在人工智能领域,大型语言模型(LLMs)的发展速度令人震惊。2024年4月18日,Meta正式开源了LLama系列的新一代大模型Llama3,在这一领域中树立了新的里程碑。Llama3不仅继承了先前模型的强大能力,还通过技术革新,在多模态理解、长文本处理及语言生成等多个方面实现了质的飞跃。Llama3的开放性和灵活性也为开发者提供了前所未有的便利。无论是进行模型微调,还是集成到现有的系统中,Llama3都展现了极高的适应性和易用性。
除此之外,提到Llama3模型的部署,除了将其部署在云端之外,模型的本地化部署可以让开发者能够在不依赖云计算资源的情况下,实现数据处理和大模型运算的高效率和高隐私性。利用OpenVINO部署Llama3到本地计算资源,例如AI PC,不仅意味着更快的响应速度和更低的运行成本,还能有效地保护数据安全,防止敏感信息外泄。这对于需要处理高度敏感数据的应用场景尤其重要,如医疗、金融和个人助理等领域。
本文将在简要介绍Llama3模型的基础上,重点介绍如何使用 OpenVINO 对Llama3模型进行优化和推理加速,并将其部署在本地的设备上,进行更快、更智能推理的 AI 推理。
Llama3模型简介
Llama3提供了多种参数量级的模型,如8B和70B参数模型。其核心特点和优势可总结如下:
1
先进的能力与强大的性能
Llama3模型提供了在推理、语言生成和代码执行等方面的SOTA性能,为大型语言模型(LLMs)设定了新的行业标准。
2
增强的效率
采用仅解码器的Transformer架构与群组查询注意力(GQA),优化了语言编码效率和计算资源使用,适用于大规模AI任务。
3
全面的训练与调优
在超过15万亿的tokens上进行预训练,并通过SFT和PPO等创新的指令微调技术,Llama3在处理复杂的多语言任务和多样化的AI应用中表现卓越。
4
开源社区焦点
作为Meta开源倡议的一部分发布,Llama3鼓励社区参与和创新,开发者可以轻松访问其生态系统并贡献其发展。
利用 OpenVINO优化和加速推理
如前所述,部署Llama3模型到本地设备上,不仅意味着更快的响应速度和更低的运行成本,还能有效地保护数据安全,防止敏感信息外泄。因此,本文将重点介绍如何利用OpenVINO将Llama3模型进行优化后部署到本地的设备上。这个过程包括以下具体步骤,使用的是我们常用的 OpenVINO Notebooks GitHub仓库[1]中的llm-chatbot 代码示例。详细信息和完整的源代码可以在这里[2]找到。
[1]OpenVINO Notebooks GitHub仓库
https://github.com/openvinotoolkit/openvino_notebooks/tree/latest
[2] 详细信息与完整源代码
https://github.com/openvinotoolkit/openvino_notebooks/tree/latest/notebooks/llm-chatbot
1
由安装必要的依赖包开始
运行 OpenVINO Notebooks 仓库的具体安装指南[3]在这里。运行这个llm-chatbot 的代码示例,需要安装以下必要的依赖包。
[3] 具体的安装指南
https://github.com/openvinotoolkit/openvino_notebooks?tab=readme-ov-file#-installation-guide
2
选择推理的模型
由于我们在 Jupyter Notebook 演示中提供了一组由 OpenVINO 支持的 多语种的大预言模型,您可以从下拉框中首先选择语言。针对Llama3,我们选择英语。
接下来选择 “llama-3-8b-instruct” 来运行该模型的其余优化和推理加速步骤。当然,很容易切换到其他列出的任意模型。
3
使用 Optimum-CLI进行模型转换
Optimum Intel 是 Hugging Face Transformers 和 Diffuser 库与 OpenVINO 之间的接口,用于加速 Intel 体系结构上的端到端流水线。它提供了易于使用的cli接口,即命令行接口,用于将模型导出为OpenVINO中间表示(IR)格式。使用下面的一行命令,就可以完成模型的导出。
optimum-cli export openvino --model--task
其中,--model参数是来自HuggingFace Hub的模型ID或带有模型ID的已经将模型下载到本地目录的路径地址(使用.save_pretrained方法保存),--task是导出模型应解决的支持任务之一。对于LLM,它将是text-generation-with-past。如果模型初始化需要使用远程代码,则应额外传递--trust-remote-code远程代码标志。
4
模型权重压缩
尽管像 Llama-3-8B-Instruct 这样的 LLM 在理解和生成类人文本方面变得越来越强大和复杂,但管理和部署这些模型在计算资源、内存占用、推理速度等方面带来了关键挑战,尤其是对于AI PC这种客户端设备。权重压缩算法旨在压缩模型的权重,并可用于优化大型模型的模型占用空间和性能,其中权重的大小相对大于激活的大小,例如大型语言模型(LLM)。与INT8压缩相比,INT4压缩可以进一步压缩模型大小,并提升文本生成性能,但预测质量略有下降。因此,在这里我们选择模型权重压缩为INT4精度。
5
使用 Optimum-CLI进行权重压缩
