HarmonyOS开发案例:【 slider组件的使用】
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-04-25 22:02 次阅读
介绍
主要介绍slider滑动条组件的使用。如图所示拖动对应滑动条调节风车的旋转速度以及缩放比例。
相关概念
  • [slider组件]:滑动条组件,通常用于快速调节设置值,如音量调节、亮度调节等应用场景。
环境搭建
软件要求
  • [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release及以上版本。
  • OpenHarmony SDK版本:API version 9及以上版本。
硬件要求
  • 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
  • OpenHarmony系统:3.2 Release及以上版本。
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
  2. 搭建烧录环境。
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
  3. 搭建开发环境。
    1. 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”)。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
    4. 鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,对于完整代码,我们会在gitee中提供。
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
├──entry/src/main/js                          // 代码区
│  └──MainAbility
│     ├──common
│     │  ├──constants
│     │  │  └──constants.js                   // 常量定义文件
│     │  └──images
│     │     ├──ic_speed.png                   // 速度标识图片
│     │     └──ic_windmill.png                // 风车图片
│     ├──i18n
│     │  ├──en-US.json                        // 英文国际化
│     │  └──zh-CN.json                        // 中文国际化
│     ├──pages
│     │   └──index
│     │     ├──index.css                      // 界面样式
│     │     ├──index.hml                      // 主界面
│     │     └──index.js                       // slider组件事件逻辑
│     └───app.js                              // 程序入口
└──entry/src/main/resource                    // 应用静态资源目录
页面布局
界面主要由上方风车图片展示区域及下方滑动条功能区域两部分组成,滑动条功能区域包含调节旋转速度的滑动条组件和调节缩放比例的滑动条组件。
图片区域
使用image组件加载示例图片,src属性标识图片路径。transform: scale控制图片大小,animation-duration动画样式用来定义图形旋转一周所用的时间。本篇Codelab设置图片缩放起始倍数为1,旋转一周需要的默认时间为5000ms。
< !-- index.hml -- >
< div class="top-block" >
    < div class="image-block" style="transform: scale({{ imageSize }});" >
        < image class="image-show" src="{{ imgUrl }}" style="animation-duration: {{ animationDuration }}; "/ >
    < /div >
< /div >
// index.js
export default {
  data: {
    imgUrl: Constants.IMG_URL,
    animationDuration: Constants.ANIMATION_DURATION,
    imageSize: Constants.INIT_IMAGE_SIZE,
// constants.js
export default class Constants {
  static IMG_URL = '/common/images/ic_windmill.png';
  static INIT_IMAGE_SIZE = 1;
  static ANIMATION_DURATION = '5000ms';
滑动条功能区域
创建两个slider组件实现控制风车的转动速度以及风车缩放的大小。配置slider组件最大进度值为100,最小进度值为1,初始进度值为50,滑动条样式设置为滑块在滑杆内inset。分别为两个组件添加事件changeSpeed以及changeSize,用于处理滑块滑动事件。
< div class="bottom-block" >
    < div class="slider-block" >
        < image class="speed-slow-img" src="{{ speedImg }}" >< /image >
