前言
近年来随着技术的不断进步,越来越多的产品需要适应小型化和便携式的要求,又随着近年来直播经济的迅速发展,直播设备对外拍和小型化的要求格外急切,很多厂商开始推出各类带锂电的补光灯具,但是直播补光灯具应用环境多变,就要求了这类灯具要做到RGBWY全彩效果的同时还要求有非常大的功率输出,这对驱动芯片的选择提出了很高的要求,一般市场要求如下:
- 满足PD电压5-20V供电(全电压范围保持亮灯,最大功率200W)
- 满足锂电池1-4串供电(单节锂电时也能保持工作)
- 满足RGBWY五路调光调色(最大功率200W,外围简洁)
- 满足无频闪调光(各种手机相机,高速相机捕捉无频闪)
- 满足爆闪、呼吸、律动等各种光效(高速的信号响应)
- 产品附加值高,品质稳定,行业应用广
一、主控芯片
方案采用远翔FP7208升压恒流IC,控制外部开关 NMOS,输入低启动电压 2.5V,工作电压 4.5V,VFB 反馈电压 0.2V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。软启动时间透过外部电容调整,LED 开路保护透过外部电阻调整;调光控制 EN Pin,支持线性与数位调光
芯片参数
- 启动电压 2.5V
- 工作电压范围 4.5V~24V
- VFB 反馈电压 0.2V
- 电压与PWM调光控制
- 固定工作频率 300kHz
- 可调软启动时间
- 保护功能:OVP,OTP
二、RGBWY调光调色方案
1.原理图
在正常升压恒流电路的基础上增加后端切MOS电路来实现不同颜色之间的切换,同时增加稳压管Z1(小功率板Z1,大功率板Z3)来限制输出电压,稳压管Z1电压选择比灯珠电压高3-4V即可,OVP电压设置比稳压管的电压高3-4V,如下图中标注所示。
【内附如何进行五路调光调色说明】这样做有一个很大的优势是,在做调光调色时,不需要考虑调光调色信号的时序逻辑变换,即调光调色信号不需要做互补设计,软件设计更简单。因为是升压恒流芯片,所以在输入电压下降时,芯片会自动调整开关占空比以保证稳定输出。
调光调色信号注意事项:通过对EN脚输入PWM信号来对最大电流进行调节,即为调光;调色信号:RGBWY,分别控制RGBWY五路MOS对灯珠分配电流进行调色,单独调节WY灯珠时,WY的调色信号是互补的;调节RGB时则不需要做互补。EN脚PWM调光信号频率要在10KHz以上,PWM信号占空比10.2%以上,芯片才会工作,11%对应1%输出电流;调色信号频率建议在16KHz以上,在调色时才能避免频闪的现象。
2.五路调光应用电路图+PCB
50-100W RGBWY五路调光调色PCB板
50W-100W-RGBWY五路调光调色应用电路图
100W-200W RGBWY五路调光调色PCB板
100W-200W RGBWY五路调光调色应用电路图3.RGBWY调光调色数据
50W:WY 50W,RGB 30W
100W:WY 100W,RGB 60W总结
此方案能够实现用一颗IC完成不同颜色之间的切换和调光调色功能,其自动调整开关占空比功能,使得它能够适应不同输入电压环境,满足PD+电池的供电模式,同时可以通过给芯片HVDD脚单独供电扩展至36V、48V或者更高供电电压的应用,转模拟调光功能实现无频闪无阶梯无噪音的调光效果
恒流
1文章
222浏览量
32385 -
RGB
4文章
839浏览量
62298 -
升压
3文章
230浏览量
28669 -
调光调色
12浏览量
1470 -
补光灯
45浏览量
5148
300W大功率10A大电流 惠海升压恒流芯片H6912支持3.3V3.7V4.2V5V升压12V24V30VLED升压恒流驱动灯串IC方案
H6911 升压恒流芯片,2.6V-40V输入 10A大电流 支持PWM调光和数转模调光调光全程无频闪 摄影灯、补光灯方案
告别频闪,深至0.1%:惠海H6911升压恒流IC让摄影灯调光更懂你,3.7V4.2V5V12V升压电路
300W大功率H6911 dcdc升压恒流芯片3.7V 5V7.4V 12V 24V 36V 48V智能调光无频闪方案
200W 功率 + 全色域适配,LED 场景 “色”“光” 全拿捏:FP7208 五路调光调色方案 “光色双控” 硬实力
汽车照明 /太阳能灯LED升压恒流芯片FP7208,RGBWY 多路调光 300KHz 固定频率 + 6μA 超低待机
SL8536 75V 宽压 LED 恒流驱动器:10000:1 无频闪调光,智能 / 户外照明核心方案
输入3-4.4V,输出6V,电流1.5A 五路调光口袋灯方案升压恒压&恒流双方案
告别色彩异常:基于RGBWY调色调光方案的蓝色通道色偏问题系统解决方案
摄影灯RGBWY调光调色方案:适用 PD+电池供电升压恒流20-200W
