两款 NVIDIA Ampere 架构 GPU 为工作站带来实时光线追踪功能和生成式 AI 工具支持。
设计和生产力应用中的 AI 集成正在成为新的标准,推动了对先进计算性能的需求。这意味着无论他们项目的规模、复杂程度或范围如何,专业人士和创作者都需要运用更强大的算力。
为了满足这一日益增长的需求,NVIDIA 推出两款基于 NVIDIA Ampere 架构的全新台式机 GPU——NVIDIA RTX A400和NVIDIA RTX A1000,丰富了 RTX 专业显卡产品阵容。
这两款产品让更多人能够用上 AI 和光线追踪技术,为专业人士提供了改变日常工作流所需的工具。
一个追求创意、性能和效率的新时代
RTX A400 GPU为 RTX 400 系列 GPU 带来了加速光线追踪和 AI。它借助 24 颗用于 AI 处理任务的 Tensor Core,超越了传统的 CPU 解决方案,使专业人士能够直接在桌面上运行智能聊天机器人和 copilot 等前沿 AI 应用。
借助该 GPU 的实时光线追踪功能,创作者可以创造出生动且物理精确的 3D 渲染效果,突破创意和逼真度的边界。
A400 还具有四路显示输出,首次在该系列中出现,使其适用于对金融服务、指挥控制、零售、交通运输等行业至关重要的高密度显示环境。
NVIDIA RTX A1000 GPU是首款带有 Tensor Core 和 RT Core 的 RTX 1000 系列 GPU,它为创作者和专业人士带来了加速 AI 和光线追踪性能。
凭借 72 颗 Tensor Core,A1000 的性能较上一代产品大幅提升,能够将 Stable Diffusion 等工具的生成式 AI 处理速度提高 3 倍以上。而 18 颗 RT Core 可将图形和渲染任务的速度提升多达 3 倍,加速如 2D 和 3D 计算机辅助设计(CAD)、产品和建筑设计以及 4K 视频剪辑等专业工作流。
A1000 在视频处理方面的表现也十分出色。与上一代产品相比,其编码流处理能力提高了 38%,解码性能提高了 2 倍。
A400 和 A1000 GPU 采用简洁的单插槽设计,功耗仅为 50W,能够为紧凑型节能工作站带来强大的功能。
扩大 RTX 的影响力
这两款全新 GPU 为用户带来先进的 AI、图形和计算能力,大幅提升其生产力的同时释放创造力。带有光线追踪渲染和 AI 功能的高级工作流现在变得触手可及,让专业人员能够突破界限,实现惊人的逼真度。
工业规划人员可以利用这些强大、高能效的新型计算解决方案实现边缘部署。创作者可以提高编辑和渲染速度,制作出更加丰富的视觉内容。建筑师和工程师可以将 3D CAD 概念图中的创意无缝转换成实际设计。在智能空间工作的团队可以借助这两款 GPU 在有限的空间中实现实时数据处理、利用 AI 提高安全和落实数字标牌管理。医疗专业人员可以更加快速、精准地分析医学影像。
金融专业人士需要依靠宽大、高分辨率的视觉工作空间以提高交易、分析和数据管理的效率。RTX A400 GPU原生支持多达四台 4K 显示器,金融服务领域的用户现在可以借此使用更少的 GPU 实现更高的显示密度,简化办公桌面设置并降低成本。
新一代功能和加速性能
NVIDIA RTX A400和A1000 GPU具有能够为日常工作流提供超强助力的功能,包括:
第二代 RT Core:提供适用于广泛专业工作流的实时光线追踪、逼真物理渲染和可视化,包括建筑绘图、3D 设计和内容创建等,其中的精确照明和阴影模拟功能可大幅提高工作质量。
第三代 Tensor Core:为 AI 增强工具和应用提供加速,例如生成式 AI、图像渲染降噪和深度学习超级采样(DLSS)等,提高图像的生成速度和质量。
Ampere 架构 CUDA Core:单精度浮点吞吐量最高达到上一代产品的 2 倍,可显著加快图形和计算工作负载的速度。
4GB 或 8GB GPU 显存:无论是基本的图形设计和照片编辑,还是要求更高的 3D 纹理建模或高分辨率编辑和数据分析,A400 GPU 的 4GB GPU 显存和 A1000 GPU 的 8GB GPU 显存可满足各种专业需求。这两款 GPU 的显存带宽较上一代产品有所增加,加快了数据处理速度,使大型数据集以及场景的处理变得更流畅。
编码和解码引擎:借助第 7 代编码(NVENC)和第 5 代解码(NVDEC)引擎,这两款 GPU 可实现高效率的视频处理,将高分辨率视频编辑、流式传输和播放的延迟降至极低。内置的 AV1 解码功能可以更加高效、流畅地播放更多视频格式。
审核编辑:刘清
NVIDIA
14文章
4682浏览量
102115 -
编解码
1文章
138浏览量
19425 -
数据处理
531浏览量
28358 -
聊天机器人
312浏览量
12232 -
ai技术
1文章
1241浏览量
23901
原文标题:全新台式工作站 GPU 发布:NVIDIA RTX A400、A1000
文章出处:【微信号:Leadtek,微信公众号:丽台科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
