OpenHarmony语言基础类库【@ohos.util.HashSet (非线性容器HashSet)】
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-04-26 15:13 次阅读
HashSet基于[HashMap]实现。在HashSet中,只对value对象进行处理。
HashSet和[TreeSet]相比,HashSet中的数据无序存放,即存放元素的顺序和取出的顺序不一致,而TreeSet是有序存放。它们集合中的元素都不允许重复,但HashSet允许放入null值,TreeSet不建议存放null值,可能会对排序结果产生影响。
推荐使用场景: 可以利用HashSet不重复的特性,当需要不重复的集合或需要去重某个集合的时候使用。
文档中存在泛型的使用,涉及以下泛型标记符:
  • T:Type,类
说明:
本模块首批接口从API version 8开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
导入模块
import HashSet from '@ohos.util.HashSet';
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]点击或者复制转到。
HashSet
属性
系统能力: SystemCapability.Utils.Lang
名称类型可读可写说明
lengthnumberHashSet的元素个数。
示例:
let hashSet = new HashSet();
hashSet.add(1);
hashSet.add(2);
hashSet.add(3);
hashSet.add(4);
hashSet.add(5);
let res = hashSet.length;
constructor
constructor()
HashSet的构造函数。
错误码:
以下错误码的详细介绍请参见[语言基础类库错误码]。
错误码ID错误信息
10200012The HashSet's constructor cannot be directly invoked.
示例:
isEmpty
isEmpty(): boolean
判断该HashSet是否为空。
返回值:
类型说明
boolean为空返回true,不为空返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The isEmpty method cannot be bound.
示例:
const hashSet = new HashSet();
let result = hashSet.isEmpty();
has
has(value: T): boolean
判断此HashSet中是否含有该指定元素。
参数
参数名类型必填说明
valueT指定元素。
返回值:
类型说明
boolean包含指定元素返回true,否则返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The has method cannot be bound.
示例:
hashSet.add("squirrel");
let result = hashSet.has("squirrel");
add
add(value: T): boolean
向HashSet中添加数据。
参数:
参数名类型必填说明
valueT添加成员数据。
返回值:
类型说明
boolean成功增加元素返回true,否则返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The add method cannot be bound.
示例:
let result = hashSet.add("squirrel");
remove
remove(value: T): boolean
删除指定的元素。
参数:
参数名类型必填说明
valueT指定删除的元素。
返回值:
类型说明
boolean成功删除指定元素返回true,否则返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The remove method cannot be bound.
示例:
hashSet.add("sparrow");
let result = hashSet.remove("sparrow");
clear
clear(): void
清除HashSet中的所有元素,并把length置为0。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The clear method cannot be bound.
示例:
hashSet.clear();
values
values(): IterableIterator
返回包含此映射中包含的键值的新迭代器对象。
返回值:
类型说明
IterableIterator返回一个迭代器。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The values method cannot be bound.
示例:
let iter = hashSet.values();
let temp = iter.next().value;
while(temp != undefined) {
  console.log("value:" + temp);
forEach
forEach(callbackFn: (value?: T, key?: T, set?: HashSet) => void, thisArg?: Object): void
通过回调函数来遍历实例对象上的元素以及元素对应的下标。
参数:
参数名类型必填说明
callbackFnfunction回调函数。
thisArgObjectcallbackfn被调用时用作this值。
callbackfn的参数说明:
参数名类型必填说明
valueT当前遍历到的元素键值对的值。
keyT当前遍历到的元素键值对的值(和value相同)。
setHashSet当前调用forEach方法的实例对象。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The forEach method cannot be bound.
示例:
hashSet.forEach((value, key) = > {
    console.log("value:" + value, "key:" + key);
entries
entries(): IterableIterator<[T, T]>
返回包含此映射中包含的键值对的新迭代器对象。
返回值:
类型说明
IterableIterator<[T, T]>返回一个迭代器。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The entries method cannot be bound.
示例:
let iter = hashSet.entries();
  console.log("key:" + temp[0]);
  console.log("value:" + temp[1]);
[Symbol.iterator]
HarmonyOSOpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
Symbol.iterator: IterableIterator
返回一个迭代器,迭代器的每一项都是一个 JavaScript 对象,并返回该对象。
返回值:
类型说明
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The Symbol.iterator method cannot be bound.
