玻璃通孔技术研究进展
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:半导体封装工程师之家 2024-04-26 14:47 次阅读
陈力 杨晓锋 于大全
(厦门大学电子科学与技术学院 厦门云天半导体科技有限公司
摘要:
近年来,随着5G、可穿戴设备、智能手机汽车电子人工智能等新兴领域蓬勃兴起,集成电路应用正向着多元化应用方向发展,先进三维封装技术也逐渐成为实现电子产品小型化、轻质化、多功能化的重要手段。玻璃通孔(TGV)互连技术具有高频电学特性优异、成本低、工艺流程简单、机械稳定性强等应用优势,在射频器件、微机电系统(MEMS)封装、光电系统集成等领域具有广泛的应用前景。综述了国内外高密度玻璃通孔制作、金属填充、表面高密度布线的研究进展,对玻璃通孔技术特点及其应用进行了总结。
1引言
随着智能手机物联网、汽车电子、高性能计算、5G、人工智能等新兴领域的蓬勃发展,随之出现的各种新的应用对先进封装提出更高的要求。硅基转接板2.5D集成技术作为先进系统集成技术,近年来得到了迅猛的发展。但硅基转接板存在两个主要问题:1)成本高,硅通孔(TSV)制作采用硅刻蚀工艺,随后硅通孔需要氧化绝缘层、薄晶圆的拿持等技术;2)电学性能差,硅材料属于半导体材料,传输线在传输信号时,信号与衬底材料有较强的电磁耦合效应,衬底中产生涡流现象,造成信号完整性较差(插损、串扰等)[1]。作为一种可能替代硅基转接板的材料,玻璃通孔(TGV)转接板因其众多优势正在成为国内外半导体企业和科研院所的研究热点[2-5]。
与硅基转接板相比,玻璃转接板的优势主要体现在以下几个方面。
1)低成本:受益于大尺寸超薄面板玻璃易于获取,以及不需要沉积绝缘层,玻璃转接板的制作成本大约只有硅基转接板的1/8;2)优良的高频电学特性:玻璃材料是一种绝缘体材料,介电常数只有硅材料的1/3左右,损耗因子比硅材料低2~3个数量级,使得衬底损耗和寄生效应大大减小,可以有效提高传输信号的完整性;3)大尺寸超薄玻璃衬底易于获取:康宁、旭硝子以及肖特等玻璃厂商可以量产超大尺寸(大于2 m×2 m)和超薄(小于50 μm)的面板玻璃以及超薄柔性玻璃材料;4)工艺流程简单:不需要在衬底表面及TGV内壁沉积绝缘层,且超薄转接板不需要二次减薄;5)机械稳定性强:当转接板厚度小于100 μm时,翘曲依然较小;6)应用领域广泛:除了在高频领域有良好应用前景之外,透明、气密性好、耐腐蚀等性能优点使玻璃通孔在光电系统集成领域[6]、MEMS封装领域有巨大的应用前景。
目前玻璃转接板技术已得到了国内外的广泛关注,大批科研人员针对TGV玻璃转接板开展了大量的相关工艺技术[3-5]、器件集成技术的研究工作,如高密度TGV制作、TGV的金属填充、表面高密度金属布线,玻璃基集成波导、芯片间光互联、滤波器、射频模块等[6-8]。本文对TGV成孔技术、TGV金属填充技术、TGV高密度布线技术的国内外研究现状进行了综述。
2玻璃通孔成孔技术
制约玻璃通孔技术发展的主要困难之一就是玻璃通孔成孔技术,需要满足高速、高精度、窄节距、侧壁光滑、垂直度好以及低成本等一系列要求。多年以来,许多研究工作都在致力于研发低成本、快速可规模化量产的成孔技术。下面将简要介绍近年来常用的玻璃通孔成孔技术,同时分析其优缺点。
2.1喷砂法
