基于昇腾AI | 英码科技EA500I使用AscendCL实现垃圾分类和视频物体分类应用
英码科技 来源:英码科技 作者:英码科技 2024-04-26 08:38 次阅读
现如今,人工智能迅猛发展,AI赋能产业发展的速度正在加快,“AI+”的需求蜂拥而来,但AI应用快速落地的过程中仍存在很大的挑战:向下需要适配的硬件,向上需要完善的技术支持,两者缺一不可。
基于此,昇腾推出了系列化行业SDK和参考设计,通过把千行百业细分场景的开发经验和行业知识沉淀下来、水平复制,从而大幅度降低门槛、简化开发、提升效率。而英码科技是昇腾重要的APN合作伙伴、金牌分销商,具有较强的自主设计硬件能力,双方紧密携手,打造软硬结合、更符合行业需求的算力底座,赋能产业快速、低成本数字化转型。 今天来介绍英码科技EA500I边缘计算盒子使用AscendCL快速实现垃圾分类和视频物体分类应用的案例,帮助开发者降低学习成本、简化开发流程,缩短项目周期! 案例概述 ①垃圾分类应用:基于AscendCL,使用EA500I实现对图片中的垃圾类别进行检测,并输出有检测类别的图片;
②视频物体分类应用:基于GoogLeNet分类网络,使用EA500I实现对视频帧中的物体进行识别分类,并将分类的结果展示在PC网页上。
案例说明 本案例底层原理逻辑请参考华为昇腾AscendCL <垃圾分类>,和<视频物体分类>案例。
前置条件
基于EA500I实现垃圾分类应用
1 环境安装
注意事项:
➢以下操作以普通用户HwHiAiUser安装CANN包为例说明,推荐使用root用户进行操作,如果是root用户,请将安装准备中所有的${HOME}修改为/usr/local。
➢推荐按照本文档路径进行操作,如安装在自定义路径可能会导致环境冲突等问题
1、配置相关环境
# 以安装用户在任意目录下执行以下命令,打开.bashrc文件。vi ~/.bashrc  # 在文件最后一行后面添加如下内容。source ${HOME}/Ascend/ascend-toolkit/set_env.shsource /home/work/MindX_SDK/mxVision-5.0.RC3/set_env.sh
export CPU_ARCH=`arch`export THIRDPART_PATH=${HOME}/Ascend/thirdpart/${CPU_ARCH}  #代码编译时链接samples所依赖的相关库文件export PYTHONPATH=${THIRDPART_PATH}/acllite:$PYTHONPATH #设置pythonpath为固定目录export LD_LIBRARY_PATH=${THIRDPART_PATH}/lib:$LD_LIBRARY_PATH  #运行时链接库文件export INSTALL_DIR=${HOME}/Ascend/ascend-toolkit/latest #CANN软件安装后的文件存储路径,根据安装目录自行修改export DDK_PATH=${HOME}/Ascend/ascend-toolkit/latest #声明CANN环境export NPU_HOST_LIB=${DDK_PATH}/runtime/lib64/stub #声明CANN环境# 执行命令保存文件并退出。:wq!  # 执行命令使其立即生效。source ~/.bashrc# 创建samples相关依赖文件夹mkdir -p ${THIRDPART_PATH}# 下载源码并安装gitcd ${HOME}sudo apt-get install gitgit clone https://gitee.com/ascend/samples.git# 拷贝公共文件到samples相关依赖路径中cp -r ${HOME}/samples/common ${THIRDPART_PATH} # 拷贝media_mini等so文件以及相关头文件mkdir -p ${INSTALL_DIR}/drivercp /usr/lib64/libmedia_mini.so ${INSTALL_DIR}/driver/ #如路径中没有相关so文件,可跳过该命令cp /usr/lib64/libslog.so ${INSTALL_DIR}/driver/cp /usr/lib64/libc_sec.so ${INSTALL_DIR}/driver/cp /usr/lib64/libmmpa.so ${INSTALL_DIR}/driver/cp /usr/local/Ascend/include/peripheral_api.h ${INSTALL_DIR}/driver/ #如路径中没有相关头文件,可跳过该命令
2、安装python-acllite
# 安装ffmpeg部分依赖sudo apt-get install -y libavformat-dev libavcodec-dev libavdevice-dev libavutil-dev libswscale-dev # 安装其它依赖pip3 install --upgrade pippip3 install Cythonsudo apt-get install pkg-config libxcb-shm0-dev libxcb-xfixes0-dev# 安装avpip3 install av# 安装pillow 的依赖sudo apt-get install libtiff5-dev libjpeg8-dev zlib1g-dev libfreetype6-dev liblcms2-dev libwebp-dev tcl8.6-dev tk8.6-dev python-tk# 安装numpy和PILpip3 install numpypip3 install Pillow# 将acllite目录拷贝到第三方文件夹中。