VOC科普
voc指在常温下能够挥发进入大气环境的有机化合物,主要来源于石化、涂料、制药、印刷等行业的生产过程。voc不仅对人体健康和生态环境有严重危害,而且还是造成光化学烟雾和温室效应的重要原因之一。为了有效控制voc排放,实现精准监测、治理和管控,采用先进的voc在线监测系统就显得尤为重要。
YF-8801-VOC
YF-8801-VOC便是一款专为voc在线监测而设计的优秀产品。该系统采用PID(光离子化检测器)原理,可对大气中的总voc浓度进行连续、实时监测,满足各种场合的监测需求。PID检测技术对大多数voc物质具有高灵敏度,检测下限可低至0.001ppm,远低于其他常规方法。响应时间短,T90<3秒,能够实现voc浓度的实时动态监测。该产品还采用了防湿、除湿等先进技术,有效避免湿度、温度等环境因素的干扰,确保测量结果的准确可靠。
该系统采用全自动智能化操作,无需人工干预,真正实现了即开即用。配备大屏幕液晶触摸显示等人机交互功能,视觉界面整洁直观,操作简洁便捷。系统还具备智能化诊断功能,能够自动判断运行状态、检测故障并提示维护,将人工维护工作降到最低,大大提升了系统的运行稳定性和维护效率。
YF-8801-VOC支持联网远程监控,实时掌控现场voc监测数据动态。所有检测数据通过4G/WiFi/有线网络实时上传至服务器或移动端APP。用户可通过电脑或手机随时随地查看现场实时监测状况,也可进行历史数据查询、曲线分析等,实现数据可视化管理。智能报警功能及时反馈异常情况,不遗漏任何异常排放点。
实际应用
目前,该系统已广泛应用于石化、化工、制药等多个voc排放行业,取得了卓越的现场监测效果。以某大型石化企业为例,该企业拥有多个炼油化工装置,voc无组织排放一直是重点治理对象。引入YF-8801-VOC后,企业在关键区域如装置周边、事故池、污水处理站等位置部署了这一产品,构建起覆盖全厂的立体监控网络。仅2022年,就实时监测到300余次voc异常浓度,第一时间触发报警并妥善处置,从根本上遏制了voc无组织排放,减排量达800余吨。
同时系统还与气象站等数据源联网,将风向、温湿度、压强等环境参数自动纳入扩散模型计算,借助机器学习算法对voc扩散范围和浓度值进行智能预测评估。根据预测结果,相关人员能及时制定精准的应急措施,最大限度降低voc对周边大气环境的影响。
凭借远超传统手工监测的快速高效能力,以及智能化管控优势,YF-8801-VOC已获得一众企业和工业园区的高度认可。相信在不久的将来,这一创新产品必将推动voc监测和治理水平实现整体跃升,有力改善我国空气环境质量,为绿色可持续发展贡献重要力量。
审核编辑:刘清
人机交互
12文章
1210浏览量
55441 -
PID控制
10文章
460浏览量
40141 -
机器学习
66文章
8425浏览量
132777 -
触摸显示
3浏览量
2026
原文标题:YF-8801-VOC:实时动态监测VOC浓度的智能解决方案
文章出处:【微信号:szyfkj,微信公众号:深圳奕帆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
