PCDF伤口敷料在不同条件下产生电压电流
agitek456 来源:agitek456 作者:agitek456 2024-04-26 09:08 次阅读
某高校近日有材料在不同条件下产生的电压电流大小的测试需求。被测件为类似纱布的材料,在折叠弯曲被测件的过程中,它会产生电压电流,其电流低至pA级别。接下来安泰测试将为大家分享PCDF伤口敷料在不同条件下产生电压电流。
我们使用同惠TH2690飞安表进行测试样品电流。
首先我们使用三同轴测试线缆将TH2690和样品连接起来,红色和黑色鳄鱼夹接被测件两端。
仪器功能设为电流表功能。
分别对比静止状态下,折叠弯曲状态下,加热状态下和加超声状态下的测试结果。
静止状态下测试
每隔5s弯曲折叠一次
每隔20s加热和常温间隔测试
加超声状态下测试结果
TH2690电流测试到fA级别,支持测试电压,电流,电阻和电荷,也可输出±1000V电压,可以替代吉时利6517B。
TH2690系列飞安表/皮安表/静电计/高阻计提供了行业领先的测量功能。飞安表/静电计具有0.01fA(10-17A)最小电流分辨率,可满足大部分场景的微弱电流测量需求。高阻计内置的1000V电压源支持测量高达1000PΩ(1018Ω)的电阻。
  • 测试
  • 电压电流
    ADS5474低温条件下性能下降的原因?
    :10.0 -40度时性能:SINAD : 58.637SNR :58.895THD :-71.037SFND :63.579ENOB :9.4 ADS5474的AVCC采用的TI的PTH05060供电,通过检测电源纹波常温和-40度
    发表于 12-20 06:15
    高速ADC空载条件下输出存在高频毛刺,什么原因导致的?如何解决?
    使用TI的高速ADC时发现,其空载条件下输出存在高频毛刺,但接入信号后输出正常,检查了电源和时钟并无异常,还有哪方面的可能性哈
    发表于 11-29 07:49
    高频条件下的耦合线圈出现负值的原因是什么
    同等条件下绕制的相同圈数的耦合线圈100khz,1v的条件下测试,为什么有一些数值正常,有一些数值为负值?
    发表于 11-06 19:05
    监控多个超量程条件下电流
    电子发烧友网站提供《监控多个超量程条件下电流.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 13:17 0次下载
    监控多个超量程<b class='flag-5'>条件下</b>的<b class='flag-5'>电流</b>
    XTR111精度是指什么条件下的精度?精度测试条件有哪些?
    XTR111这颗芯片在数据手册中提到精度为0.015%;我想问一这个精度是指什么条件下的精度,是否考虑了温漂,及输入失调电压和输入失调电流
    发表于 08-13 08:05
    触发器不同输入条件下的输出状态
    触发器是数字电路中非常重要的组成部分,它们能够根据输入条件的变化来改变并保持输出状态。不同的输入条件下,触发器的输出状态会呈现出不同的特性。以下将详细描述几种常见触发器(RS触发器、D触发器、JK触发器和T触发器)
    的头像 发表于 08-12 10:42 2665次阅读
    使用OPA828搭建带缓冲的Howland电流源,如何解决高频大负载条件下输出电流衰减的问题?
    信号幅值与电阻R3确定),但在高频大负载条件时,实际输出电流明显衰减(eg:设置输出电流8uA,频率100kHz,负载为100kΩ,但实际负载上电流只为5uA甚至更少,且负载越大或频率
    发表于 07-30 08:16
    什么情况导体磁场中产生电流
    法拉第电磁感应定律。该定律指出,当闭合电路中的磁通量发生变化时,电路中会产生电动势,从而产生电流。这种由磁场变化引起的电动势和电流被称为感应电动势和感应
    的头像 发表于 07-18 16:39 1091次阅读
    导体磁场中运动产生电流条件
    导体磁场中运动产生电流的现象被称为电磁感应。电磁感应是电磁学中的一个重要概念,它揭示了电和磁之间的密切联系。本文将探讨导体磁场中运动产生
    的头像 发表于 07-18 16:04 1.6w次阅读
    BUCK电路轻载条件下DCM与CCM的差异有哪些?
    BUCK电路轻载条件下DCM与CCM的差异有哪些? 讨论BUCK电路轻载条件下DCM(不连续导通模式)与CCM(连续导通模式)的差异之前,我们首先要了解BUCK电路的工作原理和两种不同的工作模式
    的头像 发表于 01-31 18:18 2355次阅读
    导体磁场中运动时产生感应电流条件
    物理学中,根据法拉第电磁感应定律,当导体相对于磁场运动时,会产生感应电动势和感应电流。具体而言,产生感应电流
    的头像 发表于 01-18 11:35 1939次阅读
    变频器用作除尘电源时变频器的输出电压电流频率是如何变化的?
    三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压器的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表
    发表于 01-15 18:27
    光伏组件暴露在次电压和温度条件下的功率损耗测试设备
    的PID测试仪,助力评估光伏组件暴露在的次电压和温度条件下的性能衰减情况。为什么要进行PID测试PID测试是
    的头像 发表于 01-11 08:32 881次阅读
    光伏组件暴露在次<b class='flag-5'>电压</b>和温度<b class='flag-5'>条件下</b>的功率损耗测试设备
    LTC2664单极条件下, 最小输出电压是多少 ?
    我想询问如果 LTC2664 能覆盖 0V 吗? i 使用这个只有单极( V 连接到 GND 12V, V- 连接到 GND, 使用外部 LT6655-3 引用, 并修复范围 ) 的 IC 。 单极条件下, 最小输出电压是多少
    发表于 01-08 07:58
    请问ade7758芯片支持变频条件下的三相电流电压检测吗?
    我现在正在开发电梯安全性能测试仪。电梯里面是工频市电接变频器到电机的,我们希望能在变频器后的电机处用电压电流互感器检测电机有功功率。请问ade7758芯片支持变频条件下的三相电流电压检测吗?
    发表于 12-26 06:10