后续编译依赖libmedia_mini.so,编译完成后需替换此处的acllite文件夹cp -r ${HOME}/samples/python/common/acllite ${THIRDPART_PATH}# C码库编译,本库包含Atlas200dk的板载摄像头访问接口,该接口是在C码(lib/src/目录)基础上做的python封装。cd ${HOME}/samples/python/common/acllite/lib/srcmake # 编译生成的libatalsutil.so在../atlas200dk/目录下。# 再次将acllite目录拷贝到第三方文件夹中,保证当前使用的是更新后的代码。cp -r ${HOME}/samples/python/common/acllite ${THIRDPART_PATH}
2 模型获取&转换
# 进入案例路径,samples为前置步骤中下载的案例包cd ${HOME}/samples/python/contrib/garbage_picture# 在model路径下下载原始模型wget https://obs-9be7.obs.cn-east-2.myhuaweicloud.com:443/003_Atc_Models/AE/ATC%20Model/garbage/mobilenetv2.air --no-check-certificatewget https://obs-9be7.obs.cn-east-2.myhuaweicloud.com/models/garbage_picture/insert_op_yuv.cfg --no-check-certificate# 使用ATC工具进行模型转换atc --model=./mobilenetv2.air --framework=1 --output=garbage_yuv --soc_version=Ascend310B1 --insert_op_conf=./insert_op_yuv.cfg --input_shape="data:1,3,224,224" --input_format=NCHW
3 测试数据获取
# 创建并进入data文件夹cd ${HOME}/samples/python/contrib/garbage_picturemkdir datacd data# 下载图片数据wget https://obs-9be7.obs.cn-east-2.myhuaweicloud.com/models/garbage_picture/newspaper.jpgwget https://obs-9be7.obs.cn-east-2.myhuaweicloud.com/models/garbage_picture/bottle.jpg    wget https://obs-9be7.obs.cn-east-2.myhuaweicloud.com/models/garbage_picture/dirtycloth.jpg# 进入案例运行路径 cd ../src
4 运行案例
运行python代码:
# 此处的data为测试数据路径python3 classify_test.py ../data/
➢运行成功后如无报错会显示以下信息
5 案例展示
在案例根目录out文件夹下会生成带有检测类别的图片:
基于EA500I实现视频物体分类应用
1 环境安装
注意事项
➢推荐按照本文档路径进行操作,如安装在自定义路径可能会导致环境冲突等问题。
1、配置相关环境
# 以安装用户在任意目录下执行以下命令,打开.bashrc文件。vi ~/.bashrc  # 在文件最后一行后面添加如下内容。export CPU_ARCH=`arch`export THIRDPART_PATH=${HOME}/Ascend/thirdpart/${CPU_ARCH}  #代码编译时链接samples所依赖的相关库文件export LD_LIBRARY_PATH=${THIRDPART_PATH}/lib:$LD_LIBRARY_PATH  #运行时链接库文件export INSTALL_DIR=${HOME}/Ascend/ascend-toolkit/latest #CANN软件安装后的文件存储路径,根据安装目录自行修改export DDK_PATH=${HOME}/Ascend/ascend-toolkit/latest #声明CANN环境export NPU_HOST_LIB=${DDK_PATH}/runtime/lib64/stub #声明CANN环境# 执行命令保存文件并退出。:wq!  # 执行命令使其立即生效。source ~/.bashrc # 创建samples相关依赖文件夹mkdir -p ${THIRDPART_PATH}# 下载源码并安装gitcd ${HOME}sudo apt-get install gitgit clone https://gitee.com/ascend/samples.git# 拷贝公共文件到samples相关依赖路径中cp -r ${HOME}/samples/common ${THIRDPART_PATH}# 拷贝media_mini等so文件以及相关头文件mkdir -p ${INSTALL_DIR}/drivercp /usr/lib64/libmedia_mini.so ${INSTALL_DIR}/driver/ #如路径中没有相关so文件,可跳过该命令cp /usr/lib64/libslog.so ${INSTALL_DIR}/driver/cp /usr/lib64/libc_sec.so ${INSTALL_DIR}/driver/cp /usr/lib64/libmmpa.so ${INSTALL_DIR}/driver/cp /usr/local/Ascend/include/peripheral_api.h ${INSTALL_DIR}/driver/ #如路径中没有相关头文件,可跳过该命令
2、安装opencv