示例:
// 使用方法一:
for (let item of hashSet) {
  console.log("value: " + item);
// 使用方法二:
let iter = hashSet[Symbol.iterator]();
  console.log("value: " + temp);
  • 鸿蒙
  • OpenHarmony
    OpenHarmony语言基础【@ohos.util.ArrayList (线性容器ArrayList)】
    ArrayList是一种线性数据结构,底层基于数组实现。ArrayList会根据实际需要动态调整容量,每次扩容增加50%。
    的头像 发表于 04-25 18:48 666次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.util</b>.ArrayList (<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>容器</b>ArrayList)】
    OpenHarmony语言基础【@ohos.util.HashMap (非线性容器HashMap)】
    HashMap底层使用数组+链表+红黑树的方式实现,查询、插入和删除的效率都很高。HashMap存储内容基于key-value的键值对映射,不能有重复的key,且一个key只能对应一个value。
    的头像 发表于 04-25 22:12 918次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.util</b>.HashMap (<b class='flag-5'>非线性</b><b class='flag-5'>容器</b>HashMap)】
    OpenHarmony语言基础【@ohos.util.LightWeightMap (非线性容器LightWeightMap)】
    LightWeightMap可用于存储具有关联关系的key-value键值对集合,存储元素中key值唯一,每个key对应一个value。
    的头像 发表于 04-26 17:59 1046次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.util</b>.LightWeightMap (<b class='flag-5'>非线性</b><b class='flag-5'>容器</b>LightWeightMap)】
    OpenHarmony语言基础【@ohos.util.LightWeightSet (非线性容器LightWeightSet)】
    LightWeightSet可用于存储一系列值的集合,存储元素中value值唯一。
    的头像 发表于 04-26 21:21 317次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.util</b>.LightWeightSet (<b class='flag-5'>非线性</b><b class='flag-5'>容器</b>LightWeightSet)】
    OpenHarmony语言基础【@ohos.util.PlainArray (非线性容器PlainArray)】
    PlainArray可用于存储具有关联关系的key-value键值对集合,存储元素中key值唯一,key值类型为number类型,每个key对应一个value。
    的头像 发表于 05-10 16:31 731次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.util</b>.PlainArray (<b class='flag-5'>非线性</b><b class='flag-5'>容器</b>PlainArray)】
    OpenHarmony语言基础【@ohos.util.Vector (线性容器Vector)】
    Vector是一种线性数据结构,底层基于数组实现。当Vector的内存用尽时,会自动分配更大的连续内存区,将原先的元素复制到新的内存区,并释放旧的内存区。使用Vector能够高效快速地访问元素。
    的头像 发表于 04-28 21:24 543次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.util</b>.Vector (<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>容器</b>Vector)】
    HarmonyOS方舟开发框架容器API的介绍与使用
    HashMap、HashSet、TreeMap、TreeSet、LightWeightMap、LightWeightSet、PlainArray七种。非线性容器中的key及value
    发表于 03-07 11:40
    OpenHarmony 3.1 Beta版本关键特性解析——ArkUI容器API介绍
    HashSet、TreeMap、TreeSet、LightWeightMap、LightWeightSet、PlainArray 七种。非线性容器中的 key 及 value 的类
    发表于 04-24 14:58
    HarmonyOS非线性容器特性及使用场景
    非线性容器实现能快速查找的数据结构,其底层通过hash或者红黑树实现,包括HashMap、HashSet、TreeMap、TreeSet、LightWeightMap、LightWeightSet
    发表于 09-27 15:18
    HarmonyOS语言基础开发指南上线啦!
    指南中提供了详细的介绍和开发指导,帮助开发者全面了解并发实现、容器基础操作、XML的生成解析与转换等。 本期HarmonyOS开发者资料直通车带您快速了解内容干货~ 一、语言基础
    发表于 10-18 16:36
    JDK中java.util.HashSet 的介绍
    的效率。了解 HashMap 的具体实现后,我们再来介绍由 HashMap 作为底层数据结构实现的一种数据结构——HashSet。(如果不了解 HashMap 的实现原理,建议先看看 HashMap,不然
    的头像 发表于 10-09 10:50 661次阅读
    JDK中java.<b class='flag-5'>util.HashSet</b> <b class='flag-5'>类</b>的介绍
    java的util包下有哪些
    在Java的util包下,包含了许多,用于提供各种常见的实用工具和数据结构。以下是一些常见的: ArrayList:动态数组,可以根据需要自动调整大小。 LinkedList:双向链表,用于高效
    的头像 发表于 11-22 15:04 1240次阅读
    HarmonyOS 非线性容器特性及使用场景
    HarmonyOS 非线性容器特性及使用场景 非线性容器实现能快速查找的数据结构,其底层通过 hash 或者红黑树实现,包括 HashMap、Has
    的头像 发表于 02-19 20:23 523次阅读
    OpenHarmony语言基础【@ohos.util.TreeMap (非线性容器TreeMap)】
    TreeMap可用于存储具有关联关系的key-value键值对集合,存储元素中key值唯一,每个key对应一个value。
    的头像 发表于 04-28 15:23 339次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.util</b>.TreeMap (<b class='flag-5'>非线性</b><b class='flag-5'>容器</b>TreeMap)】
    OpenHarmony语言基础【@ohos.util.TreeSet (非线性容器TreeSet)】
    TreeSet基于[TreeMap]实现,在TreeSet中,只对value对象进行处理。TreeSet可用于存储一系列值的集合,元素中value唯一且有序。
    的头像 发表于 04-28 18:02 577次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.util</b>.TreeSet (<b class='flag-5'>非线性</b><b class='flag-5'>容器</b>TreeSet)】
