驻波比也叫电压驻波比,是指传输线中最大电压与最小电压的比值,是衡量天线与馈线匹配程度的重要参数,影响着信号传输的质量和效率。因此,驻波比测试是天线测试的重要环节。那么,天线驻波比测试都有哪些测试方法呢?
一、天线分析仪测试驻波比
用天线分析仪测试驻波比时要注意测试间距和环境,避免影响测试结果;确认测试仪器和带宽是否能覆盖测试频段;在测试过程中要确保天线在合理条件下工作。
测试时连接天线分析仪和天线,设置测试频段和功率,开始测试驻波比,并对测试结果进行分析。
二、网络分析仪测试驻波比
用网络分析仪测试天线驻波比的步骤如下:
1. 校准网络分析仪、测试电压驻波比进行单端口校准,确保测试结果的可靠性;
2. 连接网络分析仪和天线,调整网络分析仪到“SWR”模式;
3. 开通电源,开始测试天线的驻波比;
4. 整理和分析测试数据,评估天线驻波比。
三、驻波测量仪测试驻波比
驻波测量仪是测量驻波比的另一个常见测试仪器,用它来测试天线驻波比,需要先测试天线的输入功率和反射功率,然后计算得出天线的驻波比。用此方法测量驻波比时,同样需要注意测试间距和环境的影响,避免造成结果误差。
天线自动测试系统测试驻波比的优势
天线自动测试系统专注于天线性能测试,从客户需求出发,打破传统测试难点,定制开发,根据需求定制提供一体化解决方案。用天线自动测试系统测试驻波比有以下优势:
1. 兼容性强
系统目前已兼容2000+仪器型号,并且会持续兼容,用户可以自由选择仪器型号,无需担心仪器捆绑。
2. 操作简单
系统采取无代码开发模式,实现labview的国产化,文字语言操作环境,界面流畅。
3. 封装仪器指令
系统对仪器进行二次封装,仪器的测试指令可以自定义,而且创建测试项目时只需要拖动相应的测试指令便可快速完成项目搭建。
4. 灵活性高
系统除了灵活使用仪器、操作简单之外,灵活性还体现在数据分析和数据报告灵活。首先,数据洞察功能支持多维度、多层级、系统地分析测试结果,并以可视化看板形式展现,灵活分析数据。此外,报告灵活体现在用户可以自定义报告模板,灵活选择需要导出的数据,并且可以选择将多个测试记录导出成为单个独立的报告、或者选择导出为一个报告。
驻波比是天线测试的重要参数,是衡量天线性能的重要指标。在测试驻波比时可以选择用天线分析仪、网络分析仪、驻波测量仪、或者天线自动测试系统进行测试,分析测试结果,评估天线性能。
测试系统
6文章
817浏览量
62104 -
驻波比
2文章
34浏览量
14405 -
天线测试
3文章
24浏览量
12247