# 执行以下命令安装opencv (注:请确保安装的版本是3.x)sudo apt-get install libopencv-dev# 如果安装的opencv版本为4.x,请执行下列命令链接对应头文件sudo ln -s /usr/include/opencv4/opencv2 /usr/include/
3、安装protobuf&presentagent
# 安装protobuf相关依赖sudo apt-get install autoconf automake libtool# 下载protobuf源码cd ${HOME}git clone -b 3.13.x https://gitee.com/mirrors/protobufsource.git protobuf# 编译安装protobufcd protobuf./autogen.sh./configure --prefix=${THIRDPART_PATH}make cleanmake -j8sudo make install# 进入presentagent源码目录并编译cd ${HOME}/samples/cplusplus/common/presenteragent/proto ${THIRDPART_PATH}/bin/protoc presenter_message.proto --cpp_out=./ #该步骤报错可参考FAQ# 开始编译presentagnetcd ..make -j8make install
2 模型转换&获取
注意事项
➢本案例使用基于Caffe的GoogLeNet模型,获取模型的命令已提供,如果开发者需要更多模型信息可参考:<模型链接>
# 进入案例路径,samples为前置步骤中下载的案例包cd ${HOME}/samples/cplusplus/level2_simple_inference/1_classification/googlenet_imagenet_video/model# 在model路径下下载原始模型wget https://obs-9be7.obs.cn-east-2.myhuaweicloud.com/003_Atc_Models/AE/ATC%20Model/classification/googlenet.caffemodelwget https://obs-9be7.obs.cn-east-2.myhuaweicloud.com/003_Atc_Models/AE/ATC%20Model/classification/googlenet.prototxt# 在model路径下下载模型配置文件wget https://obs-9be7.obs.cn-east-2.myhuaweicloud.com/models/googlenet_imagenet_video/insert_op.cfg# 使用ATC工具进行模型转换atc --model="./googlenet.prototxt" --weight="./googlenet.caffemodel" --framework=0 --output="googlenet" --soc_version=Ascend310B1 --insert_op_conf=./insert_op.cfg --input_shape="data:1,3,224,224" --input_format=NCHW
3 编译运行案例
1、执行编译脚本
# 进入脚本路径cd ${HOME}/samples/cplusplus/level2_simple_inference/1_classification/googlenet_imagenet_video/scripts# 赋予脚本权限 chmod +x sample_build.sh    # 执行编译脚本bash sample_build.sh
➢执行编译脚本后请根据实际情况选择arm/x86格式,在EA500I上进行操作请选择:arm
➢编译脚本中会自动下载相关视频素材:cat.mp4,如开发者使用其它素材,可以在sample_build.sh处删除该命令
➢编译完成后会生成相关文件并提示complete
2、执行脚本运行案例
# 赋予脚本权限 chmod +x sample_run.sh    # 执行运行脚本bash sample_run.sh
➢执行运行脚本后,如果有本设备有多个ip,请选择能连通外网的ip并进行输入,例:10.1.30.111
➢执行成功后,会提示successfully,并提供相关的网页链接
➢运行脚本默认读取cat.mp4素材,如开发者使用其它素材,可以在sample_run.sh处更改素材路径
4 案例展示
打开浏览器输入提供的网页链接与端口号,例:10.1.30.111:7007
