4 月 26 日,知名外设品牌雷柏宣布推出新品VT1双高速系列鼠标,将首次搭载原相3950传感器。
据悉,这款鼠标配置了原相3950光学引擎与瑞昱Realtek芯片,具备4K无线和8K有线回报率,以及OFA无线8K功能。
原相3950相比原相定制的3398(高定版为3395),其最大DPI提升至30000,追踪速度达750IPS,加速度达到50G,性能更为出色,同时还支持OTA升级以实现更多功能。
借助新的硬件支持,雷柏VT1双高速系列鼠标在无线模式下可提供125、250、500、1000、2000、4000及OTA无线8000等七种不同的回报率选择。
外观上,这款鼠标专为中小手型设计,采用50g+轻量化设计,整体造型简约大方,配备两个侧键。
举报投诉
传感器
2536文章
48838浏览量
743463 -
光学
3文章
713浏览量
35812 -
OTA
7文章
544浏览量
34771
ESP32S3的PWM最大频率和分辨率是多少?
里面,确实没有SOC_LEDC_SUPPORT_HS_MODE宏,S3不支持高速模式?低速模式下,看起来最大只到5K hz,分辨率也只能设置到10bit
我想使用一个16
发表于 06-07 07:15
思特威推出具有AOV快启功能的5MP高分辨率IoT图像传感器SC535IoT
近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),宣布推出5MP高分辨率快启物联网IoT系列图像传感器新品—— SC535IoT 。这款背照式
发表于 02-22 11:37
•574次阅读
EVAL_PASCO2_SENSOR为什么无法从较低的分辨率高速获得更高的分辨率?
我有一个图像 EVAL_PASCO2_SENSOR,支持高达 3840x2160 分辨率的超高速和高速。
我能以超快的速度拍摄所有静止画面。 但是,当我尝试获得更高
发表于 02-22 07:58
详述ADC精度和分辨率的差异
降低ADC的分辨率。
此外,如果DC电压被施加到理想ADC的输入上并且执行多个转换的话,数字输出应该始终为同样的代码(由图1中的黑点表示)。现实中,根据总体系统噪声(也就是包括电压基准和驱动器电路
发表于 12-20 06:55
ADC分辨率和精度的区别是什么
回到电子技术上,我们考察一个常用的数字温度传感器:AD7416。供应商只是大肆宣扬它有10位的AD,分辨率是1/1024。那么,很多人就会这么欣喜:哇塞,如果测量温度0-100摄氏度,100
发表于 12-19 06:41
思特威重磅推出两颗高分辨率、高速线阵CMOS图像传感器新品,赋能高端工业线阵相机应用
近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens),重磅推出8K和16K两颗高分辨率高速工业CMOS图像传感器——SC830LA和SC1630LA。该背照式(BSI)
变速传动中转速估计和转子位置传感器分辨率的选择及ST伺服方案介绍
转子位置测量的分辨率• 空间量化转子位置影响的建模• 传感器分辨率对速度估计的影响• 变频驱动器基于模型的速度估计算法:• 矢量跟踪观测器•
发表于 09-07 07:10
安捷伦81635A双光功率传感器
小值和大值随时间的变化。与可调谐激光器模块的触发同步支持强大的频谱测量,并具有多种优势:更高分辨率、更好的偏振相关性以及成本和时间效率均很高的多通道可扩展性。该模块可记录多达20,000 个采样,其平均时间短仅为 100μs。
发表于 08-10 13:49
RK3588能够驱动分辨率12K30hz的黑白屏吗?或者RK3399能够驱动分辨率8K30HZ的黑白屏吗?
刷新率。这包括了支持这种分辨率和刷新率的显示接口(如HDMI、DisplayPort)和显示设备(黑白屏)。这里主要满足8K 30HZ的需要
发表于 08-09 19:24
