通常为过氧化氢或硝酸)引发,以形成氧化锗络合物。
实验
五种不同的蚀刻溶液中进行单晶n型未掺杂锗晶片(》50欧姆-厘米)的(100)表面的蚀刻。在蚀刻之前和之后,清洁每个样品丙酮、去离子(DI)水和甲醇的超声浴,并吹干至镜面光洁度。对于电接触,300 nm的银被热蒸发到锗晶片的背面和侧面上。基于氢氧化钾的蚀刻剂溶液由45重量%的KOH溶液(电子级)组成水(∼16mω-cm)和叔丁醇(TBA),体积组成比分别为5:14:1。基于过氧化氢的溶液由体积比为6∶11∶1的30% H2O2(电子级)、去离子水和TBA与5 g钠组成添加磷酸二氢一水合物以稳定过氧化物。磷酸溶液由等体积的85% H3PO4(电子级)、H2O2和去离子水组成。基于氢氧化钠的溶液含有溶解在去离子水和30% H2O2的体积比为2∶1的混合物中的浓度为2 N的NaOH。蚀刻也在纯去离子水中进行。
基于NaOH和H3PO4的蚀刻实验在25℃下进行,将Ge晶片中途浸入装有相应蚀刻剂溶液的烧杯中。在25℃下,在1800 rpm的连续搅拌下,在前述定制的电解蚀刻池2中进行H2O2和KOH基溶液的蚀刻实验。在实验过程中,标记为“隔离”的Ge晶片是电绝缘的,没有使用参考电极(re)或反电极(ce)。标记为“接地”的实验采用铂CE,Ge晶片充当工作电极(WE)。对于循环伏安法和偏压蚀刻实验,使用汞/氧化汞环。
使用微分阶梯高度接触表面光度仪(2D布鲁克德克塔克公司)来确定蚀刻表面的形貌轮廓。为了校准,形貌轮廓在未蚀刻区域上延伸,并且有效蚀刻深度和速率由获得的轮廓确定。
图一。不同腐蚀环境中(100)锗表面的最大腐蚀速率。“隔离”表示电绝缘样品。
r是气体常数,F是法拉第常数。先前在实验中在位于锗表面的金属颗粒附近观察到空穴辅助蚀刻。16数字2 是通过快速扫描偏压和收集瞬时电流记录的KOH基蚀刻剂中锗的循环伏安图(CV)。在CV采集过程中,样品表面的极性会发生转换,从而导致观察到的滞后行为。以5.6步/秒的轮询速率收集cv,增量为负电流代表锗的阳极溶解。在0.9 V负偏置下观察到的电流平台为11.5 mA,在+2.7 V正偏置下观察到的电流平台为11 mA
0.5 V和+0.8 V之间,明显的峰值表明锗表面氧化,还原反应发生在+1 V和之间
标有星号的数据是在静态偏压为0.9 V的蚀刻实验中记录的。11 mA的起始电流在实验的前1500秒内下降,并达到约4.7 mA的稳定电流(参见图1的插图)。2).静态偏压蚀刻实验期间电流的降低是由于双电层(EDL)的形成阻碍电荷向样品表面传输8,9,15,17并将总反应速率限制为扩散速率。在CV采集期间,没有足够的时间建立稳定的EDL。因此,在CV实验中观察到的蚀刻电流与静态偏压蚀刻开始时最初观察到的类似。然而,随着EDL
形式,通过蚀刻剂的电位降增加,导致电流下降(参见等式)。1).这一解释得到了图1中插图的支持。2显示前200 s记录的电流再现了CV采集期间观察到的电流。
图二。在KOH基蚀刻溶液中循环伏安法期间记录的电流与施加的偏压的函数关系。箭头指示方向电压扫描。插图:0.9 V静态偏置下记录的电流与时间的函数关系(也包含在标有星号的CV中)。
为了防止EDL形成并保持较高的溶解电流,蚀刻实验在0.9 V下进行,每隔5分钟中断一次,以获得间歇的CVs。记录的电流在静态和间歇蚀刻实验期间,绘制在图3。在恒定偏压的每个间隔期间,电流的下降为与静态蚀刻实验相同。每次间歇CV采集后,观察到的电流重置为约11 mA的峰值。我们之前已经展示了积分电流与蚀刻的总质量直接相关