首先需要在玻璃基板上制作一层复合掩模,然后以制备的复合掩模为基础,采用干粉喷砂工艺对玻璃晶片进行蚀刻[9-11]。考虑到蚀刻效率和宽高比,可在玻璃晶片的一侧先蚀刻一次;随后,在玻璃晶片的另一侧也采用上述同样的工艺步骤进行蚀刻。在两次喷砂蚀刻过程中,必须保证对中形成完整的通孔。通过喷砂法制作的玻璃通孔结构如图1所示。从图1可以明显看出,喷砂法制作的通孔非常粗糙;该方法只能制作孔径较大(>200 μm)、间距较大的玻璃通孔;该工艺中使用的沙粒直径为20~50 μm,如此大的颗粒会对玻璃表面以及孔的侧壁造成封装系统无法接受的损伤。
2.2光敏玻璃法
通过紫外线照射定义图形,光敏玻璃中掺杂有一定浓度的三价铈离子(Ce 3+)和银离子(Ag +),经过一定波长的紫外线曝光后,三价铈离子释放一个电子变成四价的铈离子(Ce 4+),银离子与释放的电子结合形成银原子,该区域形成变性区,主要反应式如下:
曝光后再经过后续的高温烧结工艺,经过紫外光照射的区域材料属性转变为陶瓷材料,最后通过氢氟酸腐蚀去除陶瓷材料。详细工艺流程如图2所示。基于光敏玻璃的TGV制作方法,其优势在于采用高刻蚀速率的湿法腐蚀实现各向异性刻蚀,可获得高密度、高深宽比的TGV。图3为该工艺制作的TGV阵列显微图像。但是该技术也存在两个问题:1)价格昂贵,包括光敏玻璃本身的材料价格和工艺制程价格;2)对于不同尺寸的图形,尤其是盲孔或者盲槽的刻蚀,由于腐蚀速率不同,会造成图形定义精度差别较大[12-13];同时,由于需要高温处理,会造成玻璃在半固化状态下移动,造成结构偏移。
2.3聚焦放电法
聚焦放电主要包括两个步骤:1)将玻璃放在两个电极之间,通过控制放电对玻璃局部区域进行放电熔融;2)通过焦耳热使玻璃内部产生高应力,引起内部高压和介电击穿。图4表示聚焦放电制作TGV的示意图。上述步骤可以在不到1 μs的时间内就完成100~500 μm厚的玻璃通孔制备。该方法可以制备最小孔径为20 μm、深宽比5~8的玻璃通孔。且聚焦放电产生玻璃通孔的方法可以制备多种类型的玻璃,如石英、钠钙玻璃、无碱玻璃、含碱玻璃[14]。图5为聚焦放电制作的TGV阵列,从图中可以看出,该方法能够制作均匀性较好、没有裂纹的高密度通孔;但是从玻璃通孔的切片结果来看,通孔的形状不是很垂直。
2.4等离子体刻蚀法
用等离子刻蚀法在石英玻璃上制作玻璃通孔步骤如下:1)在石英上蒸发沉积了一层铝层作为刻蚀硬掩模;2)通过光刻的方法暴露出玻璃表面需要光刻的位置;3)用氯气或者三氯化硼腐蚀暴露的铝层,用氧气等离子体去除玻璃表面的光刻胶;4)利用全氟环丁烷/氩气等离子体蚀刻石英以形成TGV [15]。其简要步骤如图6所示。
等离子体法刻蚀TGV可以并行进行,同时进行大面积TGV刻蚀,且侧壁粗糙度小(<150 nm),侧壁无损伤,拥有良好的可靠性保证。但是等离子刻蚀TGV 的方法也还存在许多缺点。截至目前,阻碍干法刻蚀成孔大范围应用的的难点主要有:1)工艺复杂;2)成本高;3)刻蚀速率慢,速率小于 1 μm/min。
2.5激光烧蚀法
激光烧蚀TGV制作是利用激光的能量将玻璃烧蚀以形成玻璃通孔。激光烧蚀所使用激光器主要包括飞秒激光、皮秒激光、纳秒准分子激光器和CO 2激光器等。乔治亚理工学院研究人员分别采用CO 2激光和准分子激光在玻璃上制作的通孔如图7和图8所示[16]。CO 2激光属于“热激光”,其通过局部烧蚀玻璃材料形成TGV。但利用该种激光制备的TGV侧壁裂纹较多(热应力问题)。准分子激光器属于“冷激光”,其烧蚀形成的TGV孔壁基本上没有裂纹出现,但是孔壁的粗糙度略大(4~5 μm),且成孔效率较低。
2.6电化学放电加工法
