底封机是一种自动化的包装机械,主要用于产品包装过程中的底部密封环节。这种设备能够自动或半自动地将包装袋的底部封口,确保产品的密封性和包装的完整性。
底封机工作原理通常是通过加热元件(如热刀或热压板)将包装材料的底部接合处加热至熔融状态,然后通过机械压力将之压合,从而形成紧密的封口。广泛应用于食品、医药、日用品、化工等多个行业的包装工序中,对于提高生产效率、保证包装质量、降低劳动强度等方面具有重要作用。
因此,采集并监控底封机运行过程中的温度、压力、速度、电压、电流等数据十分重要,能够对生产秩序提供可靠的数据决策支持。对此,物通博联提供基于PLC数据采集的物联网解决方案。通过将PLC接入到底封机种,实时采集数据并通过5G/4G/WIFI/以太网等方式上传到云平台或上位机中,从而实现远程监控、故障告警、远程控制、远程维护与数据分析等功能,确保设备安全与生产安全。
系统功能
1、数据采集:通过采集底封机上的传感器和控制器,实时监控设备的运行数据,如温度、压力、封口质量、设备状态(运行/停止/故障)等,并将数据上传至服务器。
2、远程监控:利用手机电脑,操作人员可以从远程实时监控底封机的工作状态,查看设备参数和运行数据,及时发现和处理异常情况。
3、数据分析:对收集到的大量数据进行深度分析,挖掘设备的性能指标、生产效率、能源消耗等信息,为企业提供数据支持,以便优化生产过程和提升设备效能。
4、故障告警:通过对设备运行数据的实时监测,系统可以及时发现异常数据,并通过微信、短信、邮件等通知相关人员,从而采取措施避免设备损坏和生产中断。
5、设备维护:基于设备的运行数据和历史维修记录,系统可以预测设备的维护需求和更换零件的需求,建立维护工单并分配运维人员,进行远程编程调试和远程上下载程序操作。
6、用户界面:提供友好的用户界面,包括Web端和移动端的应用程序,使用户能够方便快捷地访问和操作设备,查看数据报告和生产状况。
plc
5013文章
13323浏览量
464033 -
物联网
2909文章
44739浏览量
374500 -
数据采集
39文章
6157浏览量
113760