➢进入下图界面后,等待状态栏变为绿色,可以单击“Refresh“刷新,当有数据时相应的Channel 的Status变成绿色。
➢状态栏正常后,点击右侧的View Name下的名字 ,例:classify
➢进入视频物体分类界面后,会在视频左上角显示检测的物体类别,视频上方显示视频帧率,开发者可进行截图、录像等功能。
5 相关FAQ
1、安装protobuf&presentagent时执行${THIRDPART_PATH}/bin/protoc presenter_message.proto --cpp_out=./ 报错:protoc not such file or directory
➢该报错可能是protobuf安装问题:
# 回到protobuf安装路径cd /usr/local/probuf# 再次执行make installmake install# 查看${THIRDPART_PATH}/bin/下是否有protoc
2、执行编译脚本时报错如下图:
➢该报错可能是opencv版本问题:
# 进入报错代码vi ../src/classify_process.cpp# 修改报错代码第279行(请根据实际代码行数修改)修改成:cv::IMWRITE_JPEG_QUALITY# 执行命令保存文件并退出:wq!# 重新执行编译脚本bash sample_build.sh
结语
以上就是英码科技EA500I边缘计算盒子基于昇腾AscendCL快速实现垃圾分类和视频物体分类应用的案例。选购英码科技基于昇腾AI芯片推出的边缘计算产品,即可参照以上流程快速实现相关应用,大幅降低开发学习时间,缩短项目周期!如有技术问题和产品定制需求,欢迎留言交流~
# end
【昇腾产品应用】英码科技EA500I基于昇腾Mind SDK实现实时人体关键点检测
【昇腾系列产品应用】英码科技EA500I边缘计算盒子接口使用示例和目标检测算法演示(附视频)
技术干货】教你如何基于华为昇腾CANN架构快速实现模型推理应用(内含视频教程
关于英码科技
广州英码信息科技有限公司成立于2006年,是一家致力提供云边协同的AI算力产品与AI应用解决方案的人工智能企业。公司作为业内较早一批专注研发、生产算力硬件的企业,推出了一系列面向细分应用场景的国产算力硬件产品,包括边缘计算盒子、算法一体机、AI边缘服务器、加速卡等,并已在安全生产、智慧交通、智慧校园等多个AI场景得到成功应用。英码科技以“感知万物,智算赋能”为核心理念,软硬结合赋能千行百业智能化转型,构建无所不及的智能世界。
  • AI
    AI
  • 人工智能
  • Ascend
  • 边缘计算
    Llama 7B大语言模型本地部署全攻略!一步步教你轻松上手
    随着大模型技术不断迭代,AI大模型的应用与推理训练已从云端部署迅速向本地化、场景化发展,成为推动产业升级的重要力量。 本期视频使用科技EA500
    的头像 发表于 01-24 17:05 1267次阅读
    基于PYNQ的智能垃圾分类系统
    的问题,减轻社会和居民的压力,如果可以实现可回收垃圾二次分类,对生活垃圾自主分类就显得尤为重要。于此,我们决定设计这样一个作品—智能识别自动
    发表于 07-09 18:44
    APN最佳伙伴—科技AI算力计算产品亮相WAIC 2024
    WAIC2024的成功举办,必将推动人工智能技术的发展实现新的跨越,科技也从中收获满满!未来,科技将继续深耕人工智能领域,持续为行业
    的头像 发表于 07-09 16:50 537次阅读
    <b class='flag-5'>昇</b><b class='flag-5'>腾</b>APN最佳伙伴—<b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>码</b>科技<b class='flag-5'>AI</b>算力计算产品亮相WAIC 2024
    基于AI Yolov7模型迁移到平台EA500I边缘计算盒子的实操指南
    近年来,国产化替代的进程正在加快。在众多国产平台中,平台具有高性能、低功耗、易扩展、软件栈全面成熟等优势,其产品和技术在国内众多领域实现了广泛应用;作为
    的头像 发表于 06-26 17:51 713次阅读
    基于<b class='flag-5'>昇</b><b class='flag-5'>腾</b><b class='flag-5'>AI</b>  Yolov7模型迁移到<b class='flag-5'>昇</b><b class='flag-5'>腾</b>平台<b class='flag-5'>EA500I</b>边缘计算盒子的实操指南
    基于Vision Board上的openMV垃圾分类
    通过在Vision Board部署openMV实现垃圾分类
    的头像 发表于 06-17 10:49 705次阅读
    基于Vision Board上的openMV<b class='flag-5'>垃圾</b><b class='flag-5'>分类</b>
    如何基于OrangePi AIpro开发AI推理应用
    香橙派AIpro开发板采用AI技术路线,接口丰富且具有强大的可扩展性,提供8/20TOPS澎湃算力,可广泛使用于AI边缘计算、深度视觉学习及视频
    的头像 发表于 06-04 14:23 592次阅读
    如何基于OrangePi AIpro开发<b class='flag-5'>AI</b>推理应用
    科技受邀参加鲲鹏南北双峰会, 共同打造数智化新质生产力!
