安科瑞 邹玉丽
什么是防逆流?
正常光伏发电系统是将光伏组件的直流电转变为交流电并入电网,带防逆流的光伏系统是光伏发的电仅供本地负载使用,防止光伏系统发的电送入电网。
为什么要装防逆流装置呢?
因为一般的光伏电站并没有防逆流的要求,需要安装防逆流的原因主要有以下几种:
1.受到上一级变压器容量限制,当地供电部门不允许新增并网;
2.由于手续、并网资料不齐等原因无法并网;
3.某些地区因政策原因不允许并网;
4.具备消纳能力可以自发自用。
防逆流的原理是什么?
安科瑞 邹玉丽 一三六三六四八三六四三
在入户进线侧主线上安装防逆流电表/CT采集母线上的实时功率、电流的大小和方向,当检测到有电流流向电网时,防逆流电表通过RS485通讯方式将数据传输给逆变器,逆变器降低输出功率,使流向电网的电流始终保持接近于0的状态,从而实现防逆流。
如何解决防逆流
02单机三相防逆流系统解决方案
三相防逆流电表孔径为8*8mm,适合接入线径为16mm²,最大接入为25mm²,需考虑入户进线侧主线线径是否能够接入。如果线径超过25mm²则需要采用防逆流电表+CT(电流互感器)解决方案。
安科瑞智能电表是为防逆流和消纳监控设计的一对一解决方案。智能电表通过RS485与逆变器连接,安装简单且节省系统成本。用户根据实际情况选择直通式电表或CT电表。
03多机防逆流系统解决方案
防逆流装置处于逆变器、用户负载和电网之间,检测并网接入点的电压和电流,根据用户的需求和设定,实时调节逆变器的输出功率,从而控制整个光伏并网系统最终输出到电网的功率。
智能电表只是检测逆向功率的作用。下面简单介绍几点选型防逆流电表的要素:
1.如果是现场有逆变器,这个智能电表必须入围逆变器厂家名单,因为要和逆变器通讯的,需要协议接通。
2.如果现场没逆变器,只是检测逆向电流去跳空开的,那就用防逆流电表APM系列即可。
3.智能电表和第三方通讯的,仪表带通讯。第一种,当检测到逆向功率,通过通讯和逆变器通讯,限制输出,第二种,就是检测到逆向功率,然后通过DO跳闸。第三种,当检测到逆向功率,通过通讯和第三方通讯,由第三方去做策略。
光伏
44文章
3063浏览量
69194 -
光伏发电
28文章
1195浏览量
79095
