2024 年 4 月 25 日,由 Big-Bit 商务网主办的第 19 届 (顺德)家电电源与智能控制技术研讨会在佛山顺德顺利召开。必易微在展位现场为智能家居客户带来 AC-DC、DC-DC、驱动 IC 等多款高性能、高可靠性的整体芯片解决方案。
高性能 BUCK 带过零检测功能的非隔离方案 5V/150mA
图 | KP35022 典型应用电路
KP35022 高性能 BUCK/BUCKBOOST 方案,高精度 5V 输出,最高 50kHz 开关频率,具有完备的保护功能。自带高精度输入电压过零检测,同时集成整流桥、续流二极管、采样电阻,帮助客户降低系统成本,节省 PCB 空间。在 BUCKBOOST 拓扑中,过零检测输出信号与输入工频电压过零点的时间偏差小于 ±50μs,满足家电应用需求。
典型应用:
● 小家电
高性能 40V/1A 同步降压转换器
图 | KP52140X(A)典型应用电路
KP521401 高性能同步降压转换器,输入电压范围支持 4~40V,持续输出电流可达 1A。采用 300kHz CCM 开关频率,输出电压精度 <±1%,带输入欠压锁定功能,同时具有完备保护功能。
典型应用:
● 白电、小家电
● 电动工具
● 智能照明
● 电表
● 数字电源
● 工业
30V、1.2A 全集成单节线性充电解决方案
图 | KP64220X 典型应用电路
KP64220X 30V1.2A 全集成单节线性充电方案,输入耐压达 30V,支持单节锂离子、聚合物和磷酸铁锂电池,可以做到 ±0.5% 满充电压精度、±10% 充电电流精度,满充电压、恒流充电电流、截至电流均可通过外接电阻调节。具有符合 JEITA 标准的 NTC 电池温度检测功能。同时内置定时器,当预充电时间超过 30 分钟或者恒流充电超过 10 小时,芯片将停止充电,保证充电过程安全可靠。
典型应用:
●电子烟
● 可穿戴设备
● 电动工具
● 蓝牙设备
内置霍尔单相全波闭环
无刷直流风扇驱动芯片
图 | KP90873X 典型应用电路
KP90873X 单相直流风机芯片应用,支持 5V12V 输入、最大电流 0.55A 的应用,自带软开关/软启动功能。支持 PWM 曲线斜率调节。同时具备 Close-Loop 功能,保证不同输入电压、负载下电机的恒定转速。支持最低转速/停止转速的自行设定,满足多种应用需求。
典型应用:
● 单线圈直流无刷风扇
● 单线圈直流无刷电机
审核编辑:刘清
磷酸铁锂电池
28文章
521浏览量
21534 -
智能控制
4文章
602浏览量
42397 -
输出电压
2文章
1127浏览量
38450 -
驱动IC
9文章
306浏览量
33977 -
必易微
1文章
40浏览量
8978
原文标题:大比特家电展 | 必易微携全屋智能产品解决方案亮相现场
文章出处:【微信号:必易微,微信公众号:必易微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2025电子设计与制造技术研讨会
LitePoint将亮相蓝牙技术研讨会亚洲站
亿纬锂能携智能表计电源解决方案亮相Enlit Europe 2024
博联AI大模型全屋智能亮相2024中国建博会
回顾:高云半导体成功举办22nm产品及方案研讨会
广和通携智能电网解决方案亮相2024哈表展,共建绿色智慧地球
力合微亮相AWE 2024,PLBUS PLC技术引领全屋家电智能化新潮流