。因此,图1中曲线下方阴影区域的差异。3代表由于EDL形成的中断而额外蚀刻的锗。静态蚀刻产生的有效蚀刻速率为97±2nm min-1,而间歇蚀刻将该速率提高至138±2nm min-1。成像和形貌表征显示在以下方面没有降解蚀刻表面质量(见补充材料中的图S1)。在蚀刻过程中更新的CVs的可用性具有提供蚀刻过程的增强监控的额外优势。恒定偏压间隔期间记录的电流斜率的相对突然变化(见图。3)识别EDL形成的开始,指示恒定偏压应用的理想持续时间。恒定偏压下的较短时间将限制蚀刻。更长时间的恒定偏压将通过降低总电流来限制有效蚀刻速率。
图3。在0.9 V静态偏压下进行蚀刻和在0.9 V下每隔5分钟间歇采集CV进行蚀刻时,电流与蚀刻时间的函数关系(单位:KOH)。曲线下的区域被加阴影以突出显示总电荷转移的差异。
结论
英思特的这项研究表明,在电解条件下,锗在KOH基蚀刻剂溶液中的蚀刻速率提高了两个数量级。氧化反应将电子注入锗表面,这延缓了蚀刻过程。电解蚀刻池中的电荷转移维持了表面蚀刻,并将蚀刻速率提高了8倍以上。发现通过偏压控制表面电荷可以进一步将蚀刻速率提高一个数量级。表面电荷促进蚀刻溶液中EDL的形成,并抑制反应物质的扩散。通过循环施加的偏压对EDL形成的周期性破坏维持了较高的蚀刻电流和提高的蚀刻速率。对表面电荷的控制提供了一种新的蚀刻选择性方法,这种方法既可以通过有意偏置表面来实现,也可以通过掺杂来调节空穴浓度。
  • 蚀刻
  • edl
    edl
    硅湿法蚀刻中的表面活性剂
    。二氧化硅通过分别用于微米和纳米鳍的光和电子束光刻形成图案,随后在氢氟酸中进行湿法蚀刻。使用用异丙醇(IPA)稀释的四甲基氢氧化铵(TMAH)以及具有表面活性剂(Triton-X-100)的硅掺杂TMAH
    发表于 07-08 15:46 1540次阅读
    硅湿法<b class='flag-5'>蚀刻</b>中的<b class='flag-5'>表面</b>活性剂
    PCB印制电路中影响蚀刻液特性的因素
    类型,通过试验方法确定蚀刻液的浓度,它应有较大的选择余地,也就是指工艺范围较宽。  2)蚀刻液的化学成分的组成:蚀刻液的化学组分不同,其蚀刻
    发表于 10-31 10:52
    蚀刻简介
    。搅拌蚀刻是使用旋转轮把蚀刻液溅到基板上,这种蚀刻比较均匀。喷射蚀刻,顾名思义,就是用专门的工具把药液喷射到基板上,其速度和喷射形状、位置都可以控制
    发表于 02-21 17:44
    PCB印制电路中蚀刻液的选择
    ,做到严格的控制工艺条件,就能够更好的改善溶液与基板铜表面的接触状态。  2)粘度:蚀刻过程中,随着铜的不断溶解,蚀刻液的粘度就会增加,使蚀刻
    发表于 09-11 15:19
    印制电路板的蚀刻方法
    。气体通过溶液时起两方面的作用:  1)保证表面有持续新鲜的蚀刻剂,将已经溶解了的金属冲掉;  2) 提高氧化能力,使蚀刻剂再生。  图2 为滋泡
    发表于 09-11 15:27
    湿蚀刻
    是半导体制造,微机械和微流控设备中的重要过程,需要微尺度的特征来优化性能或创建层流态,这在宏观上几乎是不可能获得的。由于能够通过改变蚀刻剂浓度和蚀刻时间来轻松控制z轴
    发表于 01-08 10:15
    通过紫外线辅助光蚀刻技术实现的湿式蚀刻
    我们华林科纳使用K2S2O8作为氧化剂来表征基于KOH的紫外(UV)光辅助湿法蚀刻技术。该解决方案提供了良好控制蚀刻速率,并产生了光滑的高质量蚀刻
    发表于 02-14 16:14 967次阅读
    <b class='flag-5'>通过</b>紫外线辅助光<b class='flag-5'>蚀刻</b>技术实现的湿式<b class='flag-5'>蚀刻</b>
    湿法蚀刻的GaAs表面研究报告
    )。通过与粉末状氧化物(Ga2O3、As2O3 和 As2O5)相比,振动和 XPS 光谱中存在的表面氧化物导致的不同特征的分配。这里描述的蚀刻程序,即,使用低浓度 HF 溶液的那些,大大减少了砷氧化物
