RJ45接口通常用于数据传输,最常见的应用为网卡接口。RJ-45端口是我们最常见的端口之一,是比较常见的双绞线以太网端口,因为在快速以太网中也主要采用双绞线作为传输介质。RJ45型网线插头又称水晶头,共由八芯做成,广泛应用于局域网和ADSL宽带上网用户的网络设备间网线(称作五类线或双绞线)的连接。
RJ45接头根据线的排序不同主要分两种,一种是橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕;另一种是绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕;因此使用RJ45接头的线也有两种即:直通线、交叉线。分别称作T568A线序和T568B线序。
T568A线序
T568A线序适用于交叉互连的场合,所谓交叉是指网线一端按照T568A线序,一端按照T568B线序,使用场景有:
电脑-------电脑
集线器--------集线器
交换机--------交换机
路由器--------路由器
RJ45型网线插头各脚与网线颜色标志的对应关系是:插头脚号网线颜色1绿白2绿3橙白4蓝5蓝白6橙7棕白8棕。
T568B线序
T568B线序适用范围
直连互联:网线的两端均按T568B线序。
电脑-------ADSL猫
电脑-------集线器或者交换机
交叉互联:网线的一端按照T568B线序,一端按照T568A线序。
集线器-------集线器
交换机-------交换机
RJ45型网线插头各脚与网线颜色标志的对应关系是:插头脚号网线颜色1橙白2橙3绿白4蓝5蓝白6绿7棕白8棕。
RJ45接口类型
RJ45接口常用于以太网接口,支持10M和100M自适应的网络交换速度。常见的RJ45接口有两种类型,用于以太网网卡、路由器等接口类型的DTE,还有就是用于交换机等类型的DCE类型。当两种设备使用RJ45通信连接时,必须使用交叉线连接。
引脚信息表
100Base-T定义了通过双绞线电缆支持100Mbps网络的物理层(或PHY)系列。它是10Base-T以太网的改进版本,提供比传统以太网快10倍的速度。100Base-T4是最早的快速以太网变体之一,很少在市场上部署。
使用注意事项
① 在使用RJ45插座连接器需注意,接入RJ45时,不要用力过大,否则可能会导致RJ45插座内弹簧片损坏,从而出现接入不稳的现象。
② RJ45插头连接器的引脚较多,在安装过程中按照引脚顺序以及接触点连接,否则会发生一些接触不良,甚至会导致设备不能工作。
③ RJ45插座连接器接口内部是金属,注意不能受潮或者接触到水,否则会造成短路现象。
亿佰特自带RJ45接口设备推荐:
【新品】二代串口服务器模组焕新!强性能可轮询,文末免费送~
【新品】揭秘网络I/O联网模块新品,太有料了!
【新品】首发16路串口服务器!双向传输 + 光电隔离,功能再升级
以太网
40文章
5432浏览量
171895 -
接口
33文章
8620浏览量
151319 -
RJ45
3文章
189浏览量
40870