电化学放电加工法是一种将电火花加工(EDM)和电解加工(ECM)相结合的新型低成本玻璃微加工方法。该方法通过电解液的电化学放电和化学腐蚀产生的热熔作用,将材料从基板中去除。电化学加工的电解槽由一个碱性电解质溶液(氢氧化钾、氢氧化钠等)和两个电极组成,工具电极和对电极分别连接到电源的正、负端子上。当两个电极之间施加电位差时,在工具电极周围由于气泡的聚结而形成一层薄薄的氢气膜,该气体膜将工具电极与周围的电解液完全隔离。当电位差进一步增大时,上述氢气膜破裂,产生电化学放电,将玻璃融化并移除。该方法不仅工艺简单,且对设备要求较低,能快速加工出TGV。但是,截至目前该方法只能加工出孔径大于300 μm且上开口大于下开口的锥形玻璃通孔,这也大大限制了该方法的应用范围[17-19]。图9为电化学放电法制备TGV装置。
2.7激光诱导刻蚀法
通过脉冲激光诱导玻璃产生连续的变性区,相比未变性区域的玻璃,变性玻璃在氢氟酸中刻蚀速率较快,基于这一现象可以在玻璃上制作通孔/盲孔。德国LPKF公司率先用该技术实现了玻璃通孔制备[20],该公司将该方法分为两步:1)使用皮秒激光在玻璃上产生变性区域;2)将激光处理过的玻璃放到氢氟酸溶液中进行刻蚀。国内,厦门云天半导体科技有限公司也利用激光诱导变性技术实现了低成本、高效率、高均匀性玻璃通孔/盲孔制作[21],其简要步骤如图10所示。
光学显微镜图像如图11所示,该方法可以在50~500 μm厚的玻璃上形成孔径大于20 μm的玻璃通孔/盲孔。该技术的优点如下:1)成孔质量均匀,一致性好,无裂纹;2)成孔速率快,可达到290 TGV/s [21];3)TGV形貌可调,由于刻蚀的各向异性,可以通过调节激光参数来控制TGV的垂直度和形貌。综合比较各种玻璃通孔制造技术,激光诱导刻蚀法具有低成本优势,有大规模应用前景。
与传统的平面集成技术相比,玻璃通孔技术能够实现垂直互连,从而将集成空间扩展到了第三维度,显著提升了空间的利用率。TGV成孔技术是目前玻璃通孔技术的难点之一,已报道有多种TGV成孔方法,如喷砂法、光敏玻璃法、聚焦放电法、等离子刻蚀法、激光烧蚀、电化学、激光诱导刻蚀法。本节详细介绍了以上几种TGV成孔方法,比较了不同制作方法的优缺点,最后的总结如表1所示。
3玻璃通孔填孔技术
除TGV成孔技术外,限制玻璃通孔应用的另一个技术难点是高质量的金属填充。与TSV不同,TGV孔径较大,且多为通孔,电镀时间长、成本高;另一方面,与硅材料不同,由于玻璃表面平滑,与常用金属(如Cu)的黏附性较差,容易造成玻璃衬底与金属层之间的分层现象,导致金属层卷曲甚至脱落等现象。
3.1 TGV金属实孔填充
类似硅通孔的金属填充方案可以应用在TGV金属填充中。首先,制作TGV盲孔;其次,通过物理气相沉积(PVD)的方法在TGV盲孔内部沉积种子层;再次,自底向上电镀,实现TGV的无缝填充;最后,通过临时键合,背面研磨、化学机械抛光(CMP)露铜,解键合,形成TGV金属填实转接板[22-24]。图12为采用上述TGV填孔方案的工艺流程,包括:玻璃盲孔制备,TGV铜填实,铜覆盖层去除过程,顶部重布线层(RDL)(TR1)过程,临时键合,研磨减薄露铜,底部RDL(BR1)制备,解键合等工艺过程。
另外一个将TGV填实的方案是使用金属导电胶进行TGV填实[17]。利用金属导电胶的优点是固化后导电通孔的热膨胀系数可以调节,使其接近基材,避免了因CTE不匹配造成的失效。通过对铜导电胶填充工艺的优化,实现了间距为130 μm、孔径为50 μm的TGV金属化。Cu导电胶填充后的TGV孔如图13所示。研究表明,采用铜导电胶填充后的TGV电导率约为1.6~1.9 (Ω·m 2 ) -1。该方法工艺简单,且能够在一定程度上降低TGV金属化成本。但是,部分导电胶,特别是铜导电胶的电性能比较差,这也阻碍了该方法在高频电子器件或电子系统上的应用。