        < slider min="{{ minSpeed }}" max="{{ maxSpeed }}" value="{{ speed }}" onchange="changeSpeed" mode="inset" >< /slider >
        < image class="speed-fast-img" src="{{ speedImg }}" >< /image >
    < /div >
        < text class="text-small" >A< /text >
            < slider min="{{ minSize }}" max="{{ maxSize }}" value="{{ size }}" onchange="changeSize" mode="inset" >< /slider >
        < text class="text-big" >A< /text >
    < /div >
< /div >
风车旋转效果
实现风车旋转的动画效果需要在加载风车图片的image组件上配置如下样式:
  • animation-name:设置动画执行的操作。
  • animation-iteration-count:定义动画播放的次数。
  • animation-timing-function:描述动画执行的速度曲线,使动画更加平滑。
/* index.css */
/* 风车图片布局 */
.image-show {
    /* 动画执行的操作 */
    animation-name: Go;
    /* 动画播放的次数:无限 */
    animation-iteration-count: infinite;
    /* 动画匀速播放 */
    animation-timing-function: linear;
/* 图片旋转角度:0°到360° */
@keyframes Go {
    from {
        transform: rotate(0deg);
    to {
        transform: rotate(360deg);
滑动条调整功能
移动控制速度的slider组件滑块时,触发slider组件事件。事件类型为end或click时,表示滑动结束或点击滑动条的某处,此时slider组件的进度值停止改变。获取当前进度值计算动画持续时长数值,使用计算结果更新动画播放时间。
// constants.js
// 动画最长持续时间
static MAX_ANIMATION_DURATION = 10000;
// 动画持续时间倍数
static ANIMATION_DURATION_MULTIPLE = 95;
// 毫秒缩写
static MILLISECOND_ABBREVIATION = "ms";
// index.js
export default {
   * 修改转速
   * @param event : slider组件事件
  changeSpeed(event) {
    if (event.mode === Constants.SLIDER_EVENT_MODE_END || event.mode === Constants.SLIDER_EVENT_MODE_CLICK) {
      this.speed = event.value;
      // 计算动画播放时间
      this.animationDurationNum = Constants.MAX_ANIMATION_DURATION -
        (event.value * Constants.ANIMATION_DURATION_MULTIPLE);
      this.animationDuration = this.animationDurationNum + Constants.MILLISECOND_ABBREVIATION;
移动控制缩放比例的slider组件滑块时,触发slider组件事件。事件类型为end或click时,表示滑动结束或点击滑动条的某处,此时slider组件的进度值停止改变。获取当前进度值计算缩放比例,计算结果保留2位小数。
// constants.js
// 缩放比例计算数值
static HALF_HUNDRED = 50;
// 最小缩放比例
static MIN_IMAGE_SIZE = 0.1;
// index.js
export default {
   * 修改缩放比例
  changeSize(event) {
      this.size = event.value;
      // 图片缩放比例范围:0.1到2
      this.imageSize = (this.size / Constants.HALF_HUNDRED) < Constants.MIN_IMAGE_SIZE ?
        Constants.MIN_IMAGE_SIZE : (this.size / Constants.HALF_HUNDRED);
      this.imageSize = this.imageSize.toFixed(2);
  • 鸿蒙
  • HarmonyOS
  • OpenHarmony
    HarmonyOS开发案例:【使用List组件实现商品列表】
    OpenHarmony ArkTS提供了丰富的接口和组件开发者可以根据实际场景和开发需求,选用不同的组件和接口。
    的头像 发表于 05-10 16:41 1432次阅读
    <b class='flag-5'>HarmonyOS</b><b class='flag-5'>开发案</b>例:【使用List<b class='flag-5'>组件</b>实现商品列表】
    HarmonyOS开发案例:【Web组件实现抽奖】
    基于ArkTS的声明式开发范式的样例,主要介绍了Web组件如何加载本地和云端H5小程序。
