4G CAT1是一种特定的4G标准,主要面向物联网和M2M市场,保持基本的4G网络特性的同时,侧重于低功耗、低成本和适度的数据传输性能。4G CAT1模块设计时考虑了能源效率,相较于传统4G模块,其在待机和传输状态下的功耗更低。提供相对较低的网络延迟,有利于实时性要求较高的应用,如远程控制、即时警报等。
E840-TTL(EC05-xxx)是亿佰特采用4G CAT1技术开发的一款小体积4G插针模块,具有体积小、速率高、延迟低、使用简单的特点,简单配置即可实现串口设备联网功能(串口设备与网络服务器的双向透明传输)。产品采用2.0mm排针,调试方便,简单配置即可实现串口联网过程,非常方便集成到物联网项目中。
E840-TTL(EC05-DNC)、E840-TTL(EC05-DGC)为国内版本,E840-TTL(EC05-DNE)为欧洲、亚洲版本频段,使用时请注意区分。
核心特点
4G CAT1全网通
采用4G CAT1方案,毫秒级延迟,满足各类数据传输应用场景。支持4G全网通,确保广泛的覆盖范围。
多协议数据透传
支持数据透明传输,适配多种标准物联网传输协议,如TCP、UDP、MQTT、HTTP网络协议,满足各类串口数据无线上传至服务器需求。
标准MQTT协议
设备可连接阿里云、百度云、华为云、腾讯云、OneNET等标准MQTT3.1.1的服务器。
边缘采集
预先设定查询参数,上电自动轮询,减轻服务器压力。
缓存大容量
缓存大容量全面升级,单链路20K大缓存,断电断网5分钟,上线仍能接收下发数据。
高精度定位
E840-TTL(EC05-DGC)支持GPS+北斗定位等高精度定位。
VPN/APN专网接入
针对企业级客户提供TCP/UDP Server服务,保证数据安全性。
Modbus TCP转RTU
支持标准的ModBus TCP转RTU协议自动转换。
其他功能
• 支持心跳包、注册包;
•支持两路Socket链路同时收发,每路Socket支持主/备连接信息设置;
•快速AT指令,网络、串口、短信AT指令配置;
•支持配置安全机制,密码可自行设置;
•电脑端参数配置软件,方便灵活;
•支持网络、短信数据透传,支持电话号码过滤;
• 模组支持无数据重启,断线重连;
• DC4.5~18V宽电压供电或DC3.3~4.3V锂电池供电,适配多种应用场景。
应用场景
4G
15文章
5417浏览量
117571 -
物联网
2883文章
42350浏览量
361951 -
cat
1文章
72浏览量
21089