3.2 TGV孔内电镀薄层
除TGV电镀填实外,TGV也可采用通孔内电镀薄层方案实现电学连接。研究表明,在电性能方面,薄层电镀与实心电镀的插入损耗差别较小。采用薄层电镀方案的优势是在保证电学性能的同时可以有效减小电镀时间和电镀成本。通常电镀填孔需要沉积金属粘附层如钛(Ti)、铬(Cr)等,种子层Cu,然后进行电镀。旭硝子公司的研究结果显示Cr层与ENA 1玻璃的粘附性最好(347.8 mN),大于硅与钨化钛(TiW)金属层间的244.1 mN。清华大学研究了关于在康宁公司的玻璃上溅射不同种类 (TiW、Ti、Cr、Cu)、不同厚度(50 nm、100 nm、150 nm)金属材料以及不同玻璃表面粗糙度的对比实验,并进行了划痕测试。研究表明,在进行的实验中,50 nm的TiW在粗糙度为4.4 nm的玻璃衬底上黏附性最强[23]。
但是,对于高深宽比通孔来说,物理气相沉积的设备和工艺过于昂贵。因此,近年来研发人员在开发采用化镀Cu种子层的低成本TGV填充方案,然后再通过半加成法(SAP)在光刻胶图形上电镀出Cu线路。由于玻璃与金属Cu之间热膨胀系数不同(玻璃为3×10 -6 /K,Cu为17×10 -6 /K),化学结构存在明显差异,并且玻璃具有非常光滑的表面,导致玻璃与化镀Cu之间的黏附力差,需要特殊的处理来提高结合力。美国安美特公司报道了金属氧化物黏附增强方法[25-26],通过把玻璃基板浸入化学药液,覆盖纳米厚度的金属氧化物助黏胶形成黏附层提高化镀Cu层的黏附力,9 nm厚度黏附层图片如图14所示。当黏附层的厚度增加至5~20 nm时,Cu与玻璃之间的剥离强度达到6 N/cm以上。但是,截至目前通过黏附层提高结合力的机理尚不清楚,可能原因是由于黏附层纳米尺度的机械钉扎作用以及化学反应结合共同作用的结果[24]。此外,乔治亚理工学院研发人员将环氧聚合物干膜贴在玻璃表面,提高化镀Cu与玻璃之间的结合力[27-28]。在薄玻璃衬底上层压介质层,在增强玻璃衬底机械强度的同时,可以作为表面RDL的黏附层,增强抗剥离强度。采用该方案得到的结果如图15所示。该方案存在的主要问题是增加了工艺,表面聚合物膜需要通过激光或干法刻蚀,而且由于孔内没有聚合物涂敷,在可靠性方面可能存在失效风险。为了进一步简化工艺,ONITAKE等开发了基于254 nm光波的紫外光清洗后直接化镀Cu工艺[29]。紫外光清洗技术是利用有机化合物的光敏氧化作用去除黏附在材料表面的有机物质,碳氢化合物吸收能量后分解成离子、游离态原子、受激分子和中子,经过清洗后的材料表面可以达到原子级清洁度。测试结果显示Cu与玻璃之间的剥离强度为3.5 N/cm。
4玻璃通孔高密度布线
4.1线路转移(CTT)和光敏介质嵌入(PTE)
相对于有机衬底而言,玻璃表面的粗糙度小,所以在玻璃上可以进行高密度布线。佐治亚理工对玻璃转接板高密度布线做了很多研究。由于半加成工艺法在线宽小于5 μm的时候会面临许多挑战,例如在窄间距内刻蚀种子层容易对铜走线造成损伤且窄间距里的种子层残留易造成漏电。刘富汉等开发了CTT和PTE技术[30]。CTT主要包括两个过程。1)精细RDL线预制。每一RDL层可以在可移动载体上单独制造一层薄导电层,并在转移到基板上之前测试或检查细线成品率。精细线路的形成采用细线光刻和电解镀铜的方法,并且以薄铜箔作为镀层的种子层。工艺流程如图16(a)所示。2) RDL层集成到基板上。RDL层被制造出来后,它们在使用热压合的同时被转移到核心层的两边,该步骤如图16(b)所示。