    的头像 发表于 02-17 16:41 1765次阅读
    湿法<b class='flag-5'>蚀刻</b>的GaAs<b class='flag-5'>表面</b>研究报告
    详解SiGe的蚀刻和沉积控制
    嵌入式硅在最近的技术节点中被应用于互补金属氧化物半导体中,以提高器件性能并实现扩展。本文发现硅表面相对于沟道的位置对功率因数校正阈值电压和器件可变性有显著影响。因此,嵌入式硅的凹
    的头像 发表于 02-23 10:08 3173次阅读
    详解SiGe的<b class='flag-5'>蚀刻</b>和沉积<b class='flag-5'>控制</b>
    半导体各向异性蚀刻表面化学和电化学
    、成本效益和多功能性,湿化学蚀刻方法在半导体器件技术中得到广泛应用。虽然一些半导体可以通过还原分解,但实际蚀刻通常涉及固体的氧化[1]. 价电子从与溶液中的蚀刻物质(开路
    发表于 03-03 14:16 1440次阅读
    半导体各向异性<b class='flag-5'>蚀刻</b>的<b class='flag-5'>表面</b>化学和电化学
    丁基醇浓度对Si平面表面形貌和蚀刻速率的影响
    本文我们华林科纳半导体有限公司研究了类似的现象是否发生在氢氧化钾溶液中添加的其他醇,详细研究了丁基醇浓度对(100)和(110)Si平面表面形貌和蚀刻速率的影响,并给出了异丙醇对氢氧化钾溶液的蚀刻结果,为了研究醇分子在
    发表于 03-18 13:53 479次阅读
    丁基醇浓度对Si平面<b class='flag-5'>表面</b>形貌和<b class='flag-5'>蚀刻</b>速率的影响
    湿法蚀刻的GaAs表面研究
    (AFM)。通过与粉末状氧化物(Ga2O3、As2O3 和 As2O5)相比,振动和 XPS 光谱中存在的表面氧化物导致的不同特征的分配。这里描述的蚀刻程序,即,使用低浓度 HF 溶液的那些,大大减少了砷氧化物 (100)
    发表于 03-31 14:57 993次阅读
    利用氧化和“转化-蚀刻”机制对富SiGe的热原子层蚀刻 引言
    器件尺寸的不断缩小促使半导体工业开发先进的工艺技术。近年来,原子层沉积(ALD)和原子层蚀刻(ALE)已经成为小型化的重要加工技术。ALD是一种沉积技术,它基于连续的、自限性的表面反应。ALE是一种蚀刻技术,允许以逐层的方式从
    的头像 发表于 06-15 11:05 887次阅读
    利用氧化和“转化-<b class='flag-5'>蚀刻</b>”机制对富<b class='flag-5'>锗</b>SiGe的热原子层<b class='flag-5'>蚀刻</b> 引言
    半导体资料丨湿法刻蚀,过氧化氢点解刻蚀,Cu电镀
    要。在本工作中,从蚀刻速率、表面形貌和表面粗糙度方面研究了使用三种酸性H,O溶液(HF、HCl和H,SO)的Ge湿法蚀刻。HCI-H,O,-H,0(1:1:5)被证明可以湿
    的头像 发表于 01-16 17:32 844次阅读
    半导体资料丨湿法刻蚀<b class='flag-5'>锗</b>,过氧化氢点解刻蚀,Cu电镀
    玻璃电路板表面蚀刻工艺
    的特殊性,利用蚀刻方式对玻璃表面进行各种纹路的加工越来越被人们所重视。研究这种玻璃表面蚀刻加工就成为比较重要的一项课题。 在玻璃表面
    的头像 发表于 07-17 14:50 576次阅读
    玻璃电路板<b class='flag-5'>表面</b>微<b class='flag-5'>蚀刻</b>工艺
