2024年4月18日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布其旗下诠鼎推出基于立锜科技(Richtek)RT7333、RT7795、RT7220E以及RT7209芯片的240W PD3.1快充方案。
图示1-大联大诠鼎基于立锜科技产品的240W PD3.1快充方案的展示板图
随着PD3.1快充协议的发布,USB充电技术迎来了重大突破。该协议将电源的输出电压提升至48V、充电功率同步提升至240W。在此背景下,传统的反激方案以及适用于20V输出的协议芯片已无法满足当前的市场需求。设备制造商需要更新他们的硬件设计,以支持更高电压和功率水平。为加快制造商设计,大联大诠鼎基于立锜科技RT7333、RT7795、RT7220E以及RT7209芯片推出240W PD3.1快充方案。
本方案搭载了前级PFC升压控制、AHB非对称半桥驱动控制以及SR控制策略,同时配备了支持48V输出的PD3.1协议芯片。这意味着方案可实现从100Vac-240Vac的全电压跨界输入适配。不仅如此,此方案还支持高达48V/5A 240W的标准功率输出,能够满足市场上绝大多数支持Type-C供电的笔记本、手机等设备的电力需求。此外,方案还可支持多种私有快充协议,并内置了各种保护机制,能够有效防止过压、过流、过热等潜在安全隐患,保障充电安全。
图示3-大联大诠鼎基于立锜科技产品的240W PD3.1快充方案的方块图
在技术层面,该方案采用了先进的AHB非对称半桥控制技术,通过降低功耗、提高效率、减少发热,实现了更快速的充电速度。同时,该方案具有极高的集成度,能够显著缩小充电器体积,为用户带来更加便捷、高效的充电体验。
▌核心技术优势
方案采用PFC+AHB非对称半桥架构;
兼容3V~55V输出;
降低初次级应力;
效率比反激高,成本比LLC低;
支持各种主流快充协议,特别是PD3.1(48V输出)以及UFCS;
内含各种保护机制,尤其是LPS;
高集成,低成本。
▌方案规格
90Vac~264Vac输入;
5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5A、28V/5A、48V/5A输出;
DoE VI,6级能效;
EMI 6dB以上余量;
支持PD3.1、QC4.0、UFCS等多种快充协议;
OCP、OVP、OTP、OPP、LPS各种保护。
审核编辑:刘清
充电器
100文章
3984浏览量
113544 -
输出电压
2文章
1034浏览量
37672 -
PFC
47文章
939浏览量
105328 -
AHB总线
18浏览量
9434 -
type-c
549文章
1724浏览量
267825
原文标题:【大大芯方案】满足新一代PD3.1快充需求,大联大推出基于立锜产品的AHB架构Type-C 240W 快充方案
文章出处:【微信号:大联大,微信公众号:大联大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Type-C接口取电快充方案 支持PD 协议取电:5V、 9V、 12V、 15V、 20V
![<b class='flag-5'>Type-C</b>接口取电<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>方案</b> 支持PD 协议取电:5V、 9V、 12V、 15V、 20V](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/79/wKgaombP7_-AG_GhAAAxduOWpy4139.png)
快充协议方案 快充协议详情
![<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>协议<b class='flag-5'>方案</b> <b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>协议详情](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/B0/wKgaombGv7aAG0pSAAGmSXEUjEA086.png)
type-c OTG快充协议芯片方案介绍
![<b class='flag-5'>type-c</b> OTG<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>协议芯片<b class='flag-5'>方案</b>介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/BB/wKgaomZuxXeAeVEVAABkOecIYFs195.png)
Type-C一分二快充线智能分配方案
![<b class='flag-5'>Type-C</b>一分二<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>线智能分配<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/5F/wKgZomYHuPGAVDokAALxBOLzGZA668.png)
USB/Type-C/PD 快充协议智能触发芯片FS312B数据手册
Type-C pd sink取电协议芯片介绍
![<b class='flag-5'>Type-C</b> pd sink取电协议芯片介绍](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/D3/wKgZomXZRZWAdzLNAAAvrFae1Qk404.png)
LDR6020Type-C一拖二同时快充超低成本方案
![LDR6020<b class='flag-5'>Type-C</b>一拖二同时<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>超低成本<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/AF/wKgZomV2aOWACCv0AAFA6-5dd_g884.png)
立錡 RT7333+RT7795+RT7220E+RT7209的AHB架构Type-C 240W PD3.1快充方案
![<b class='flag-5'>立</b>錡 RT7333+RT7795+RT7220E+RT7209的<b class='flag-5'>AHB</b><b class='flag-5'>架构</b><b class='flag-5'>Type-C</b> <b class='flag-5'>240W</b> PD3.1<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/50/wKgaomVyx7aAUTk0AAByLG9pxpc185.png)
【大大芯方案】极速快充,大联大推出基于onsemi产品的240W PD3.1适配器方案
![【大大芯<b class='flag-5'>方案</b>】极速<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>,大<b class='flag-5'>联大</b><b class='flag-5'>推出</b>基于onsemi<b class='flag-5'>产品</b>的<b class='flag-5'>240W</b> PD3.1适配器<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/24/wKgZomUxYu6AEJTdAAOqmvk6QZQ513.png)
新品|英锐恩科技推出一款苹果Lightning母座转Type-C公头芯片EN12
USB-C/Type-C取电诱骗PD快充5V9V12V20V方法
![USB-<b class='flag-5'>C</b>/<b class='flag-5'>Type-C</b>取电诱骗PD<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>5V9V12V20V方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/B2/wKgaomUEECeARlh3AAEzyM2sUwo297.png)