PTE工艺可分为两个不同的步骤:1)在光敏电介质层中形成精细的沟槽;2)金属化,包括种子层沉积、电镀和表面除铜。PTE详细工艺流程如图17所示。首先刻蚀基板下侧铜箔,并使用真空压膜机在基板上侧压合感光膜,在光刻图案化后下一步是种子层沉积,采用物理气相沉积(PVD)分别沉积Ti和Cu作为阻挡层和种子层,接着采用电镀工艺填充沟槽,沟槽填充完后,使用化学腐蚀剂刻蚀掉上表面的铜从而露出线路。如图18所示,刘富汉等使用CTT和PTE两种方法分别达到了RDL 1.5 μm和2 μm的线宽线距。
4.2多层RDL的2.5D玻璃转接板技术
乔治亚理工学院的LU等研究了多层RDL的2.5D玻璃转接板技术,实现了面板级光刻后1.5~5 μm的线条沟槽制备,并提出改进式半加成工艺法(SAP)达到了5 μm以下低成本的线宽制作工艺[31],即用旋转金刚刀取代昂贵的CMP对层间RDL表面平坦化,进而做到低成本多层RDL堆叠。其工艺步骤如图19所示。首先在第一层RDL的基础上进行压膜,然后通过显影制作通孔并暴露出第一层RDL的铜焊盘,接着进行种子层溅射。溅射完成后,将高分辨率的光刻薄膜层压在基板上侧并进行高精度的曝光、显影。完成上述步骤后,采用电镀工艺填充通孔并用旋转金刚刀进行表面平坦化,最后去除光刻薄膜并完成种子层刻蚀。通过上述工艺得到的多层RDL堆叠结果如图20所示。
5玻璃通孔技术的应用
与硅基转接板相比,玻璃通孔转接板具有更为优良的电学特性和材料特性,因此具有广泛的应用前景。下面对玻璃通孔转接板的几个典型应用进行综述。
5.1玻璃基板的三维集成无源元件
玻璃基板具有优异的高频电学性能,因此被广泛应用于集成无源元件(IPD)之中。2010年,乔治亚理工的封装中心率先完成了
基于TGV的滤波器设计与制作,并与相同的硅基电感对比,其中的电感结构采用TGV互连形成了高Q值的三维(3D)螺旋电感,展现了玻璃材料的优良电学特性[32]。2017年,日月光集团(ASE)的研究人员在玻璃基板上实现了面板级的IPD制作工艺,通过该工艺,成功在408 mm×512 mm的长方形玻璃基板上制作IPD,如图21所示,该方案板材翘曲可控制在1 mm以内,并且无明显的结构剥落/分层现象[33],该方案进一步降低了IPD制作的成本。
2017年ASE的LEE等采用玻璃通孔制作3D电感,并利用晶圆级集成工艺的优势,将射频ASIC模块与玻璃IPD模块集成,形成晶圆级芯片封装(WLCSP)[34]。该工艺从TGV金属化和充填工艺开始,然后进行标准的晶圆级IPD工艺来完成前端结构。正面结构由电容器、RDL和凸点下金属(UBM)组成,然后将晶圆送到装配工厂进行晶圆级装配。装配完成后,再经过背面加工,形成3D电感和焊球焊盘。背面工艺包括玻璃晶片减薄、背面RDL和钝化工艺。最后是制作锡球和切割以形成WLCSP。最终得到如图22所示的芯片。
5.2嵌入式玻璃扇出与集成天线封装
