生成式人工智能 (Generative AI) 涵盖了当下广为人知,且备受关注的大语言模型 (LLM),如今也已落地边缘侧的移动设备。这意味着,无论是生成图像和视频,还是理解上下文语义,AI 的生成式推理将开始由移动设备进行全权处理,而非交由云端处理后返回结果。
Arm 作为基石技术,使得无处不在的 AI 成为可能,其中就包括移动端的生成式 AI。无论是支持 AI 功能的新款旗舰智能手机,还是直接在 Arm CPU 上处理 LLM,这些振奋人心的开发成果都展现了 Arm 作为基石技术的实际应用价值。
采用 Armv9 架构的 CPU 和 GPU 技术的高性能 AI 智能手机现已问世,其中包括搭载 MediaTek 天玑 9300 的 vivo X100 和 X100 Pro 智能手机、三星 Galaxy S24 以及谷歌 Pixel 8。
这些旗舰移动设备兼顾性能与效率,为 AI 创新提供了前所未有的机遇。事实上,在过去十年间,得益于 Arm CPU 和 GPU 的性能提升,在移动平台上的 AI 处理能力每两年实现翻番。
未来,我们会将更多 AI 性能、技术和功能加入到我们坚实的消费技术路线图中,推动这一趋势不断发展。同样起助推作用的还有当下的边缘侧 AI 推理热潮,以及使用 LLM 等经过训练的模型来驱动基于 AI 的应用,随着更多的 AI 支持和专用指令的加入,CPU 将成为满足这一需求的理想选择。
一切始于 CPU
大多数情况下,移动设备的 AI 功能都始于 CPU,例如对面部、手部和身体动作的追踪,高级的相机效果和滤镜,以及许多社交应用中的细分功能。此类 AI 工作负载的处理可能全权交由 CPU,或是结合 GPU 或 NPU 等协处理器一起提供支持。Arm 的 CPU 设计广泛应用于当今全球数十亿人使用的智能手机系统级芯片 (SoC) 中,对于在终端设备实现 AI 工作负载至关重要。
目前,70% 的第三方应用所使用的 AI 均基于 Arm CPU 运行,包括新发布的社交类、健康类和基于相机功能的应用等。除了设计的普及性,Arm CPU 还具有灵活性和 AI 功能,因此成为了移动设备领域开发者首选的应用 AI 工作负载处理器。
就灵活性而言,Arm CPU 能够以多种数据格式运行各类神经网络。展望未来,未来的 Arm CPU 将在指令集中加入更多 AI 功能,惠及行业领先的 Arm 生态系统,例如适用于 Armv9-A 架构的可扩展矩阵扩展 (Scalable Matrix Extension, SME),帮助全球开发者为其 AI 应用提供更高的性能、创新功能和可扩展性。
Arm 将领先的硬件水平与软件生态系统支持相结合,打造出高性能计算平台,推动边缘生成式 AI 的兴起,让游戏迭代、图像增强、语言翻译、文本生成和虚拟助手等功能成为可能。我们在今年二月的 2024 世界移动通信大会 (MWC 2024)上展示了部分新一代 AI 工作负载的示例。
Arm 计算平台上的移动端 LLM
我们制作了一个虚拟助手演示,在移动端聊天类应用上使用了 Meta 的 LLAMA2-7B LLM。基于 Arm CPU,无需加速器,即可完全在边缘侧移动设备上运行生成式 AI 工作负载。利用现有的针对 AI 的 CPU 指令,结合 Arm 计算平台(包括 Arm AI 软件库)针对 LLM 的专门的软件优化,我们实现了出色的性能表现。
从上面的视频中可以看出,词元 (Token) 首次响应时间表现优异,文本生成速率接近每秒 10 个词元,高于人们的平均阅读速度。这得益于经过高度优化的 CPU 例程,它来自于由 Arm 工程团队开发的软件库;与 LLAMA2-7B LLM 中的原生实现相比,词元首次响应时间缩短 50%,文本生成速率提高 20%。
此外,AI 开发者也可在 Arm CPU 上利用自己的技术,进一步优化软件,让 LLM 变得更小、更高效、更快速。
LLM 越小、越快,就意味着 AI 处理可以在边缘侧进行。用户可以享受到响应更快、更灵敏的 AI 体验。此外,由于用户数据仅在移动设备本地处理,隐私保护也能做得更好。同时,对于移动端生态系统而言,这种成本更低、可扩展性更强的选择,也更有利于在数十亿移动设备上部署 AI。
推动移动设备上的生成式 AI
