聚焦创新,“感知”升级
科技的赛道在拓宽,市场的需求在演变,传感器为用户带来的“智能”感知体验也在升级,随着服务器、汽车、AI、物联网的创新发展,很多MCU的自带串口数量不多,而不同的项目功能又在不断递增,往往需要扩展I/O数量,这时就需要用到一款I2C通用I/O(GPIO)扩展芯片。
在日常的方案设计中,大家是否有遇到过下面的问题?
1、日常方案设计中产品设计的功能在显示、存储、转换等需要的I/O端口多;
2、设计中使用的单片机可匹配的芯片自身的I/O资源少;
3、改版过程中MCU进行监测的传感器信号数量持续增加,用作系统状态指示器的发光二极管(LED)数量也相应增加,发现I/O端口不够用;
基于上述的问题,我们都可以采用更高效、更便捷、更具性价比的I/O扩展方案来解决,给大家推荐几种常用的选型方案:
选型方案 1
用于I2C总线的8位I/O扩展芯片GXA574
针对I/O接口要求没那么多的用户来说,GXA574可以提供8位准双向GPIO端口(P0~P7),均可直接驱动LED。准双向GPIO端口无需任何方向控制信号,可同时用作输入和输出端口。端口数据通过标准两线I2C协议传输。上电后,所有的GPIO端口均为高电平。
574
基本性能参数
I2C控制的I/O并口扩展器;
电源电压:1.4V ~ 5.5V;
工作温度:- 40°C ~ +85°C;
待机功耗:<1uA;
可直接驱动LED;
开漏输出的中断引脚;
574
产品型号 | 封装信息 | 芯片封装面积(NOM) |
GXA574U | TSSOP (20) | 7.80 mm × 4.40 mm |
GXA574Q | QFN (16) | 4.00 mm × 4.00 mm |
GXA574 | SSOP(24) | 6.20 mm × 5.30 mm |
GXA574电路图
准双向GPIO口的电路结构
产品图片(TTSOP20/QFN16)
GXA574
GXA574(TSSOP16封装)产品图
选型方案 2
用于I2C总线的16位I/O扩展芯片GXA535
中科银河芯自主研发的接口芯片GXA535可提供16位推挽型GPIO端口(P0[0] ~P1[7]),均可直接驱动LED。GPIO端口可用作输入或输出,端口方向由配置寄存器控制。端口数据通过标准两线I2C协议传输。上电后,所有的GPIO端口均为输入模式(高阻态)。
535
基本性能参数
I2C控制的I/O并口扩展器;
电源电压:1.4V ~ 5.5V;
待机功耗:<1uA;
可直接驱动LED;
开漏输出的中断引脚;
535
芯片封装信息
GXA535U | TSSOP (24) | 7.80 mm × 4.40 mm |
GXA535Q | QFN (24) | 4.00 mm × 4.00 mm |
GXA535 | SSOP(24) | 6.20 mm × 5.30 mm |
GXA535电路图
准双向GPIO口的电路结构
产品图片(TSSOP24/QFN24)
GXA535
GXA535(TSSOP24封装)产品图
中科银河芯极具性价比的“I2C总线I/O扩展芯片”可支持通过I2C接口来扩展输入和输出,有最常用8位和16位两种类型可选,通过I2C连接外部设备,接口只需两个引脚,同时还支持多个从机设备。其应用的硬件范畴在逐步扩大,目前已在通信机柜、服务器、工业自动化、安防多应用方案采纳,国产化的产品拥有高性价比的价格优势及媲美国际产品的性能优势,期待赋能更多应用场景的导入与选型。
中科银河芯作为国产芯片设计服务公司,我们在产品设计方向一直积极创新,全面提升传感器产品的性能、不断升级产品精度、可靠性及一致性,解决用户在实际应用中的痛点,尽量规避营销噱头,以极致的高品质产品为前进方向,深耕市场,扎实经营,不断变革,以满腔热忱立于国产芯片发展浪潮中不断迭代晋级,不变的是做全市场应用、做好服务的初衷,也只有这样,才能在激烈的市场竞争中赢得用户的托付。
审核编辑:刘清
传感器
2541文章
49857浏览量
747029 -
物联网
2893文章
43188浏览量
365831 -
发光二极管
13文章
1179浏览量
65980 -
I2C总线
8文章
384浏览量
60642 -
中科银河芯
5浏览量
4329
原文标题:中科银河芯高性价比I2C通用I/O扩展芯片
文章出处:【微信号:中科银河芯GXCAS,微信公众号:中科银河芯GXCAS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
