射频前端芯片用于智能表计中可以实现智能表计与数据采集系统之间的无线数据传输,可以确保数据的精确测量和传输,减少布线和人工巡检的需求。射频前端芯片通过接收和发送无线信号与其他设备进行通信。它包括天线、滤波器、放大器等组件。
用于智能表计中的射频前端芯片需要适应表计的紧凑设计,GC1109是单芯片全集成射频前端,集成输入/输出端口匹配,易用性极佳,用于物联网设备具有最大的灵活性,它具有完全匹配的50ΩTX和RX输入和天线输出,以及与1.2至3.6V CMOS电平兼容的数字控制。支持16引脚3.0x3.0x0.75毫米的多芯片模块(MCM)小型封装,非常适用于该应用。
GC1109芯片参数如下:
•集成PA,输出功率+30dBm
•集成LNA,噪声系数为2dB,典型
•备用TX输入引脚简化了与任何SoC的连接
•低损耗的传输旁路路径:<1.0dB
•单端50Ω输入和输出端口
•快速开启/关闭时间:<2μs Rx模式和<4μs Tx模式
•VCC上的电源电压高达4V
•睡眠模式电流:<1μA
此外GC1109射频前端的高功率、低功耗能够延长智能表计的电池寿命,高灵敏度能在较远距离或恶劣环境下仍能可靠通信。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
举报投诉
射频前端
5文章
296浏览量
25251 -
智能表
16浏览量
10092 -
国芯思辰
1文章
1184浏览量
2527
热点推荐
SGM33685G:860MHz - 930MHz高性能射频前端模块解析
(SGMICRO)推出的SGM33685G,一款工作在860MHz至930MHz频段的高性能射频前端模块。 文件下载: SGM33685G-
SGM33685G1:860MHz - 930MHz高性能射频前端模块的深度解析
SGM33685G1:860MHz - 930MHz高性能射频前端模块的深度解析 在物联网和工业应用领域,射频
SGM33685A:900MHz - 930MHz 高线性功率放大器的详细解析
SGMICRO 推出的 SGM33685A 功率放大器,看看它有哪些独特之处。 文件下载: SGM33685A.pdf 一、产品概述 SGM33685A 是一款支持 900MHz 至 930MHz 频段
用于 LTE / EUTRAN 频段 IV / X (Tx 1710-1770 MHz)、(Rx 2110-2170 MHz) 的前端模块 skyworksinc
/ EUTRAN 频段 IV / X (Tx 1710-1770 MHz)、(Rx 2110-2170 MHz) 的前端模块真值表,
发表于 06-24 18:30
用于 LTE / EUTRAN 频段 I (Tx 1920-1980 MHz)、(Rx 2110-2170 MHz) 的前端模块 skyworksinc
(Tx 1920-1980 MHz)、(Rx 2110-2170 MHz) 的前端模块真值表,用于 LTE / EUTRAN
发表于 06-23 18:33
用于 LTE / EUTRAN 频段 V (Tx 824-849 MHz)、(Rx 869-894 MHz) 的前端模块 skyworksinc
824-849 MHz)、(Rx 869-894 MHz) 的前端模块真值表,用于 LTE / EUTRAN
发表于 06-23 18:32
用于 LTE / EUTRAN 频段 VIII (发射机 880-915 MHz)、(接收机 925-960 MHz) 的前端模块 skyworksinc
VIII (发射机 880-915 MHz)、(接收机 925-960 MHz) 的前端模块真值表,用于 LTE / EUTRAN
发表于 06-23 18:32
1787 至 1930 MHz 高功率射频前端模块 skyworksinc
,1787 至 1930 MHz 高功率射频前端模块真值表,1787 至 1930 MHz 高功率射频
发表于 06-06 18:32
860~930MHz频段的射频前端芯片GC1109广泛用于智能表计
