易灵思提供了相关时序约束的PPT,内容非常全面,但是我们还是发现很多客户在使用Efinity时,时序约束存在很多问题。
添加约束
添加约束的目的是为了告诉FPGA你的设计指标及运行情况。在上面的生成约束之后,在Resultàxx.sdc中提供约束参考(请注意该文件不能直接添加到工程中,需要热复制到别的指定目录或者新建自己的SDC文件添加到工程)。
编译完成之后可以查看时序报告,也可以通过routingàxx.timing.rpt来查看路径详细延时信息,如果想查看更可以通过指令来打印或者通过print_critical_path来控制打印的路径数量 。
时钟约束
(1)通过IO输入的gclk。
如下图,因为时钟是通过外部IO输入的,所以FPGA并不知道这个时钟频率是多少。打开.pt.sdc可以看到提供相关约束参考。
我们只需要补充相关的时钟周期即可以使用。
比如,我们要约束adc_clk_in为100M:
create_clock-period10.000[get_ports{adc_clk_in}]
(2)PLL的输出的时钟约束。
因为PLL的输入输出频率都是设置好的,所以软件可以检测到。如下图,输入输出时钟频率都是30MHz.
在pt.sdc文件中会提供相应的约束 。
create_clock -period 33.3333 pll_inst1_CLKOUT0
在时钟约束完成之后,可以查看Routing -->.timing.rpt文件中所有的时钟是否都进行了完整的约束 。
IO约束
首先我们要了解易灵思的架构是core和interface分开的,相对于core,interface内部的GPIO,LVDS,JTAG及其它都是外设。所以所有针对于input_delay和outpu_delay的约束都是针对于interface的。至于FPGA对于我们平时理解的外设,比如FPGA外部连接一片AD/DA,这种是没有办法约束的。
在pt.sdc文件中可以看到关于set_input_delay和set_output_delay的约束。可以看到有些约束是已经屏蔽,那是因为添加的IO没有打开寄存器。
如下图,易灵思建议把所有IO都添加上IO寄存器。
有的客户会有疑问,clock的PIN Name是什么?其实就是与core内连接的寄存器用什么时钟,interface中就用什么时钟。
(3)跨时钟域约束
在保证程序上对跨时钟域做了处理之后,约束上要对跨时钟进行约束 。跨时钟约束的语法是set_clock_groups或者set_false_path,关于用于网上很多,可以自行查找。
set_clock_groups -asynchronous -group {jtag_inst1_TCK jtag_inst1_DRCK}
在所有时钟约束完成之后要保证时序报告的slack都为正值。
如果时序上还有违例,在result--> Routing-->timing.rpt文件中查看具体的路径。根据路径来解决具体的时序问题。
也可以通过report_timing来报告具体的时序路径及数量。
先打开Tcl CommandConsole,如果Show/Hide Tcl commandConsole是灰色的,要先点击Load Place and Route Data加载布局和布线的数据。
打开Tcl commandconsolel,使用report_timing命令来查看需要的路径。
具体report_timing的用法,请参考EfinityTiming Closure UserGuide.pdf。
FPGA
1638文章
21852浏览量
609155 -
pll
6文章
785浏览量
135603 -
时钟
11文章
1761浏览量
132273 -
时序约束
1文章
115浏览量
13502
气密性测试仪使用方法实操技巧:提高测试准确性的秘诀
北京迅为iTOP-RK3568开发板OpenHarmony系统南向驱动开发实操-HDF驱动配置LED
新手必看!SMA 插头 PCB 原理图连接实操指南
hyper v for win10,hyper v for win10的实操流程,hyper-v批量管理工具的使用指南
hyper 网卡,hyper 网卡的实操流程,hyper-v批量管理工具的使用指南
termius 中文,termius 中文的实操步骤,linux服务器远程连接的实用教程
时序约束一主时钟与生成时钟
常用时序约束使用说明-v1
【实操文档】在智能硬件的大模型语音交互流程中接入RAG知识库
FPGA 高级设计:时序分析和收敛
Xilinx FPGA编程技巧之常用时序约束详解
FPGA工程的时序约束实践案例
Xilinx FPGA的约束设置基础
