PW7014 代替 ETA7014 有 4 点: 一芯片的 VIN 奔溃电压高 9V, 二价格成本上的优势, 三性能强, 高温度,低阻抗(阻抗越低越好) , 四, OVP 产品累计出货量超 30KK, 并无不良反馈, 市场接受度高, 经得住考验。
PW7014 在 输 入 耐压 上 比 ETA7014 的 崩 溃 电压 大 概 高 9V , 如 下 图 ETA7014 的 IC 崩 溃 电 压是 在36V,PW7014 留了相对足够的余量, 崩溃电压在 45V。
ETA7014 和 PW7014 区别
1, PIN 脚
2, 电路图:
区别 2: ETA7014 的 1 脚悬空是默认 6.1V, 而 PW7014 的 1 脚默认 6.1V 需要接 GND,一般来说悬空引脚可能对信号有波动, 干扰大时有很小的概率可能会有误判断。
区别 3: OVP 可调过压点的公式稍微不同, 导致 R1 和 R2 电阻的阻值需要更换, : ETA7014是 Vin-OVP=1.26V x( 1+ R1 / R2) , PW7014 是 VIN_OVP=1.2V x( 1+ R1 / R2) 。 同时 R2 有明确阻值固定 100K。 相差点就是 1.26V 和 1.2V 了。
芯片
458文章
51519浏览量
429443
三星电容的耐压与容量,如何满足不同电路需求?
安捷伦Agilent DSO7014B MSO7014B 示波器
74HC7014-Q100六路同相精密施密特触发器规格书
PW系列工控电脑复制机:效率与精度双重提升
ETA7014是一种高电压36V过压保护(OVP)
倍压电路电容耐压怎么选
平芯微PW7014中文规格书
Andes RISC-V CON全球巡回展,思尔芯邀您共同探索RISC-V
PW2058降压芯片:3.7V转3V低功耗,外围电路简洁,便携设备优选
