近日,据海外科技媒体 Windows Latest 的报道,惠普品牌计算机在升级至最新的 Windows 10 及 Windows 11 操作系统后,可能会遇到 Caps Lock On 与 Num Lock On 的通知显示问题。
惠普用户表示,一旦敲击大写字母或按键数字,屏幕便会出现相应的弹出式窗口。Windows Latest 发现此现象自 4 月 25 日更新的安装开始显现,且更新过程通常由内置的 HP Support Assistant 智能完成。
若用户不愿手动关闭如上提示,可尝试以下操作:首先,在任务管理器中停用 HP System Event Utility 进程;其次,在启动项目中屏蔽所有与惠普相关的选项。
举报投诉
WINDOWS
4文章
3707浏览量
94355 -
惠普
603浏览量
39075 -
任务管理器
15浏览量
7956
热点推荐
Amphenol 38999 Ram-Lock 推拉接口连接器:设计与应用指南
Amphenol 38999 Ram-Lock 推拉接口连接器:设计与应用指南 在电子设备的设计中,连接器的选择至关重要,它直接影响到设备的性能、可靠性和易用性。今天,我们来深入了解一下
Molex Mini-Lock SMT接头技术解析与应用指南
Molex Mini-Lock SMT插头具有直角和垂直两种选项,提供2至15个位置。这些插头与外壳配合使用,外壳具有终端位置保证 (TPA) 功能,确保端子完全嵌入外壳,并具有耐电弧功能
tcpip线程被mu0锁住导致网络线程无法使用怎么解决?
; 8; ++var) {
rt_mutex_take(lock[var], RT_WAITING_FOREVER);
if(sock[var] != server_cfg_num &
发表于 09-29 06:41
原来正常的studio工程在cubemx更新(迁移)版本后编译报错在,怎么解决?
cubemx更新(迁移)版本前编译运行一切正常。
打开cubemx setting后提示有新版本可以更新(迁移)
点Continue或者Migrate
发表于 09-26 06:20
alloc_socket在不断创建socket时会不断新建信号量和互斥锁,导致内存泄漏,怎么解决?
] = {0};
int idx = 0;
if (wiz_slock == RT_NULL)
/* create WIZnet socket lock */
wiz_slock
发表于 09-10 08:22
线程超时函数中 assert 失败是什么原因导致的?
定位后,发现在调用栈中经常会同时出现两个中断,一个串口中断和systick 中断,就挺奇怪的,这是定时器中断被别的中断打断了吗? rt_sched_lock 的作用似乎就是关闭全局中断吧。。。 请问可能是什么原因? 谢谢!
发表于 09-09 06:56
请问stm32n6570dk如何解锁保护程序?
问题: 无法擦除和烧录程序,错误提示为 Mass erase operation failed. Please verify flash protection。
发现: 在OTP MPU界面
发表于 07-25 08:56
【VisionFive 2单板计算机试用体验】1. 环境搭建与代码整编
的镜像
1.2 区分大小写
【很重要!!!设置区分大小写】
这个很重要,否则会导致编译buildroot_rootfs失败
失败提示“__lll_lock_wake_private”
参考:https
发表于 07-08 23:07
CYW920829M2EVK-02更新KitProg3 FW后不能被识别怎么解决?
1312179902152400更新KitProg3 FW。
但是更新后Cypress Programmer不能识别到烧录器, 只能识别到KitProg3 bridge.而设备管理器里面有同时识别到KitProg3 bridg
发表于 06-26 08:17
【EASY EAI Orin Nano开发板试用体验】安装nfs服务器
/archives/lock
偶后就可以安装了
sudo apt update
sudo apt install nfs-kernel-server
【配置nfs分区】
1、进行/home/developer
发表于 06-22 17:32
【高云GW5AT-LV60 开发套件试用体验】点亮LED
outputtest_io
wire reset = 1\'b0;
wire lock;
wire clk_100M;
PLL_25_100 u_PLL_25_100
.clkin(clk_25M
发表于 06-18 17:16
STM32CubeProgrammer v2.9下载hex文件到STM32F446,总是提示报错,怎么解决?
STM32CubeProgrammer v2.9下载hex文件到STM32F446,串口连接,下载后做verify programming时,总是提示 Error:Download
发表于 06-12 07:40
cubeIDE在run后出现错误怎么解决?
求助,第一次运行程序,提示“region `FLASH' overflowed by 14736 bytes”,修改了Optimization level后,又出现下列错误
发表于 06-09 08:18
CY4500闪烁10次,然后在插入时停止,固件更新程序仍然提示设备未连接,为什么?
协议分析器 3.1.0 重复上述顺序。
尝试了一台干净的笔记本电脑,首先安装了4.0.0,然后将 CY4500 的J7插入PC。 始终如一地获得 USB 设备识别的声音指示,仍然闪烁 10 次,固件更新程序仍然提示设备未连接。
发表于 05-27 06:13
【高云GW5AT-LV60 开发套件试用体验】开箱及IDE与开发板基础功能测评
使用端子线接入核心板,连接便携,不需要大功率外置电源适配器。
模块间链接使用防呆接口,芯数和接口都不一样,需要注意的是排线的接插方向不能错位。
开发板供电与下载器链接好后,即可通过云源软件IDE进行
发表于 05-18 12:11
惠普电脑更新后出现“Caps Lock On”及“Num Lock On”提示
