瑞萨电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(6)
瑞萨MCU小百科 来源:瑞萨嵌入式小百科 2024-04-26 14:03 次阅读
在Lab 4的基础上使用DMM7510测试低功耗数据
概述
在本实验环节中,将介绍使用Keithley DMM7510数字多功能表,在Lab session 4的基础上测试低功耗数据。
DMM7510需要设定在数字化电流的测量模式,量程10mA,采样率100000点/秒,采样数100000。
启动测量,查看结果。
o 以图形的形式,查看系统在低功耗模式下 (Software Standby mode和Snooze mode) 的电流波形
o 查看平均电流/功耗数据
实验步骤
6.1
硬件准备
6.1.1 将评价板的SS1跳线断开,如下图所示:
6.1.2 按照下图将Keithley DMM7510的电流测量表笔连接到J2,使用装有两节电池的电池盒给评价板供电
6.2
Keithley DMM7510设定
6.2.1 将Keithley DMM7510按下图设定
Function:Digitize Current
Range:10mA
Sample Rate: 100000
Sample Count: 100000
6.3
启动测量
6.3.1 启动测量后,得到测量结果
以数据的形式,查看功耗数据
100000个测试数据的平均功耗为:11uA
6.3.2 以图形的形式,查看功耗数据
100000个测试数据的波形
6.3.3 以图形的形式,查看功耗数据
放大电流波形,可以看到,低功耗控制周期为100ms
6.3.4 以图形的形式,查看功耗数据
放大电流波形,可以看到,在低功耗模式下,MEC电极工作时的电流波形。
6.4
修改低功耗控制周期
6.4.1 在"qe_touch_sample.c"中,通过修改以下两个宏定义,修改控制周期,该为200000,即200ms。
修改低功耗控制周期后,可通过电流表查看电流波形以及功耗数据。
/* LPT cycle = 100000[microseconds] (200 microseconds) */
#define WAKEUP_LPT_PERIOD (200000)
/* LPT compare = 100000[microseconds] (200 microseconds) */
#define WAKEUP_LPT_PERIOD_STANDBY (200000)
6.4.2 启动测量
100000个测试数据的平均功耗为:5.2uA
审核编辑:刘清
  • PCB板
  • 滤波电容
  • 电源供电
  • 电容触摸
  • 阻尼电阻
原文标题:瑞萨电容触摸技术之低功耗应用——RX140实验环节(6)[完结]
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(2)-1
    在本实验环节中,将基于RX140创建一个基本的含有12个自容按键的触摸应用工程,以此了解使用QE For Cap Touch进行触摸应用开发
    的头像 发表于 03-06 13:56 4386次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(2)-1
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(2)-5
    基于RX140创建一个基本的含有12个自容按键的触摸应用工程;使用QE for Cap Touch监控触摸底层数据以及触摸行为.
    的头像 发表于 03-15 13:41 3062次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(2)-5
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(4)&amp;amp;amp;(5)-1
    在本实验环节中,将在Lab session 2的基础上,通过调整MEC电极的运行参数,提高灵敏度,增加接近传感功能。
    的头像 发表于 03-29 13:47 2022次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(4)&amp;amp;amp;(5)-1
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140原理介绍
    RX140产品群是RX100系列中处理性能最强、功耗最低的微控制器。可以广泛应用于家用电器、工业控制和楼宇自动化等领域。
    的头像 发表于 08-25 12:28 1885次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b>原理介绍
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(1)
    接下来,我们将着眼于实际操作,依托几个具体的实验环节,从基本的RX140触摸应用工程创建、使用QE for Cap touch监控触摸数据和
    的头像 发表于 10-11 16:34 1548次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(1)
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(2)-2
    选择"Renesas view视图" → "Renesas QE" → "CapTouch workflow"
    的头像 发表于 03-08 13:38 967次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(2)-2
    电容触摸技术之低功耗应用案例—RX140实验环节(2)-3
    自动调整过程 (Auto Tuning Process) 完成前四步准备工作后,开始第五步。
    的头像 发表于 03-12 13:45 850次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用案例—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(2)-3
    电容触摸技术之低功耗应用案例—RX140实验环节(2)-6
    在"CapTouch Parameters (QE) View"中,可以对触摸运行参数进行调整,包括
    的头像 发表于 03-22 13:52 3155次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用案例—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(2)-<b class='flag-5'>6</b>
    电容触摸技术之低功耗应用案例—RX140实验环节(3)
    在本实验环节中,将在Lab session 1的基础上,增加MEC多电极连接功能,12个按键电极将在内部连接在一起,作为一个MEC电极工作,此时不识别12个按键电极中的哪个按键电极被按下。
    的头像 发表于 03-28 13:39 789次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用案例—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(3)
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(5)-2
    单击下图红色框内的圆点,将"Low power timer clock(LPTCLK) "的时钟源设定为"IWDT-dedicated low-speed clock"
    的头像 发表于 04-02 14:05 1949次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(5)-2
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(5)-4
    在 "Cap Touch Workflow" 的 "4.monitoring" 中,点击 "Start Monitoring (Emulator)" 下方的 "Show Views"
    的头像 发表于 04-11 15:15 775次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(5)-4
    工程师说 | 智能唤醒解决方案,实现低功耗电容触摸传感
    技术低功耗化需求也越来越高。 为了应对这样的要求,推出了采用最新单片机RX140的SNOOZE模式和CTSU2SL(
    的头像 发表于 11-24 18:20 1240次阅读
    基于RX140低功耗触摸按键解决方案
    “ 概述 该方案基于最新一代RX100系列MCU产品(RX140),实现了触摸按键的低功耗和高抗噪声特点。RX140除了搭载
    的头像 发表于 12-27 13:15 1001次阅读
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(5)-3
    的头像 发表于 04-09 14:07 639次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(5)-3
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(5)-5
    以下三个参数,由于无法在低功耗模式下仿真调试,因此只能直接在 "qe_touch_config.c" 中直接修改。
    的头像 发表于 04-23 14:09 485次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(5)-5
