艾体宝干货 | TSN抓包工具解密:为什么选择使用 ProfiShark 进行数据包捕获?
laraxu 来源:laraxu 作者:laraxu 2024-04-25 17:41 次阅读
网络管理中,网络流量分析和故障排查是重要环节,如何高效精准地进行网络流量分析和故障排查?来看看利用ProfiShark数据包捕获,让我们一起探索其中的优势和特点。
一、捕获网络流量的重要性
捕获网络流量涉及访问和记录通过网络传输的数据。捕获网络流量有多种原因和用例。
图 1:捕获网络流量的原因和用例
1、网络故障排除和诊断
第一个原因是网络故障排除和诊断。网络无法运行或性能不佳的事件通常需要数据包捕获工具来收集数据并分析根本原因。
2、安全监控
安全监控也是一个重要的驱动因素,它允许安全或取证团队检测和调查潜在的安全漏洞、入侵和恶意活动。通过检查网络数据包,他们可以识别可疑或未经授权的流量模式,并采取适当的行动。
3、性能问题
捕获流量的另一个原因是性能问题。我们可以使用流量捕获来评估网络上运行的应用程序或服务的性能。它可以帮助优化网络性能,识别数据传输中的瓶颈或低效问题。
还可以捕获流量来验证合规性并完成审计。许多组织必须遵守监管标准和合规要求,其中往往涉及监控和保留网络流量数据。数据包捕获可帮助企业证明数据保留和安全法规的合规性,如使用特定的 TLS 版本和密码。
二、为什么使用专用硬件捕获?
与基于软件的方法相比,使用专用硬件捕获网络流量具有多项优势。专用硬件针对数据包捕获进行了优化,可提供更高的性能和吞吐量,而不会对系统资源造成重大影响。另一个方面是精度更高,丢失帧的概率更低。此外,专用流量捕获设备可实现高精度硬件时间戳,并在捕获过程和生产网络之间提供隔离,从而确保运行网络的安全。
交换端口分析仪(SPAN)将流量导出到捕获主机这样的站点有一些局限性。由于双向流量的发送和接收方向都从单个输出端口发出,因此 SPAN 目标端口超量订阅的可能性很高。TAP 解决方案通过将流量输出到每个方向的单独目标端口来解决这一限制。要接收这两个 TAP 输出,目标端口需要两个网络端口。在笔记本电脑等便携式设备上,这可能是个问题,因为它们很少包含多个以太网接口
图 2:TAP 与 SPAN
ProfiShark 通过将 TAP 与 USB 3.0 输出端口集成来解决这一挑战,该端口具有足够的带宽来聚合 1 Gbit/s 链路的发送和接收方向。
ProfiShark 通过入口端口上的硬件时间戳帮助获得准确的数据包增量和绝对时间,并能够捕获带有前导码的整个帧,包括线路上的 CRC 故障,无论帧速率、突发或帧大小如何。这样,ProfiShark 在便携式外形中提供了无与伦比的性能,使其成为现场捕捉高保真流量的理想选择。
图 3:Profishark 1G 原理图概览
流量捕获可在 ProfiShark 管理器中启动,PCAP 捕获文件可直接保存在用户定义的特定文件夹中。还可进行环形缓冲、分割或停止特定大小和文件。
图 4:直接捕获到用户定义文件夹的捕获选项
三、如何使用 ProfiShark 捕获流量?
ProfiShark 是基于硬件的网络 TAP(流量接入点),可让您精确、可靠地捕获网络流量。它有两个以太网网络端口:ProfiShark 1G 和 1G+ 有两个 1 GBASE-T 端口,ProfiShark 10G 和 10G+ 有两个用于 10GBASE 连接的 SFP+ 端口。与其他 TAP 不同的是,它能将捕获的流量导出到 USB 3.0 端口。USB 端口可连接到运行任何操作系统的 PC。它可以包含硬件时间戳。1G+ 和 10G+ 型号包括用于精确时间戳的 GPS 接收器和用于时间戳同步的 PPS 输入/输出端口。
ProfiShark 支持内联模式(Inline Mode)和 SPAN 模式(SPAN Mode),前者可在生产流量路径中引入,后者可在两个端口上接收带外流量。
图 5:ProfiShark 的操作模式
如果您在内联模式下进行采集,ProfiShark 100M 和 1G 型号将无法接线,这意味着在断电的情况下仍可保持网络连接。还支持 PoE 直通,以便轻松捕获 VoIP 电话或 IP 摄像头流量。
您可以决定是否要直接捕获到磁盘,还是在基于软件的捕获解决方案(例如 Wireshark)或带有 tshark 的 CLI 上使用虚拟以太网接口。基于 Intel 的 Synology NAS 还可以实现长期流量捕获,这在解决间歇性问题或捕获大型数据集时特别有用。
四、应该在哪里捕获流量?
