随着办公和商业照明市场的日益成熟,高效、节能、高可靠性的照明解决方案成为市场的迫切需求。昂宝电子针对这一市场趋势,凭借强大的研发实力,推出了一款颠覆性的新方案—20W~80W Boost+Flyback应用结构的两级高效无频闪GaN方案OB3674X+OB8652X!
该款方案完美融合了高效节能、高可靠性以及电源驱动小型化的设计理念,为您的办公和商业照明应用提供了前所未有的选择。OB3674X+OB8652X以其卓越的性能和高效的节能特性,为您打造舒适、健康、环保的照明环境。无论是高PF、低谐波,还是无频闪、高光效,它都能轻松满足,让您的照明系统焕然一新!
图一 40W OB3674PJP+OB8652V系统应用图
OB3674X
OB3674X,作为升压PFC恒压方案的佼佼者,其高度集成化的设计为用户带来了极大的便利。内置Comp电容,芯片内部采用独特的退磁检测方式和自供电技术,采用单绕组电感设计,无需辅助绕组。同时芯片采用准谐振 BCM工作模式和跟随式PFC专利技术,可以满足高PF、低THD、低分次谐波等要求,让这款芯片在高效、稳定的同时,简化了电路设计,降低了成本。
OB8652X
而OB8652X,作为高精度的两绕组PSR恒流控制的内置GaN LED驱动,更是将高效与可靠完美结合。芯片采用准谐振谷底导通的工作模式、内置GaNFET,不仅提高了电源效率,还大大降低了开关损耗,减小了Flyback变压器的尺寸,进一步降低了系统成本。同时,芯片利用高压供电技术,满足用户启动时间<0.5S、待机功耗<0.5W、短路功耗<0.5W等各项优化要求。
图二 20W~80W两级高效无频闪GaN方案列表
让人更惊喜的是,OB3674X + OB8652X方案的表现堪称卓越。PF值大于0.95,THD小于5%,输出无频闪,满足了欧盟最新的ERP标准。同时,系统效率超过91%,反激芯片支持双绕组应用,无需辅助绕组,进一步提升了整体性能。
此外,这款方案还具有更宽的负载输出电压范围(9V~42V),以及可靠的输出开路和短路保护,过温降电流功能,确保了系统的安全性和稳定性。无论是办公大楼、商业空间还是家庭照明,OB3674X+OB8652X都能为您提供稳定可靠的照明解决方案。
审核编辑:刘清
LED驱动
72文章
1012浏览量
138435 -
GaN
19文章
2051浏览量
74946 -
昂宝电子
13浏览量
12387 -
PSR
62浏览量
24554
原文标题:昂宝电子新品强势出击:高效无频闪GaN方案OB3674x+OB8652x,引领办公与商业照明新时代!
文章出处:【微信号:昂宝电子On-Bright,微信公众号:昂宝电子On-Bright】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
OB2365AMP昂宝反激电流模式PWM控制电源管理IC
