电机驱动模块是驱动电机的电路模块,通过将电源提供的电能转化为电机所需的电能,来控制电机的启停、转速和旋转方向等。为了保证电机可以正常运行,需要对电机模块进行各项指标检测,评估电机驱动模块的性能。
西安某军工方向科技公司在产品测试过程中一直采用传统测试方式,在测试此次生产的电机驱动模块时,希望可以通过自动化测试方式来提高测试效率,以确保在短期内完成产品交付。那么纳米软件ATECLOUD是如何完成电机驱动模块的自动化测试呢?
测试项目
1. 16V供电下U,V,W三个测量点能否正常输出饱和波形
2. 28V供电下U,V,W三个测量点能否正常输出饱和波形
3. 40V供电下U,V,W三个测量点能否正常输出饱和波形
4. 静态电流是否在规定范围内
5. 饱和压差
6. 最大输出电流
7. 霍尔电压
8. 输入阻抗
ATECLOUD测试系统实现电机驱动模块自动化测试需要两部分完成,软件和硬件。硬件主要是测试中用到的仪器设备;软件部分兼容了测试仪器指令,以及根据客户测试项目搭建好的测试方案。客户在使用ATECLOUD测试时只需登录系统,找到对应的方案,点击“运行”即可开始测试,简化了测试流程,让测试更简单。
测试设备
直流电源
数采
20通道多路复用器
信号源
负载切换箱
测试工装
ATE-AIO(用于仪器控制和流程调度)
ATECLOUD测试系统提供自动化切换箱,实现了无需人工干预即可完成线路的通断控制。测试过程中,系统会根据测试方案预设的流程开始逐个测试项目,系统各项指标的数值及波形图等信息会展示在测试面板中,每个项目的测试结果清晰可见。测试结束后,可以通过Pass、Fail来判断电机驱动模块是否合格。
软件部分还包含记录报告和数据洞察功能。测试结束后,可对各项数据进行多维度分析,节省人工分析成本。还可以对历史测试记录进行详细查看,并根据创建好的数据报告模板,选择需要的数据进行导出,方便数据统一汇总管理。
电机驱动
59文章
1121浏览量
86038 -
测试设备
234浏览量
17622 -
模块测试
9浏览量
6065