捕获网络流量的位置取决于您的具体目标以及网络监视或分析任务的性质。在故障排除场景中,应将其放置在靠近发生问题的主机的位置。下图中,ProfiShark 放置在接入交换机和出现问题的客户端之间。
图 6:故障排除场景
五、ProfiShark 如何帮助发现时间敏感网络中的问题?
1、时间敏感网络(TSN)
时间敏感网络(TSN)对网络有一些特殊要求。TSN 定义了一套标准,定义了通过以太网传输时间敏感数据的机制。其中包括音频视频桥接、汽车应用以及机器人应用等工业流程。
它们对数据包传输中的抖动、高延迟和数据包丢失等变化非常敏感。例如,实时音频视频桥接不可能进行重传。如果传输违反了最后期限,在等待召回丢失的数据包时不会出现延迟,而是在质量下降的情况下继续传输。数据包丢失时也会出现同样的情况,导致音频不流畅或出现机械音、视频像素化或图片出现伪影。
2、ProfiShark应用于时间敏感网络(TSN)
ProfiShark 1G+ 和 10G+ 特别适用于这些环境,因为它们具有 8 ns 分辨率的硬件时间戳和先进的 GPS/PPS 时间戳功能,可提供高精度的测量。
ProfiShark 能够对所有帧、标签和封装进行完全的第 1 层直通。不会切断 CRC 无效帧或碎片流量。ProfiShark 使我们能够看到抢占式帧,如 IEEE 802.1Qbu 或 802.3br 流量。TSN 故障诊断的另一个挑战是避免在内联模式下引入额外的延迟或抖动。在 ProfiShark 中,这种延迟和抖动是最小且恒定的,因此它完全适用于 IEEE 802.1AS 和 1588 v2 流量。
六、使用 ProfiShark 有哪些优势?
ProfiShark 是用于网络数据包捕获和监控的专用硬件解决方案。它具有多项优势,是寻求高精度数据包捕获和分析的专业人员和组织的重要选择。它非常小巧,适合每个故障排除人员的应急包。ProfiShark 易于部署,在内联模式下不会在 1G 网络链路中造成损失。
这种专用 TAP 可以处理大量网络流量,而不会影响系统资源,因此适用于高速网络。它通过硬件时间戳和附加型号上的 GPS 接收器提供高精度。故障排除人员可以看到整个帧的传输过程,因此甚至可以检测到帧中的 CRC 故障。ProfiShark 管理器可以捕获流量,而无需依赖分析软件。
总结如下,为什么在TSN网络中使用 Profishark
TSN支持,低抖动
故障转移时间短
高分辨率时间戳
精准抓包
高保真跟踪
提供 24V 型号
一旦 TAP 在网络中就位,监控端口就可以随意连接和断开,而不会中断网络链路
  • 数据包
  • TSN
    TSN
    与Kubernetes原生数据平台AppsCode达成合作
    虹科姐妹公司宣布与Kubernetes 原生数据平台 AppsCode达成正式合作,致力于将其核心产品KubeDB引入中国市场,为企业提供专业、高效的云原生
    的头像 发表于 12-16 15:07 200次阅读
    网络安全指南:如何使用Profishark和IOTA检测Blast-RADIUS
    何使用 ProfiShark 和 IOTA 工具进行数据包捕获和分析,以检测系统是否存在漏洞。最后,文章提供了两种应对该漏洞的有效解决方案:通过 "Message-Authentica
    的头像 发表于 10-18 11:15 283次阅读
    网络安全指南:如何使用<b class='flag-5'>Profishark</b>和IOTA检测Blast-RADIUS
    干货 OIDA之四:掌握数据包分析-分析的艺术
    本文是OIDA方法系列的最后一部分,重点介绍了数据包分析的“分析”阶段。这一最后阶段将剖析阶段的精炼数据转化为可操作的见解,使网络管理员和安全专业人员能够解决问题、优化性能并增强安全性。分析是实现数据包检查真正价值的地方,它将原
    的头像 发表于 09-24 11:47 191次阅读
    <b class='flag-5'>艾</b><b class='flag-5'>体</b><b class='flag-5'>宝</b><b class='flag-5'>干货</b> OIDA之四:掌握<b class='flag-5'>数据包</b>分析-分析的艺术
    干货 如何使用IOTA进行远程流量数据采集分析
    本文详细介绍了如何使用IOTA设备进行远程流量数据采集与分析,特别适用于分布式网络、多站点管理和受限访问环境。通过IOTA的远程管理功
    的头像 发表于 09-02 17:20 268次阅读
    <b class='flag-5'>艾</b><b class='flag-5'>体</b><b class='flag-5'>宝</b><b class='flag-5'>干货</b> 如何使用IOTA<b class='flag-5'>进行</b>远程流量<b class='flag-5'>数据</b>采集分析
    干货 OIDA之一:掌握数据包分析-学会观察
    OIDA方法论是数据包分析的有效手段。其中,观察是至关重要的第一步。本文探讨了如何通过明确目标、选择最佳捕获点、确定捕获时机以及使用合适工具
    的头像 发表于 08-26 16:21 151次阅读