作为最为普及的移动端计算平台和高效计算领域的领导者,Arm 担负着在边缘侧实现高效、高性能生成式 AI 的责任。我们已经展示了完全基于我们领先的 CPU 技术所运行的 LLM 的卓越性能。而这仅仅只是开始。
更小、更高效的 LLM,Arm CPU 为移动设备带来的更高性能,以及由业界领先的生态系统所提供的创新软件优化,三者的结合将继续推动移动端生成式 AI 的普及。
鉴于 Arm CPU 是移动端生成式 AI 创新的核心,作为 AI 的运行基础,Arm 将持续赋能每位开发者,实现无处不在的 AI。
审核编辑:刘清
加速器
2文章
769浏览量
36774 -
ARM技术
22浏览量
7235 -
人工智能
1781文章
44953浏览量
232367 -
大模型
2文章
1865浏览量
1486 -
生成式AI
426浏览量
326
原文标题:Arm 平台赋能移动端生成式 AI
文章出处:【微信号:Arm社区,微信公众号:Arm社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
请问移动端生成式AI如何在Arm CPU上运行呢?
![请问<b class='flag-5'>移动</b>端<b class='flag-5'>生成</b>式<b class='flag-5'>AI</b>如何在<b class='flag-5'>Arm</b> CPU上运行呢?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/AF/wKgZomZMZLeAJDcbAAAHkKYCUFo935.jpg)
联发科天玑9300+登场,端侧生成式AI刷新业界最高速
![联发科天玑9300+登场,端侧<b class='flag-5'>生成</b>式<b class='flag-5'>AI</b>刷新业界最高速](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E3/47/wKgaomY7ZAmAe85MABEBJ8YzE2Q656.png)
联发科携生态伙伴发布《生成式AI手机产业白皮书》,引领手机生成式AI风潮
![联发科携生态伙伴发布《<b class='flag-5'>生成</b>式<b class='flag-5'>AI</b>手机产业白皮书》,引领手机<b class='flag-5'>生成</b>式<b class='flag-5'>AI</b>风潮](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E3/27/wKgaomY7SeaAfzgvAAsOji9whoo223.png)
天玑9300+正式亮相,生成式AI能力堪称旗舰天花板!
![天玑9300+正式亮相,<b class='flag-5'>生成</b>式<b class='flag-5'>AI</b>能力堪称旗舰天花板!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E2/D7/wKgaomY6AYeANKrEABEBJ8YzE2Q599.png)
联发科发布旗舰5G生成式AI移动芯片
高通推出第三代骁龙7+移动平台
高通推出第三代骁龙8s移动平台,为智能手机带来行业领先的终端侧AI
利用 NVIDIA Jetson 实现生成式 AI
![利用 NVIDIA Jetson 实现<b class='flag-5'>生成</b>式 <b class='flag-5'>AI</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/B6/wKgZomVKO9uARD1rAAEX6RZYLcQ926.jpg)
英码科技精彩亮相火爆的IOTE 2023,多面赋能AIoT产业发展!
Rendered.ai 将 NVIDIA Omniverse 集成到其合成数据生成平台
![Rendered.<b class='flag-5'>ai</b> 将 NVIDIA Omniverse 集成到其合成数据<b class='flag-5'>生成</b><b class='flag-5'>平台</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/59/wKgZomTYloGARplcAAAVk5sNRCo189.jpg)
