探针间距是指在电路板测试过程中,探针之间的中心到中心距离。在理想情况下,电路板应使用行业标准的100mil弹簧探针进行测试。这种探针设计低成本且可靠,适用于探测中心到中心距离为100mil或更大的电路点。
然而,有时候电路板上的器件间距可能不符合100mil的标准。在这种情况下,可以使用标准的探针设计来适配较小的间距。例如,可以使用75mil间距的探针设计,或者甚至更小的50mil间距或更近的间距,以满足实际需求。
需要注意的是,随着探针尺寸的减小,成本会增加,并且获得高可靠性也变得更加困难。较小的探针尺寸可能需要更高的制造精度和材料要求,以确保其可靠性和稳定性。因此,在选择探针尺寸时,需要权衡成本和可靠性之间的关系,并根据实际情况做出合理的选择。
审核编辑:黄飞
举报投诉
电路板
140文章
4994浏览量
98770 -
探针
4文章
211浏览量
20518
原文标题:探针间距
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电路板设计:测试点的重要性
的小点,上面没有防焊(mask),可以让测试用的探针接触到这些小点,而不用直接接触到那些被量测的电子零件。
早期在电路板上面还都是传统插件(DIP)的年代,的确会拿零件的焊脚来当作测试
发表于 02-27 08:57
PCB电路板上为什么需要有测试点?
经由程控以序列为主, 并列为辅的方式循序量测这些电子零件的特性,通常这样测试一般板子的所有零件只需要1~2分钟左右的时间可以完成,视电路板上的零件多寡而定,零件越多时间越长。但是如果让这些探针直接
发表于 08-24 14:46
PCB电路板的测试点是什么
的工程师就发明了「测试点」,在零件的两端额外引出一对圆形的小点,上面没有防焊(mask),可以让测试用的探针接触到这些小点,而不用直接接触到那些被量测的电子零件。 早期在电路板上面还都
发表于 09-17 17:44
电路板设计为什么要设置测试点?
,然后经由程控以序列为主, 并列为辅的方式循序量测这些电子零件的特性,通常这样测试一般板子的所有零件只需要1~2分钟左右的时间可以完成,视电路板上的零件多寡而定,零件越多时间越长。 但是如果让这些探针
发表于 09-18 15:26
PCB电路板上为什么需要有测试点?
,然后经由程控以序列为主, 并列为辅的方式循序量测这些电子零件的特性,通常这样测试一般板子的所有零件只需要1~2分钟左右的时间可以完成,视电路板上的零件多寡而定,零件越多时间越长。 但是如果让这些探针直接
发表于 11-21 11:09
电路板设计为什么要设置这些测试点?
发表于 11-28 11:42
在电路板上设置测试点?测试点是什么?
序列为主, 并列为辅的方式循序量测这些电子零件的特性,通常这样测试一般板子的所有零件只需要1~2分钟左右的时间可以完成,视电路板上的零件多寡而定,零件越多时间越长。但是如果让这些探针直接接触到板子上面
发表于 09-17 06:30
电路板检测的常见方法有哪些
随着表面贴装技术的引人,电路板的封装密度飞速增加。因此,即使对于密度不高、一般数量的电路板,电路板的自动检测不但是基本的,而且也是经济的。在复杂的电路板检测中,两种常见的方法是针床
发表于 12-17 15:48
•14次下载
电路板测试步骤有哪些 电路板测试仪器有哪些
在这篇文章中,我们将详细介绍电路板测试的步骤和仪器。电路板测试是确保电路板设计和制造质量的重要环节。通过这些
电路板测试是什么工作 电路板测试对身体有害吗
电路板测试是一项对电子设备中的电路板进行性能、功能和可靠性检测的工作。这项工作对于确保产品质量和安全性至关重要。以下是关于电路板测试的详细分