    基于平台推出的一系列算力产品,以吸睛的直观方式演示行业创新解决方案,以及分享科技如何携手
    的头像 发表于 05-17 16:23 1305次阅读
    一步步带你快速上手嵌入式EA200I-DK开发板:接口功能测试&amp;典型应用演示(免烧录)
    近期,嵌入式联合重磅推出了基于310系列AI
    的头像 发表于 05-06 13:56 1283次阅读
    一步步带你快速上手<b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>码</b>嵌入式<b class='flag-5'>EA200I</b>-DK开发板:接口功能测试&amp;典型应用演示(免烧录)
    基于AI | 科技EA500I使用AscendCL实现垃圾分类视频物体分类应用
    推出了系列化行业SDK和参考设计,通过把千行百业细分场景的开发经验和行业知识沉淀下来、水平复制,从而大幅度降低门槛、简化开发、提升效率。而科技是重要的AP
    的头像 发表于 05-01 08:26 725次阅读
    基于<b class='flag-5'>昇</b><b class='flag-5'>腾</b><b class='flag-5'>AI</b> | <b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>码</b>科技<b class='flag-5'>EA500I</b>使用<b class='flag-5'>AscendCL</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>垃圾</b><b class='flag-5'>分类</b>和<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>物体</b><b class='flag-5'>分类</b>应用
    嵌入式推出系列AI智能计算模组和开发套件:多规格算力,支持国产化定制!
    了基于310系列AI推理芯片的AI智能计算模组EA200I和开发套件EA200I-DK,具有
    的头像 发表于 04-22 10:33 768次阅读
    <b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>码</b>嵌入式推出<b class='flag-5'>昇</b><b class='flag-5'>腾</b>系列<b class='flag-5'>AI</b>智能计算模组和开发套件:多规格算力,支持国产化定制!
    科技EA500I基于Mind SDK实现实时人体关键点检测
    ,实时人体关键点检测应用可以用来识别异常行为或特定姿态,以达到场景安全防控的目的。 那么,什么是实时人体关键点检测? 简单来说,实时人体关键点检测是一种计算机视觉技术,它能够在图像或视频中实时地自动识别并标注出
    的头像 发表于 04-21 17:44 1055次阅读
    <b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>码</b>科技<b class='flag-5'>EA500I</b>基于<b class='flag-5'>昇</b><b class='flag-5'>腾</b>Mind SDK<b class='flag-5'>实现</b>实时人体关键点检测
    ,实时人体关键点检测应用可以用来识别异常行为或特定姿态,以达到场景安全防控的目的。*图片来源社区官网那么,什么是实时人体关键点检测?简单来说,实时人体关键点检测是
    的头像 发表于 04-20 08:25 610次阅读
    官宣!科技荣获APN分销金牌认证,携手共建算力底座
    4月15日,华为技术有限公司正式为广州信息科技有限公司颁发“APN分销金牌认证证书”,授牌仪式在
    的头像 发表于 04-16 10:37 561次阅读
    官宣!<b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>码</b>科技荣获<b class='flag-5'>昇</b><b class='flag-5'>腾</b>APN分销金牌认证,携手共建算力底座
    系列产品应用】科技EA500I边缘计算盒子接口使用示例和目标检测算法演示(附视频
    EA500I科技联合华为精心打造的AI边缘计算盒子,其搭载
    的头像 发表于 03-29 08:39 432次阅读
    【技术干货】教你如何基于华为CANN架构快速实现模型推理应用
    正因为资源极其丰富,浩如星辰,想要快速寻找,到摸索清楚其中的原理,并最终结合自己手上的项目实现应用部署,人力成本、时间成本将增加不少,不利于快速推进项目。   现在~好消息来了! 经过科技工程师们的认真梳理,本篇文章,我们以
    的头像 发表于 03-08 08:36 1918次阅读
    【技术干货】教你如何基于华为<b class='flag-5'>昇</b><b class='flag-5'>腾</b>CANN架构快速<b class='flag-5'>实现</b>模型推理应用