    <b class='flag-5'>艾</b><b class='flag-5'>体</b><b class='flag-5'>宝</b><b class='flag-5'>干货</b> OIDA之一:掌握<b class='flag-5'>数据包</b>分析-学会观察
    经典蓝牙解析说明
    在无线通信协议的开发过程中,器是工程师们不可或缺的工具。掌握器的使用,就如同拥有了能够洞察无线电波的“火眼金睛”。这不仅使我们能够验
    的头像 发表于 07-24 09:04 1938次阅读
    经典蓝牙<b class='flag-5'>抓</b><b class='flag-5'>包</b>解析说明
    干货 IOTA流量分析秘籍第三招:检测黑名单上的IP地址
    干货 | IOTA流量分析秘籍第三招:检测黑名单上的IP地址 IOTA 设备提供 RESTful API,允许直接访问存储在设备上的数据
    的头像 发表于 07-16 11:48 383次阅读
    <b class='flag-5'>艾</b><b class='flag-5'>体</b><b class='flag-5'>宝</b><b class='flag-5'>干货</b> IOTA流量分析秘籍第三招:检测黑名单上的IP地址
    工业自动化领域解决方案 利用Profishark工具捕获EtherCAT报文
    ProfiShark是一款高性能的报文捕获工具,专为工业网络设计,特别适用于EtherCAT报文的捕获与分析。通过高分辨率时间戳、100%高保真流量
    的头像 发表于 07-05 14:01 333次阅读
    工业自动化领域解决方案 利用<b class='flag-5'>Profishark</b><b class='flag-5'>工具</b><b class='flag-5'>捕获</b>EtherCAT报文
    ESP32-C3在SPI-AT模式下进行数据透传,最后一个数据包数据偶尔会出现错误,为什么?
    目前采用SPI-AT的方式在两个硬件板之间进行数据的无线传输,一个作为AP开启TCP服务器,一个作为STA连接到对应的服务器,传输的数据量为3000000字节,在测试的过程中偶尔会出现数据在固定的位置出现错误,经过调试发现接收方
    发表于 06-26 06:07
    干货 | 用于故障排除的最佳 Wireshark 过滤器
    Wireshark是一种流行的网络协议分析工具,可用于捕获和分析网络数据包。在网络故障排除中,Wireshark是一款不可或缺的工具,它可以帮助您识别和解决各种网络问题。本文将介绍一些
    的头像 发表于 05-29 15:40 568次阅读
    <b class='flag-5'>艾</b><b class='flag-5'>体</b><b class='flag-5'>宝</b><b class='flag-5'>干货</b> | 用于故障排除的最佳 Wireshark 过滤器
    如何在AIROC GUI上获取良好数据包和总数据包
    使用 IQxel-MW LifePoint 作为发生器并发送波形BT_1DH5_00001111_Fs80M.iqvsg,但无法在 AIROC 工具中接收数据包。 以下是从 IQxel 发送
    发表于 05-22 06:39
    TSN包工具解密数据包捕获,为什么选Profishark
    在网络管理中,网络流量分析和故障排查是重要环节,如何高效精准地进行网络流量分析和故障排查?来看看利用ProfiShark数据包捕获,让我们一起探索其中的优势和特点。一、
    的头像 发表于 04-29 08:04 573次阅读
    <b class='flag-5'>TSN</b><b class='flag-5'>抓</b><b class='flag-5'>包工具</b><b class='flag-5'>解密</b>:<b class='flag-5'>数据包</b><b class='flag-5'>捕获</b>,为什么选<b class='flag-5'>Profishark</b>?
    DPDK在AI驱动的高效数据包处理应用
    传统的数据包处理方式是数据包先到内核最后再到用户层进行处理。这种方式会增加额外的延迟和CPU开销,严重影响数据包处理的性能。 DPDK 绕过内核,在用户空间中实现快速
    的头像 发表于 02-25 11:28 933次阅读
    DPDK在AI驱动的高效<b class='flag-5'>数据包</b>处理应用
    使用P4和Vivado工具简化数据包处理设计
    电子发烧友网站提供《使用P4和Vivado工具简化数据包处理设计.pdf》资料免费下载
    发表于 01-26 17:49 0次下载
    使用P4和Vivado<b class='flag-5'>工具</b>简化<b class='flag-5'>数据包</b>处理设计
    【虹科分享】利用ProfiShark 构建便携式网络取证工具包
    本文详细讨论了构建便携式网络取证工具包的必要性,并重点介绍了ProfiShark 1G — 一种高效、口袋大小的网络TAP设备。ProfiShark 1G以其出色的数据
    的头像 发表于 12-29 17:06 373次阅读
