我国地域辽阔,地理环境复杂多变,气候条件相差甚远,对我们的输电线路是一个极大的考验。而且在一些特殊的地理环境会产生一些特殊的气候条件,这些特殊的地方的气候环境与周边的环境有明显的的差别,比如山谷、海拔较高山峰、河流上。
但是不可避免,架设的输电线路常常会经过这样的地方。而这些特殊的地理环境经常会影响输电线路的正常运行,有些甚至严重损坏输电线路,造成巨大的经济损失。为了保证输电线路的正常运行,输电线路气象在线监测系统应运而生。
输电线路气象在线监测装置是一款专门监测气候环境的设备,可监测环境温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、日照等气象参数,并将采集到的各种气象参数及其变化状况实时的传送到系统主机中。当出现异常情况时,系统会以多种方式发出预报警信息。
通过设备监测,可以节约人力物力,合理安排人员处理异常情况,高效保证输电线路正常运行。
由我司研发的【LMS6000-WA输电线路气象监测装置】被应用在多地输电线路上,保护当地电力安全。
装置主要由数据采集单元、数据运算处理单元、数据存储单元及通讯单元组成。
其中数据采集单元主要实现对监测装置各传感器(如温湿度、风速、风向、气压、雨量、日照)的数据进行采集;数据运算处理单元实现对干扰数据的过滤、将采集数据处理为成熟数据、计算均值、最大值、最小值等;数据存储单元负责对处理后有数据进行循环存储,以便用户查询;通讯单元负责装置的数据发送及接收用户指令。
特点
自动采集:实时自动采集和发送数据
智能分析:自动识别并剔除干扰数据功能
数据存储:>90天
低功耗:静态功耗
远程控制:支持远程升级、设置、状态自查
协议支持:数据安全平台加密接入;支持国网、南网协议
续航时间:无日照工作时间>30天
高效能:采用高性能蓄电池、高发电率高转换率单晶硅太阳能板
双路备份:电源系统采用1+1热备用模式隔离供电,确保一路供电系统故时不影响设备正常供电
技术参数
上海久壬信息科技有限公司是一家专注于电力电子技术和能源互联网融合的研发与应用的高新技术企业。公司经过多年研发沉淀在电力物联网、电能质量治理以及新能源系统等领域形成了自主知识产权的产品和解决方案。公司现已拥有多项实用新型专利和软件著作权,并通过ISO、ITSS、国际软件成熟度CMMI-3级、信息系统集成及服务三级、安全技术防范行业三级等多项资质和认证。
电力
8文章
2425浏览量
53091 -
监测
2文章
4441浏览量
47558 -
电线路
12浏览量
1822
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
如何正确理解“电力气象站”与普通气象站的区别?一篇看懂输电线路气象环境监测预警装置
输电线路气象预警系统 vs 传统监测仪_电网气象灾害预警谁更精准
输电线路导线微风振动在线监测装置是什么
电力微气象站——输电线路的“贴心卫士”精准预警保安全
“三跨”图像视频监测装置:为输电线路安全保驾护航
输电线路防外破在线监测装置是什么
输电线路分布式故障监测装置技术解析
输电线路覆冰在线监测装置(观冰精灵)技术解析
输电线路边缘物联代理监测装置:技术解析与应用价值
架空输电线路导线温度监测装置是什么,一文解答
输电线路倾斜仪在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
气象监测装置,实时关注输电线路健康