当使用Optimum-CLI导出模型时,您还可以选择在线性、卷积和嵌入层上应用FP16、INT8位或INT4位权重压缩。使用方法非常的简便,就是将--weight格式分别设置为fp16、int8或int4。这种类型的优化允许减少内存占用和推理延迟。默认情况下,int8/int4的量化方案将是不对称的量化压缩。如果您需要使用对称压缩,可以添加--sym。
对Llama-3-8B-Instruct模型进行INT4量化,我们指定以下参数:
compression_configs = { "llama-3-8b-instruct": { "sym": True, "group_size": 128, "ratio": 0.8, }, }
--group size参数将定义用于量化的组大小,为128。
--ratio参数控制4位和8位量化之间的比率。这意味着80%的层将被量化为int4,而20%的层将量化为int8。
运行Optimum-CLI进行模型的下载及权重压缩的命令如下:
optimum-cli export openvino --model "llama-3-8b-instruct" --task text-generation-with-past --weight-format int4 --group-size 128 --ratio 0.8 –sym
运行上述命令后,模型将从Hugging Face Hub自动下载Llama-3-8B-Instruct模型,并进行相应的模型压缩操作。
对于模型下载有困难的开发者,也可以从ModelScope开源社区的以下链接:
Meta-Llama-3-8B-Instruct:
https://modelscope.cn/models/LLM-Research/Meta-Llama-3-8B-Instruct
Meta-Llama-3-70B-Instruct:
https://modelscope.cn/models/LLM-Research/Meta-Llama-3-70B-Instruct
通过Git的方式进行下载:
git clone https://www.modelscope.cn/LLM-Research/Meta-Llama-3-8B-Instruct.git
经过权重压缩后,我们可以看到,8B模型的体积大小已经被压缩为仅有5GB左右。
6
选择推理设备和模型变体
由于 OpenVINO 能够在一系列硬件设备上轻松部署,因此还提供了一个下拉框供您选择将在其上运行推理的设备。考虑到要对模型尺寸和性能需求,在这里我们选择搭载了英特尔酷睿 Ultra7 155H处理器的 AI PC上的GPU 作为推理设备。
7
使用 Optimum Intel 实例化模型
Optimum Intel可用于从将下载到本地并完成了权重压缩后的模型进行加载,并创建推理流水线,通过Hugging FaceAPI使用OpenVINO Runtime运行推理。在这种情况下,这意味着我们只需要将 AutoModelForXxx 类替换为相应的 OVModelForXxx 类。
8
运行聊天机器人
现在万事具备,在这个 Notebook 代码示例中我们还提供了一个基于 Gradio 的用户友好的界面。现在就让我们把聊天机器人运行起来吧。
小结
整个的步骤就是这样!现在就开始跟着我们提供的代码和步骤,动手试试用 OpenVINO 在本地设备上运行基于Llama3大语言模型的聊天机器人吧。
审核编辑:刘清
人工智能
1781文章
45137浏览量
232486 -
聊天机器人
317浏览量
12232 -
大模型
2文章
1895浏览量
1515 -
OpenVINO
65浏览量
105
原文标题:使用OpenVINO™在你的本地设备上离线运行Llama3之快手指南 | 开发者实战
文章出处:【微信号:英特尔物联网,微信公众号:英特尔物联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【飞腾派4G版免费试用】仙女姐姐的嵌入式实验室之五~LLaMA.cpp及3B“小模型”OpenBuddy-StableLM-3B
【算能RADXA微服务器试用体验】+ GPT语音与视觉交互:1,LLM部署
无法在AMD Ryzen CPU上运行OpenVINO trade怎么解决?
在Raspberry Pi上从源代码构建OpenVINO 2021.3收到错误怎么解决?
无法在OpenVINO trade Docker中运行OpenCV怎么解决?
从Docker映像为Raspbian OpenVINO工具套件的安装过程
了解快手作品是否上热门的3种方法
Llama 3 王者归来,Airbox 率先支持部署
![<b class='flag-5'>Llama</b> <b class='flag-5'>3</b> 王者归来,Airbox 率先支持部署](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/4A/wKgaomUTnHiADnB2AAAtr1gPdQM010.png)
英特尔AI产品助力其运行Meta新一代大语言模型Meta Llama 3
高通支持Meta Llama 3在骁龙终端上运行
【AIBOX上手指南】快速部署Llama3
![【AIBOX上<b class='flag-5'>手指南</b>】快速部署<b class='flag-5'>Llama3</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/10/E9/pYYBAGEfInyAb9dQAABH4pzjonI981.jpg)