玻璃通孔技术不仅可以用于制作TGV,还可以在玻璃上制作空腔,进而为芯片的封装提供一种名为嵌入式玻璃扇出(eGFO)的新方案。2017年乔治亚理工的3D系统封装研究中心率先实现了用于高I/O密度和高频多芯片集成的玻璃面板扇出(GFO)封装。该技术在70 μm厚、大小为300 mm×300 mm的玻璃面板上完成26个芯片的扇出封装,并有效控制芯片偏移和翘曲[35]。2020年厦门云天半导体科技公司采用嵌入式玻璃扇出技术开发了77 GHz汽车雷达芯片的封装,并在此基础上提出了一种高电性能的天线封装(AiP)方案[36]。该方案具体工艺流程如图23所示。在厚度为180 μm的玻璃晶片中,先采用激光诱导玻璃变性和化学腐蚀工艺形成玻璃空腔,然后将175 μm高的芯片放入玻璃空腔中。通过复合材料将芯片与玻璃之间的缝隙填压而不产生空隙,同时保护芯片的背面。对晶圆的顶面进行剥离,形成铜RDL,最后进行后续线路制作、球栅阵列(BGA)制作以及晶圆切片,最终得到如图24所示的芯片。
2020年乔治亚理工的TUMMALA等首次在100 μm的玻璃基板上实现了在n257频段(26.5~29.5 GHz)的芯片嵌入毫米波天线集成模块,该方案的工艺流程如图25所示,首先在玻璃上制作2.5 mm×1.77 mm的空腔,然后将芯片放入其中并完成后续线路制作,从而得到应用于n257频段的毫米波天线[37];相比于倒装芯片嵌入技术,该方案具有更低的信号损耗。
5.3基于玻璃通孔的微机电系统封装
玻璃转接板相比于硅转接板具有一系列的优势,因此它也被广泛应用于MEMS封装中,2013年,LEE等利用玻璃通孔技术实现射频MEMS器件的晶圆级封装,采用电镀方案实现通孔的完全填充,通过该方案制作的射频MEMS器件在20 GHz时具有0.197 dB的低插入损耗和20.032 dB的高返回损耗,在40 GHz以内具有稳定的射频性能[38]。2016年,厦门大学的马盛林等提出了一种基于TGV转接板的惯性MEMS器件晶圆级封装方案。在400 μm厚的玻璃基板上制作TGV通孔,后续金属化则采用溅射Al的方案,最终实现了一个MEMS加速计的封装制作[39];工艺加工结果如图26所示。2018年,LAAKSO等创造性地使用磁辅助组装的方式来填充玻璃通孔,并且将该技术应用于MEMS器件的封装中,如图27所示。
通过该方法填充的TGV具有低电阻、高集成密度的特点,同时能够有效改善金属与玻璃间不匹配的问题[40]。
5.4基于TGV工艺的集成天线
厦门大学的张淼等基于先进封装及微纳制造技术制备了高频波导缝隙天线[41],创新性地引入TGV加工波导缝隙天线。首先采用激光诱导刻蚀制备波导缝隙阵列天线玻璃衬底,通过激光在玻璃上诱导产生连续的变性区,后将变性后玻璃在稀释氢氟酸中进行刻蚀,由于激光作用处的玻璃在氢氟酸中刻蚀速率较快,所以玻璃会成块脱落从而形成目标通孔结构。最终刻蚀后的玻璃通孔精度为±5 μm,远远高于传统机加工的精度。其次,采用物理气相沉积对每层波导缝隙阵列天线玻璃衬底溅射铜层,经过氧等离子体清洗以彻底清除焊盘表面的有机物等颗粒,并使晶圆表面产生一定粗糙度,为种子层的良好附着创造条件。清洗后的晶圆在烤箱150 ℃下烘烤60 min彻底去除水汽。然后在磁控溅射设备中,晶圆表面溅射一层厚度约为5 μm的铜层。最后,采用金属焊料键合技术将5片晶圆键合。用刮刀以及丝网将约10 μm厚度的锡焊料印刷到晶圆表面,然后在键合机的真空腔室中以240 ℃的温度加热,以40 N的压力压合5 min使焊料融化或相互扩散以达到键合的目的。其工艺流程如图28所示。通过以上加工工艺得到的高能太赫兹天线如图29所示。
HWANGBO等设计了一种紧凑、高功率高效的TGV-集成天线[42],其原理如图30所示,并将其应用于3D系统封装(SiP)中的V波段(40~75 GHz)无线平面内芯片到芯片(C2C)通信。其设计步骤如图31所示。首先在玻璃基板上制作TGV,并进行玻璃清洗。在基板干燥后,将30 nm的钛(Ti)溅射在玻璃基板的正面作为附着层,然后进行光刻胶干膜的压膜和光刻,接着采用溅射法制备Ti/Cu/Ti (30 nm/2 μm/30 nm)金属层作为传输线,对位于玻璃基板底部的圆盘溅射另一层Ti,并采用相类似的工艺沉积底部的Ti/Cu/Ti(30 nm/2 μm/30 nm)金属层,最后完成去胶和种子层刻蚀。