    的头像 发表于 05-09 18:31 1426次阅读
    <b class='flag-5'>HarmonyOS</b><b class='flag-5'>开发案</b>例:【Web<b class='flag-5'>组件</b>实现抽奖】
    HarmonyOS开发案例:【基础组件Slider的使用】
    学习如何使用声明式UI编程框架的基础组件。本篇Codelab将会使用Image组件Slider组件、Text组件共同实现一个可调节的风车动
    的头像 发表于 05-10 16:01 712次阅读
    <b class='flag-5'>HarmonyOS</b><b class='flag-5'>开发案</b>例:【基础<b class='flag-5'>组件</b><b class='flag-5'>Slider</b>的使用】
    HarmonyOS开发案例:【常用组件与布局】
    HarmonyOS ArkUI提供了丰富多样的UI组件,您可以使用这些组件轻松地编写出更加丰富、漂亮的界面。
    的头像 发表于 05-09 18:20 1286次阅读
    <b class='flag-5'>HarmonyOS</b><b class='flag-5'>开发案</b>例:【常用<b class='flag-5'>组件</b>与布局】
    HarmonyOS IoT 硬件开发案例分享
    ``许思维老师HiSpark Wi-Fi IoT 开发案例分享:案例一:AHT20温湿度传感器开发、调试;案例二:oled屏驱动库移植,调试;案例三:用OLED屏播放视频,Wi-Fi 和 TCP/IP 综合应用。 ``
    发表于 10-27 17:30
    HarmonyOS应用开发资料(Svg组件
    1、HarmonyOS应用开发-Svg组件circle  该组件从API version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。2、
    发表于 03-17 14:49
    组件资料】HarmonyOS三方件开发指南
    1、HarmonyOS三方件开发指南——LoadingView组件1.LoadingView组件功能介绍1.1.功能介绍:LoadingView组件
    发表于 03-21 11:18
    HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-声明式开发范式组件汇总
    组件是构建页面的核心,每个组件通过对数据和方法的简单封装,实现独立的可视、可交互功能单元。组件之间相互独立,随取随用,也可以在需求相同的地方重复使用。声明式开发范式目前可供选择的
    发表于 01-19 11:14
    HarmonyOS/OpenHarmony原生应用-ArkTS万能卡片组件Slider
    滑动条组件,通常用于快速调节设置值,如音量调节、亮度调节等应用场景。该组件从API Version 7开始支持。无子组件 一、接口 Slider(options?: {value?:
    发表于 10-18 15:39
    HarmonyOS鸿蒙原生应用开发设计- 服务组件
    HarmonyOS设计文档中,为大家提供了一些已经设计好的原生服务组件库,开发者可以根据需要直接引用。 开发者直接使用官方提供的服务组件库样
    发表于 10-24 16:12
    华为开发HarmonyOS零基础入门:UI组件设计开发实践
    华为开发HarmonyOS零基础入门:UI组件设计开发实践之图库应用介绍,应用数据加载显示模型图片加载渲染功能快速在其他应用上。
    的头像 发表于 10-23 10:58 1708次阅读
    华为<b class='flag-5'>开发</b>者<b class='flag-5'>HarmonyOS</b>零基础入门:UI<b class='flag-5'>组件</b>设计<b class='flag-5'>开发</b>实践
    华为开发者分论坛HarmonyOS学生公开课-OpenHarmony Codelabs开发案
    2021华为开发者分论坛HarmonyOS学生公开课-OpenHarmony Codelabs开发案
    的头像 发表于 10-24 11:25 1956次阅读
    华为<b class='flag-5'>开发</b>者分论坛<b class='flag-5'>HarmonyOS</b>学生公开课-OpenHarmony Codelabs<b class='flag-5'>开发案</b>例
    HarmonyOS开发案例:【app内字体大小调节】
    使用基础组件[Slider],通过拖动滑块调节应用内字体大小。
    的头像 发表于 04-19 15:36 790次阅读
    <b class='flag-5'>HarmonyOS</b><b class='flag-5'>开发案</b>例:【app内字体大小调节】
    HarmonyOS开发案例:【视频播放器】
    基于video、swiper和slider组件,实现简单的视频播放器,可支持海报轮播、视频播放等功能。
    的头像 发表于 04-22 21:06 541次阅读
    <b class='flag-5'>HarmonyOS</b><b class='flag-5'>开发案</b>例:【视频播放器】
    HarmonyOS开发案例:【 switch、chart组件的使用】
    基于switch组件和chart组件,实现线形图、占比图、柱状图,并通过switch切换chart组件数据的动静态显示。
    的头像 发表于 04-25 20:58 681次阅读
    <b class='flag-5'>HarmonyOS</b><b class='flag-5'>开发案</b>例:【 switch、chart<b class='flag-5'>组件</b>的使用】
