LoRa611II-DZ模块是思为无线最新推出的无线通讯模块,它基于Semtech公司的LLCC68芯片而研发,采用了先进的LoRa扩频调制技术,高接收灵敏度,使得其穿透能力和通信距离都远超当下通用的FSK和GFSK产品,并具有更强的抗干扰性。为了迎合不同客户的应用需求,我们将此系列的模块软件设计为多合一自选的方式,用户可以通过PC软件配置模块在不同的工作模式下切换,在MESH模式下,路由模块具有自动路由的功能,用户可通过多模块组合的方式,形成无盲区无距离限制的组网传输。同时用户还可通过PC软件或串口指令对无线数据进行AES128加密,使数据传输更为安全。
LoRa611II-DZ模块设计为160mW的输出功率,在无线远程传输控制等行业得以广泛地应用。
160W大功率远距离数传电台功能特点
LoRa611II-DZ远距离数传电台具有多种传输方式:NOMESH,MESH工作频段:433/470/868/915 MHz可选,数传电台提供TTL/RS232/RS485 接口。LoRa扩频调制技术,高接收灵敏度,使得其穿透能力和通信距离都远超当下通用的FSK和GFSK产品,并具有更强的抗干扰性。
AES128数据加密传输模式
LoRa611II-DZ数传模块在无线通讯过程中,除了自带的数据加密功能,还可以叠加使能 AES128加密。用户可以通过PC软件来随意读取或者更改模块的AES128秘钥。使能AES128加密模式后,无线的传输
延时会略微变长,但对空中数据的保护是最好的,客户在对传输数据加密要求高的应用场合可使能模块的 AES128加密功能。
LBT功能(Listen Before Talk)
多个发射端同时工作时,为保证不会相互干扰避免冲突发生,数传模块在发射前先检查环境中是否有其他发射机正在发射, 如果有其他发射机正在发射无线信号则暂时不发射,直到其他发射机停止发射。
CRC校验
模块已开启无线芯片内部的 CRC校验,对于无线数据,模块内部也有校验机制。但在实际
使用中发现,在极恶劣的情况下,受干扰的无线数据有可能绕过以上校验,从而导致模块输
出错误数据。CRC校验通常用于数据通信中,特别是在数字通信和网络通信中,以确保数据的完整性和准确性。
无盲区无距离限制,单个模块空旷传输距离5Km @低速率
该模块在低速率条件下,无视盲区限制能够实现全方位的通信覆盖,无论在何种方向或位置,都不会有盲区或通信距离的限制,在理想的空旷环境下,单个模块之间可以实现长达5公里的通信距离。
MESH模式下跳数可选
在MESH(Mesh Networking)模式下,跳数可选是指在网络中每个节点之间传输数据时,数据可以经过的最大跳数是可配置的。跳数指的是数据从源节点传输到目标节点经过的中间节点数量。
跳数可选的设置允许用户根据具体的应用需求和网络拓扑结构来配置网络的传输距离和延迟。通过增加或减少跳数,可以调整网络的覆盖范围和传输性能,以满足不同场景下的通信要求。
通常情况下,增加跳数会增加数据传输的延迟,但可以扩展网络的覆盖范围;而减少跳数则会减少延迟,但可能会限制网络的覆盖范围。因此,根据具体的应用场景和要求,可以灵活地调整跳数设置,以达到最佳的通信效果。
MESH模式下节点/路由/节点+路由可选
在MESH模式下,节点/路由/节点+路由可选是指在构建Mesh网络时,可以选择将设备配置为节点、路由器或同时兼具节点和路由器功能。
节点(Node):在Mesh网络中,节点是指不具备转发数据的能力,只能作为终端设备进行数据传输和接收的设备。节点通常用于连接终端设备,如传感器、终端控制器等,将数据发送到网络中的其他设备或接收来自其他设备的数据。
路由器(Router):在Mesh网络中,路由器是指具有转发数据能力的设备,可以接收来自其他设备的数据并将其转发到目标设备。路由器能够构建网络中的路由表,根据数据包的目标地址将其传输到正确的目标设备。路由器通常用于构建网络的骨干结构,负责数据的中转和转发。
节点+路由器:某些设备具有同时作为节点和路由器的能力。这意味着它们既可以作为终端设备参与数据传输,又可以作为路由器转发数据到其他设备。这样的设备可以提高Mesh网络的稳定性和覆盖范围,使网络更具弹性和容错能力。
注:
u 同一个 MESH 网络中,所有模块包括节点,路由和节点+路由都需要设置不同的 NODE ID。
u hop=0 时不限制跳数。Hop=n 时,该数据包可以最多转发 n 次。HOP>0 时,同一个 MESH 网络
中模块设置的跳数可以不一样。
u hop=0 的模块跟 hop>0 的模块不能通讯。
u 跟没有跳数功能的旧版本通讯,需要把 hop 设置成 0。
内置硬件复位保护电路是指在设备内部集成了一种电路,用于保护设备免受意外的电源波动或干扰导致的不良影响,从而可以提高设备的稳定性和可靠性,保护设备免受外部环境因素的影响,延长设备的使用寿命,同时提升设备的安全性和性能。
同频段下通讯信道40个
在同一频段下,通信信道的数量通常指的是设备可以使用的不重叠的频率信道数量。这个特性对于避免信道干扰、提高通信效率非常重要
因此,拥有40个通信信道的设备具有更好的通信性能和灵活性,能够更好地满足复杂的通信需求。
数传电台在这些应用领域展示了在不同场景下的多样化应用:
无线遥控:数传电台可用于实现各种设备、机器或系统的无线遥控,例如遥控车辆、机器人、航模等。
远程抄表:在水、电、气等公用事业领域,数传电台可用于远程抄表,实现对用户用量的远程监测和管理。
工业数据采集:数传电台在工业领域可用于采集各种传感器数据、设备状态信息等,用于监测生产过程和设备运行状况。
家庭自动化遥测:在智能家居系统中,数传电台可用于实现家庭自动化遥测,例如远程监控温度、湿度、光照等环境参数。
无线数据通信:作为一种无线通信设备,数传电台可用于各种数据通信场景,例如远程控制、传输文本、等数据。
门禁系统:数传电台可用于门禁系统中,实现对门禁设备的远程控制和监控,包括门禁开关、门禁记录等功能。
LoRa611II-DZ数传电台的技术特性和多样化的应用场景,成为当前无线通讯领域的佼佼者。无论是远距离传输、数据加密、抗干扰能力,还是灵活的网络配置和多频段选择,都展现了其在各种复杂环境下的稳定性和可靠性。无论您是追求遥控无极限的控制、远程监控的安全、工业数据的采集,或是智能家居的应用,LoRa611II-DZ数传电台都能满足您的需求,为您的应用提供强有力的支持和保障。
通信
18文章
5871浏览量
135303 -
无线模块
12文章
617浏览量
48286 -
LoRa
348文章
1639浏览量
231363