5.5多层玻璃基板
随着5G时代的到来,各种设备厂商对电子器件的性能提出了更高要求,这也推动着电子器件的封装技术从传统的2D封装往2.5D甚至3D的方向发展。然而2.5D和3D封装都存在热膨胀系数不匹配的问题,2018年IWAI等使用导电胶填充玻璃通孔,从而实现多层玻璃基板堆叠,在回流过程中,通过该方案制作的多层玻璃基板的翘曲比传统有机基板要小,通过该技术可以实现高密度布线,同时具有较高的可靠性[43]。2019年,IWAI等在多层玻璃基板技术的基础上完成了一个多芯片封装的结构[44],其工艺流程如图32所示。首先用激光诱导玻璃变性和湿法刻蚀技术在玻璃上形成TGV,并制作种子层;其次,使用半加法工艺制作布线图案;再次,用激光在干燥的树脂层压膜上制作通孔并进行丝网印刷工艺;之后,将单层基片叠放在一起,然后用真空热压机将导电浆料和干膜熔化;最后将多个芯片对齐安装。通过以上工艺制作的多芯片模块如图33所示。
5.6基于玻璃基板的硅光集成技术
玻璃转接板除了应用于电子封装领域,在光电领域也有广泛应用。2010年,IZM联合肖特公司发布了面板玻璃转接板的制作样品,并在上方集成了一个4通道的双向光电收发模块,单通道的传输速率为10 Gbit/s,功耗仅有592 mW [45]。2015年,研究者第一次在光电基板(EOCB)上实现了对平面多模玻璃基波导和球形反光镜的集成,为解决将来超级计算机和数据存储网络的需求打下基础[46]。图34、35分别为IZM的应用于光电领域的玻璃转接板样品以及EOCB叠层设计示意图。
6结论
随着半导体行业的飞速发展,半导体器件逐渐朝着高频、大功率、小尺寸的方向发展。玻璃通孔互连技术具有突出的电学性能和良好的力学、光学性能,在先进封装和无源器件制造等领域具有巨大的应用潜力,近年来得到了突破性的发展。本文综述了国内外TGV成孔技术和进展,主要包括喷砂法、光敏玻璃法、聚焦放电法、等离子刻蚀、激光烧蚀、电化学放电法和激光诱导玻璃变性法,并对比了以上几种技术的优缺点;总结了几种高可靠性通孔金属填充技术以及高深宽比高密度布线技术;最后总结了玻璃通孔技术的应用进展,说明玻璃通孔技术在2.5D/3D封装和高频、高性能、低成本电子器件等重要领域上具有广泛的应用前景。
审核编辑:黄飞
  • 等离子
  • 光刻
  • 显微镜
  • 射频器件
原文标题:玻璃通孔技术研究进展
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    新型铜互连方法—电化学机械抛光技术研究进展
    新型铜互连方法—电化学机械抛光技术研究进展多孔低介电常数的介质引入硅半导体器件给传统的化学机械抛光(CMP)技术带来了巨大的挑战,低k 介质的脆弱性难以承受传统CMP 技术所施加的机械力。一种结合了
    发表于 10-06 10:08
    室内颗粒物的来源、健康效应及分布运动研究进展
    室内颗粒物的来源、健康效应及分布运动研究进展摘要:室内的颗粒物质与室内空气1~(indoor air quality,IAQ)有着密切关系。颗粒物质可能给人体健康或者其他设备和物品带来危害。该文回顾
    发表于 03-18 22:22
