ArrayList是一种线性数据结构,底层基于数组实现。ArrayList会根据实际需要动态调整容量,每次扩容增加50%。
ArrayList和[Vector]相似,都是基于数组实现。它们都可以动态调整容量,但Vector每次扩容增加1倍。
ArrayList和[LinkedList]相比,ArrayList的随机访问效率更高。但由于ArrayList的增删操作会影响数组内其他元素的移动,LinkedList的增加和删除操作效率更高。
推荐使用场景: 当需要频繁读取集合中的元素时,推荐使用ArrayList。
文档中存在泛型的使用,涉及以下泛型标记符:
- T:Type,类
说明:
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
]点击或者复制转到。
导入模块
import ArrayList from '@ohos.util.ArrayList';
ArrayList
属性
系统能力: SystemCapability.Utils.Lang
名称 | 类型 | 可读 | 可写 | 说明 |
length | number | 是 | 否 | ArrayList的元素个数。 |
constructor
constructor()
ArrayList的构造函数。
错误码:
以下错误码的详细介绍请参见[语言基础类库错误码]。
错误码ID | 错误信息 |
10200012 | The ArrayList's constructor cannot be directly invoked. |
示例:
let arrayList = new ArrayList();
add
add(element: T): boolean
在ArrayList尾部插入元素。
参数:
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
element | T | 是 | 待插入的元素。 |
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 插入成功返回true,失败返回false。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The add method cannot be bound. |
示例:
let result = arrayList.add("a");
let result1 = arrayList.add(1);
let b = [1, 2, 3];
let result2 = arrayList.add(b);
let c = {name: "Dylon", age: "13"};
let result3 = arrayList.add(c);
let result4 = arrayList.add(false);
insert
insert(element: T, index: number): void
在长度范围内任意位置插入指定元素。
参数:
element | T | 是 | 被插入的元素。 |
index | number | 是 | 被插入的位置索引。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The insert method cannot be bound. |
10200001 | The value of index is out of range. |
示例:
arrayList.insert("A", 0);
arrayList.insert(0, 1);
arrayList.insert(true, 2);
has
has(element: T): boolean
判断此ArrayList中是否含有该指定元素。
参数:
element | T | 是 | 指定元素。 |
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 返回true表示包含指定元素,否则返回false。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The has method cannot be bound. |
示例:
arrayList.add("squirrel");
let result = arrayList.has("squirrel");
getIndexOf
getIndexOf(element: T): number
返回指定元素第一次出现时的下标值,查找失败返回-1。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
number | 返回指定元素第一次出现时的下标值,查找失败返回-1。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The getIndexOf method cannot be bound. |
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(2);
arrayList.add(1);
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
let result = arrayList.getIndexOf(2);
getLastIndexOf
getLastIndexOf(element: T): number
返回指定元素最后一次出现时的下标值,查找失败返回-1。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
number | 返回指定元素最后一次出现时的下标值,查找失败返回-1。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The getLastIndexOf method cannot be bound. |
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(2);
arrayList.add(1);
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
let result = arrayList.getLastIndexOf(2);
removeByIndex
removeByIndex(index: number): T
根据元素的下标值查找元素,返回元素后将其删除。
参数:
index | number | 是 | 指定元素的下标值。 |
返回值:
类型 | 说明 |
T | 返回删除的元素。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The removeByIndex method cannot be bound. |
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
let result = arrayList.removeByIndex(2);
remove
remove(element: T): boolean
删除查找到的第一个指定的元素。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 删除成功返回true,失败返回false。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The remove method cannot be bound. |
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(4);
let result = arrayList.remove(2);
removeByRange
removeByRange(fromIndex: number, toIndex: number): void
从一段范围内删除元素,包括起始值但不包括终止值。
参数:
fromIndex | number | 是 | 起始下标。 |
toIndex | number | 是 | 终止下标。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The removeByRange method cannot be bound. |
10200001 | The value of fromIndex or toIndex is out of range. |
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(4);
arrayList.removeByRange(2, 4);
replaceAllElements
replaceAllElements(callbackFn: (value: T, index?: number, arrlist?: ArrayList) => T, thisArg?: Object): void
用户操作ArrayList中的元素,用操作后的元素替换原元素并返回操作后的元素。
参数:
callbackFn | function | 是 | 回调函数。 |
thisArg | Object | 否 | callbackfn被调用时用作this值。 |
callbackfn的参数说明:
value | T | 是 | 当前遍历到的元素。 |
index | number | 否 | 当前遍历到的下标值。 |
