上一期我们说到了储能逆变器上易被忽视但很重要的4个参数,本周小固将为大家详解易被忽视的电池参数。
01
电池电压范围
在储能逆变器参数介绍(点击跳转该文)一文中,讲到储能逆变器参数中的电池电压范围要匹配实际使用到的电池电压。
对于低压电池(48V系统)来说,基本上市面上的能连接低压电池的逆变器都可以在电压上与电池做完美的匹配。但对于高压电池来说,电池和逆变器在电压匹配上还是需要多关注。高压电池目前大部分还是堆叠串联的形式组成高压,也就是说,不同容量的电池,电池电压是不一样的。如下图所示,9.6kwh电池额定电压为192V,12.8kwh电池额定电压为256V。在选定电池容量后,需把此额定电压与逆变器可工作的电池电压做对比,在范围内才可配套使用。
02
电池充放电电流
电池参数表中,电池的充放电电流一般都是比较明确的,如50A,100A等。
在选购时,需考虑与逆变器的配套使用。如选购充放电电流可达到100A的电池,但逆变器的充放电电流只有50A,两者配套使用时,只能以两者中较小值工作(50A),会损失电池的部分性能。另外,在选购不止1组电池时,需考虑并联后的系统充放电电流,如参数表中写了单个电池充放电电流为50A,选购了三组并联,可能并联后的电池系统充放电电流不是150A,而是100A,影响了系统功率,这点在选购时要尤为注意。
03
电池的工作温度范围
电池参数表中会明确标注工作温度范围,如下图所示,会标明充电的温度范围为0-50℃ ,放电的温度范围为-20到50℃ 。但在选购时需询问电池厂家满载运行范围是多少,一般标注的温度范围仅仅是可工作的范围,但温度达到该范围内某一点时,可能会出现限电流(降载)的情况,而这部分信息一般也不会在参数表中体现,如不关注,可能会出现夏天使用正常,但冬天出现功率下降的情况。
04
电池模组间连接方式
对于堆叠式的高压电池
众所周知,电池和逆变器间还是要靠功率线(正负)和通信线连接的。但电池模组和模组之间的连接容易被大家所忽视。
模组间的连接主要有两种方式。一种为传统的有线连接,安装时需将模组间功率线及通信线依次连接。另一种为无额外线缆的连接,模组有特殊的结构,堆叠完成后即同步完成所有功率线和通信线的连接,安装速度及连接的稳定性可大幅提升。
小结
电池系统的参数虽然没有储能逆变器的参数复杂,但电池系统的参数细节可能也会影响整个储能系统的运行,需要多多注意。
审核编辑:刘清
电池电压
196浏览量
11828 -
电池系统
9文章
392浏览量
30078 -
储能逆变器
2文章
65浏览量
3388
原文标题:【小固说储能】详解易被忽视的4大电池参数
文章出处:【微信号:固德威光伏社区,微信公众号:固德威光伏社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
被忽视的用电安全卫士:电源滤波器正在守护你的智能生活
电平匹配问题,简单却容易被忽视
朗凯威磷酸铁锂电池组参数详解:为未来能源打下坚实基础
mos管参数详解及驱动电阻选择
DDR4时序参数介绍
工商业储能选型指南及参数详解
电流温度对150A300A电池接线柱的影响
【小固说储能】详解决定储能逆变器性能的4大参数