    薄膜锂电池的研究进展
    的最佳选择。简单介绍了薄膜锂电池的构造,举例说明了薄膜锂电池的工作原理。从阴极膜、固体电解质膜、阳极膜三个方面概述了近年来薄膜锂电池关键材料的研究进展。阴极膜方面LICOO2依旧是研究的热点,此外
    发表于 03-11 15:44
    传感器EMC的重要性与研究进展
    传感器电磁抗干扰技术、PCB 电磁兼容技术及传感器电磁兼容预估技术三个方面介绍国内外传感器电磁兼容性研究进展,最后对传感器电磁兼容性研究提出
    发表于 11-05 15:51
    太赫兹量子级联激光器等THz源的工作原理及其研究进展
    曹俊诚 封松林中国科学院上海微系统与信息技术研究所,信息功能材料国家重点实验室太赫兹(THz)[1.3]技术涉及电磁学、光电子学、半导体物理学、材料科学以及通信等多个学科。它在信息科学、生物学、医学
    发表于 05-28 07:12
    分子筛研究进展
    综述了中分子筛在合成和应用等方面的最新研究进展。归纳了不同中分子筛合成体系,比较各自的优缺点,指出不同体系中存在的共同点是有机相和无机相之间存在界面组装作
    发表于 12-10 11:25 4次下载
    中药提取技术研究进展
    中药提取技术研究进展[摘要] 介绍几种中药提取新技术—— 超临界二氧化碳萃取技术、膜分离技术、双水相萃取
    发表于 05-12 16:55 9次下载
    废旧镍氢电池回收处理技术研究进展
    废旧镍氢电池回收处理技术研究进展 摘要:目前废旧氢镍电池的回收处理是能源材料再利用的重要内容之一。本文对氢镍电池的化学组
    发表于 12-07 09:10 1115次阅读
    物联网隐私保护研究进展
    物联网隐私保护研究进展,PDF格式,简单的介绍。
    发表于 03-24 17:11 0次下载
    电动汽车无线充电技术研究进展_高大威
    电动汽车无线充电技术研究进展
    发表于 05-19 17:45 18次下载
    软件测试技术研究进展刘继华
    软件测试技术研究进展_刘继华
    发表于 03-14 08:00 0次下载
    农业机械自动导航技术研究进展
    农业机械自动导航技术研究进展
    发表于 03-16 11:16 35次下载
    农业机械自动导航<b class='flag-5'>技术研究进展</b>
    量子计算关键技术研究进展
    量子计算具备可能超越经典计算的潜在能力,近年来在技术研究、应用探索及产业生态培育等方面取得诸多进展,整体发展进入快车道,已成为全球多国科研布局与投资热点。重点梳理分析量子计算关键技术研究进展、应用探索开展态势和产业生态培育等,并
    的头像 发表于 08-08 11:32 1568次阅读
    量子计算关键<b class='flag-5'>技术研究进展</b>
    先进封装中硅通(TSV)铜互连电镀研究进展
    的头像 发表于 09-06 11:16 976次阅读
    先进封装中硅通<b class='flag-5'>孔</b>(TSV)铜互连电镀<b class='flag-5'>研究进展</b>
    先进激光雷达探测技术研究进展
    电子发烧友网站提供《先进激光雷达探测技术研究进展.pdf》资料免费下载
    发表于 10-31 11:10 0次下载
    先进激光雷达探测<b class='flag-5'>技术研究进展</b>