arrlist | ArrayList | 否 | 当前调用replaceAllElements方法的实例对象。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The replaceAllElements method cannot be bound. |
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(4);
arrayList.replaceAllElements((value) = > {
// 用户操作逻辑根据实际场景进行添加。
return value;
forEach
forEach(callbackFn: (value: T, index?: number, arrlist?: ArrayList) => void, thisArg?: Object): void
通过回调函数来遍历ArrayList实例对象上的元素以及元素对应的下标。
参数:
callbackfn的参数说明:
arrlist | ArrayList | 否 | 当前调用forEach方法的实例对象。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The forEach method cannot be bound. |
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(4);
arrayList.forEach((value, index) = > {
console.log("value:" + value, "index:" + index);
sort
sort(comparator?: (firstValue: T, secondValue: T) => number): void
对ArrayList中的元素排序。
参数:
comparator | function | 否 | 回调函数。 |
comparator的参数说明:
firstValue | T | 是 | 前一项元素。 |
secondValue | T | 是 | 后一项元素。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The sort method cannot be bound. |
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(4);
arrayList.sort((a: number, b: number) = > a - b);
arrayList.sort((a: number, b: number) = > b - a);
arrayList.sort();
subArrayList
subArrayList(fromIndex: number, toIndex: number): ArrayList
根据下标截取ArrayList中的一段元素,并返回这一段ArrayList实例,包括起始值但不包括终止值。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
ArrayList | 返回ArrayList对象实例。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The subArrayList method cannot be bound. |
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(4);
let result = arrayList.subArrayList(2, 4);
clear
clear(): void
清除ArrayList中的所有元素,并把length置为0。
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The clear method cannot be bound. |
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(4);
arrayList.clear();
clone
clone(): ArrayList
克隆一个与ArrayList相同的实例,并返回克隆后的实例。修改克隆后的实例并不会影响原实例。
返回值:
类型 | 说明 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The clone method cannot be bound. |
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(4);
let result = arrayList.clone();
getCapacity
getCapacity(): number
获取当前实例的容量大小。
返回值:
类型 | 说明 |
number | 返回arraylist的容量大小。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The getCapacity method cannot be bound. |
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(4);
let result = arrayList.getCapacity();
convertToArray
convertToArray(): Array
把当前ArrayList实例转换成数组,并返回转换后的数组。
返回值:
类型 | 说明 |
Array | 返回数组类型。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The convertToArray method cannot be bound. |
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(4);
let result = arrayList.convertToArray();
isEmpty
isEmpty(): boolean
判断该ArrayList是否为空。
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 为空返回true,不为空返回false。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The isEmpty method cannot be bound. |
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(4);
let result = arrayList.isEmpty();
increaseCapacityTo
increaseCapacityTo(newCapacity: number): void
如果传入的新容量大于或等于ArrayList中的元素个数,将容量变更为新容量。
参数:
newCapacity | number | 是 | 新容量。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The increaseCapacityTo method cannot be bound. |
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(4);
arrayList.increaseCapacityTo(2);
arrayList.increaseCapacityTo(8);
trimToCurrentLength
trimToCurrentLength(): void
把容量限制为当前的length大小。
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The trimToCurrentLength method cannot be bound. |
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(4);
arrayList.trimToCurrentLength();
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
[Symbol.iterator]
Symbol.iterator: IterableIterator
返回一个迭代器,迭代器的每一项都是一个 JavaScript 对象,并返回该对象。
返回值:
类型 | 说明 |
IterableIterator | 返回一个迭代器。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The Symbol.iterator method cannot be bound. |
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(4);
// 使用方法一:
for (let item of arrayList) {
console.log(`value:${item}`);
// 使用方法二:
let iter = arrayList[Symbol.iterator]();
let temp = iter.next();
while(!temp.done) {
console.log(`value:${temp.value}`);
temp = iter.next();
鸿蒙
57文章
2371浏览量
42911 -
HarmonyOS
79文章
1980浏览量
30290 -
OpenHarmony
25文章
3729浏览量
16406
