产品概述
PW7014 具有前端过电压和过温保护功能。 支持 3V 到 36V 的宽输入电压工作范围。 过压保护阈值可以外部设置 4V~22V 或采用内部默认 6.1V 设置。 超快的过压保护响应速度能够确保后级电路的安全。 集成了超低导通阻抗的 nFET 开关, 确保电路系统应用更好的性能。 它可以承受峰值 5A的电流, 以及持续 3A 的工作电流以满足电池充电系统的要求。 集成了过热保护关机和自动恢复电路,防止持续大电流导致芯片过热失效。 采用 SOT23-6L 封装。
产品特点
宽输入电压范围: 3V~36V
最大持续负载电流: 3A
最大峰值负载电流: 5A
极低的导通阻抗: 34mΩ
可编程的OVP过压关闭阈值: 4V~22V,VOVP引脚接地时, 默认6.1V过压阈值
启动和 OVP 恢复延迟: 17ms
OVP 响应时间: 50ns
软启动, 防止浪涌电流
过温保护和自动恢复功能
具备使能控制功能(EN 脚悬空或下拉低电平为常开, 5V>高电平关闭>1.4V)
符合 RoHS 标准且无卤素
应用范围
车载设备
便携式, 可穿戴设备
典型应用
引脚配置/说明
绝对最大额定值
注意: 绝对最大额定值是指在任何条件下都不能超过的额定值。 万一超过此额定值, 有可能造成产品劣化等物理性损伤。
推荐工作值
注意: VIN输入20V热拔插/反复开关测试时, 1uF的陶瓷电容较低的等效串联电阻, 需要在VIN增加一个电解电容100uF。 吸收过高的浪涌尖峰。
产品信息
更多产品表
电气特性
封装信息
SOT23-6L
芯片
453文章
50360浏览量
421623 -
过压保护
3文章
265浏览量
32667 -
引脚
16文章
1179浏览量
50254
