一、产品简介
赛元微新推出了大资源高工规的32位M0+内核MCU——SC32F12系列,是赛元现有Arm Cortex-M0+产品组合的向上拓展,能够为您的设计提供三大优势,大资源,高性能和快速开发。SC32F12 内置了触控高灵敏度触控电路,集成了LIN收发、轨对轨OP,专门针对大资源超强抗干扰的MCU应用,适合于各种大小智能家电,智能家居,物联网,工业控制,健康医疗,汽车电子等应用领域。
运放(OP)
一个Rail to rail的运放
可配置为PGA模式: 同相输入增益:8/16/32/64 反相输入增益:7/15/31/63
输出端可直接接入ADC
输出端可直接计入CMP正端
LIN通信口:
UART2支持标准的LIN通信协议: 主从模式可切换 支持主机模式下硬件break发送(10/13bits) 支持从机模式下硬件break发送(10/11bits) 支持从机模式下波特率同步
提供相关中断/状态位/标志位
高灵敏度触控电路(TK)
通道可以并联扫描
支持自电容方案和互电容模式
支持低功耗模式
支持快速唤醒STOP Mode
可适应隔空按键触摸、接近感应等对灵敏度要求较高的触控应用
全套开发支持:高灵活出库软件库、智能化调试软件
二、产品主要资源
SC32F12系列主频高达64Mhz,128K-512KBytes Flash, 16K的SRAM,2.0-5.5V宽范围工作电压,-40℃-105℃工作温度,28-48pin引脚,同封装下SC32F12和赛元8051系列产品管脚兼容相互pin to pin。SC32F12 Flash增加到了512K,非常适合需要运行操作系统,或者需要搭建软件平台的应用。
SC32F12集成了丰富的高精度模拟外设,内置39路全新高灵敏度触控电路,集成18通道14位高精度ADC,支持2路轨对轨的OP,支持2路比较器。
SC32F12集成了更丰富的串行口资源,6个UART,3个SPI,2个TWI,UART/SPI/TWI都可以提供多路端口映射,为您的设计提供更多的选择;同时SC32F12集成了8路16位增强型的PWM,8个16位定时器可以输出PWM,32路LEDPWM可以应用于呼吸灯、调光等场景;32F12 PWM还可以支持更低频率的分频,最低可到1Hz以下的分频输出,适用于比如遥控器、陀螺仪等需要PWM低频输出的应用。
SC32F12系列作为工业级MCU集成了一路完整的LIN接口,应用上可以拓展到工控、汽车、健康医疗等需要LIN接口的应用。
SC32F12T触控MCU
SC32F12T内置了39路全新高灵敏度触控电路,支持通道并联扫描,多个通道在芯片内部并联实现低功耗唤醒,可以实现更低功耗,同时提升了电容动态检测范围和灵敏度,可以让您轻松应对复杂机型的设计,降低方案设计难度。 SC32F12作为触控MCU具有极佳的触控按键性能,配合其出色的抗干扰性能,可适用于各种方案的触控按键和主控控制,应用范围覆盖白电,厨电,各种大小智能家电,智能家居,物联网,工业控制,健康医疗,汽车电子等应用领域。
SC32F12G通用MCU SC32F12作为通用MCU可在任何通用场景使用,支持2路轨对轨的OP,放大倍数可以灵活调节,也可以配置为PGA模式节省反馈电阻和IO资源,为您提供更加灵活的设计,可以适用于一些小信号的检测等应用。
SC32F12具有高性能及高可靠性,支持2.0-5.5V宽范围工作电压,可在-40℃-105℃环境温度下运行,具备良好的ESD性能及EFT抗干扰性能;提供ISP、ICP和IAP多种程序升级方式,方便您在板调试及升级程序。
三、配套工具
SC32F12在硬件和软件上都提供了开发配套,在硬件上提供了开发板帮助您快速的熟悉和掌握SC32F12的特性;在软件上支持Keil MDK及IAR IDE平台,配合赛元的易码魔盒,能够通过可视化的工具自动生成代码工程,最大限度的简化您的工程复杂度,缩短产品开发周期。
审核编辑:刘清
led灯
22文章
1607浏览量
112145 -
比较器
14文章
1937浏览量
112157 -
物联网
2951文章
48236浏览量
419439 -
定时器
23文章
3377浏览量
124983 -
MCU芯片
3文章
260浏览量
13053
原文标题:赛元微32位MCU——SC32F12xx系列产品
文章出处:【微信号:mcugeek,微信公众号:MCU开发加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
探索LPC82x 32位ARM Cortex - M0+微控制器:特性、应用与设计要点
探索LPC11E6x 32位ARM Cortex - M0+微控制器:特性、应用与设计要点
中微爱芯推出8051内核电机控制MCU AiP8M7008
从 M0 到 M3丨笙泉32 位 MCU:高效能、安全性与多元应用兼具
S6E1C系列32位ARM® Cortex®-M0+ FM0+微控制器深度解析
Microchip推出PIC32CM PL10 MCU系列,进一步扩展其 Arm® Cortex®-M0+产品组合
高性能32位M0+内核芯片集成多种通讯外设的PY32F002B
STM32C031x4/x6:面向主流应用的Arm® Cortex®-M0+ 微控制器
PIC32CM JH系列MCU:面向5V工业与汽车应用的32位Arm® Cortex®-M0+ 解决方案
主频72Mhz采用高性能的32 位ARM®Cortex®-M0+ 内核的PY32C673芯片
灵动微电子发布基于Arm Cortex M0+内核的低功耗MM32L0180系列MCU,扩展物联网应用版图
中微半导SC8F096:8位RISC内核资源高配,重新定义高性价比MCU
赛元微新推出了大资源高工规的32位M0+内核MCU—SC32F12系列
