探头知多少?
探头的种类
在使用探头进行测量前,需要根据被测信号类型选择相应的探头。常见信号有:电压信号、电流信号、逻辑信号及其它信号。根据信号类型,可将探头类型细分如下:
电压探头
电压和电流探头两个大类下又可分为无源探头和有源探头。
无源探头指不需要给探头供电就能正常使用,整个探头都由无源器件构成,如电阻、电容等。无源探头是最经济耐用的探头,其测试的精度和可靠性高,不会受到电源噪声或其他干扰的影响;缺点是带宽受限,不适合测量大功率或大电流信号。更适用于测量较低频率信号、高电压信号、交流信号、热电偶信号等。
有源探头指需要给探头供电才能正常使用,它内部含有一个放大器,在将信号传送到示波器之前,能够先放大被测信号,从而提高测量精度。有源探头带宽高、输入电容小、地环路小;缺点是动态范围小、静电敏感、校准麻烦且价位高,不适合测量电源纹波。更适用于测量高频率信号、低电压信号、直流/交流信号、高速信号,通常配合示波器50Ω输入阻抗使用。
01
高阻无源电压探头
高阻无源电压探头是最常用的探头,通常提供1×,10×、100× 的衰减系数。10:1的高阻无源电压探头是最常见的,对信号幅度是1V或更低的可用1× 倍率。大部分高阻无源电压探头的带宽范围在70MHz ~ 500MHz或更高的带宽之间,价格在几十到上千元不等,且通常要求示波器输入阻抗为1MΩ。
优点:
△高输入电阻
△价格便宜、坚固耐用
缺点:
△高输入电容
△与50欧姆系统不兼容
△必须经过补偿
应用
△低功率设备
△生产工程测试研发
鼎阳具有:
02
低阻无源电压探头
低阻无源电压探头又称为50欧姆探头,带宽可达10GHz,具有快速的上升时间,但输入阻抗低,会产生较大的负载,易影响被测电路的工作状况。
优点:
△价格便宜
缺点:
△输入阻抗低
应用
△要求示波器输入阻抗为50Ω
03
无源高压探头
无源高压探头能够直接测量高压电源或电气设备的电压信号。其是在带补偿的无源探头的基础上,增大输入电阻,使得衰减加大(如100:1或1000:1等),测量范围通常为几百伏至数千伏。
优点:
△安全性和可靠性高
缺点:
△测量精度较低
△不适用于对信号精度要求较高的场合
应用
△测量高电压信号
△测量电力系统中的高压电源、继电器和开关等设备的电压信号
鼎阳具有:
04
有源高压单端探头
高压单端探头通常用于测量低于40 kV 以地参考的信号,输入电容低,带宽高,通常为几百MHz,同时具有极高的输入阻抗,通常在几十MΩ、上百MΩ。
应用:
△电源设计
△功率半导体
△UPS 系统
05
有源低压单端探头
低压单端探头带宽较高,通常用于测量低于 12V 以地参考的高速信号,具备很低的输入电容(0-1pF),对电路负载影响很小。
应用:
△检验、调试和表征高速设计
△信号完整性、抖动和定时分析
△制造工程和测试
鼎阳具有:
06
有源高压差分探头
高压差分探头是一种电信号测量仪器,能够测量电路中两个点之间的电位差,适用于分析信号传输中的噪声和干扰等问题。
优点:
△测量精度高
缺点:
△价格昂贵
应用
△差分信号测量
△浮地系统测量
△开关电源设计
△LED照明
△高压电缆
△变压器
鼎阳具有:
07
有源低压差分探头
有源低压差分探头一般用于低压高速信号的测量。
优点:
△ 带宽高
△ 输入阻抗高
△ 输入电容低
缺点:
△ 量程低
应用
△ 车载总线测量(CAN、LIN、FlexRay)
△ 数字系统的差分信号
△ 机械工程与测试
鼎阳具有:
电流探头
电流探头能够测量导线中电流的大小,通过打开电流钳的钳口,包围住导体形成一个磁场环,在不破坏导线的情况下测量流经导线的电流,进而测量电流大小,这是一种安全简单且精确的途径。
电流探头虽然没有电压探头那么常见,但是它的作用是其他探头无法代替的。当电流探头与电压探头配合使用时能够测量功率、相位等数据,对于测试测量系统来说非常有用。
01
AC电流探头
AC电流探头通常是无源探头,是示波器测试交流电流最常用的探头,成本低,但不能测量直流分量。
应用:
△ 电源
△ 新能源
△ 电力系统
△ 汽车电子
02
DC/AC电流探头
DC/AC电流探头通常是有源探头,可以同时测量直流或交流信号。其又分为低频探头和高频探头,低频探头带宽低,通常在几百kHz以下,精度也较低。高频探头带宽高,通常在几MHz以上,精度也较高,上升时间可达ns级别。
应用:
△电源
△电机驱动
△ 工频测量
△ 半导体器件设计
△ 逆变器/变压器设计
△ 交通运输设备系统设计
鼎阳具有:
逻辑探头
逻辑探头可以将数字信号转换为电压信号在示波器显示,主要用于检测数字电路中的信号,帮助工程师分析数字电路的工作情况。
逻辑探头通常具有多个通道,可以同时测试多个数字信号。SIGLENT的16路逻辑分析仪(SLA1016)可以同时测量16路数字逻辑信号,在验证数字电路设计、FPGA验证等领域有着广泛的应用,帮助工程师快速准确地测试和分析数字电路的性能和行为。
其他类型探头
01
近场探头
近场探头通常搭配频谱分析仪使用,通过探头扫描电子部件或外壳表面来查找干扰源。SIGLENT的SSA3000X Plus频谱分析仪搭配SRF5030T近场探头套装,可在研发实验室进行诊断和调试,以及在屏蔽室进行预兼容测试,识别物体周围的磁场强度和方向等。
应用:
△精确定位磁场干扰源
△电磁场强度检测
△EMI测试
02
光隔离探头
光隔离探头是一种特殊的探头,其将被测信号转换为光信号,光信号再转换为电信号,最后处理显示在示波器上。它可以将测试点与示波器完全隔离,避免了电气干扰和信号衰减等问题。光隔离探头具有高带宽、高准确性、高稳定性和极强的抗干扰能力,但制作成本高,且后期维护麻烦。
应用:
△光通信
△电力安全监测系统
△新能源及功率半导体领域
△计算机设备的测试和维护
△血氧仪、心电图机等医疗设备
03
温度探头
温度探头是普通电压探头与热敏电阻或热电偶等温度传感器的组合,其能将设备表面的温度转换为电信号,传输到示波器中进行显示和分析。温度探头只需与被测设备接触即可进行测量,可帮助工程师在研发、生产和维护过程中,实时监测设备的温度变化,及时发现设备过热等异常情况。
探头的选择
在选择探头时,其规格和特性是重要的考虑因素,它们既要与示波器的带宽和输入阻抗匹配,又要将对被测电路的影响减到最小。为了确保所选的探头能满足应用需求,我们需要了解一些规格参数,如带宽、上升时间、动态范围和负载效应等。
带宽:
带宽是探头的一项关键指标,它决定了探头处理信号的能力。通常探头的带宽应能覆盖被测信号的频率范围,同时探头的带宽尽量等于或大于示波器的带宽。
合适的探头带宽可以确保准确捕获和显示信号的细节,提高测量的准确性和可靠性。通常高带宽意味着探头能更好地捕获高频信号,如果探头带宽过低,可能会导致信号的边缘模糊或丢失高频成分,无法进行准确测量。
上升时间:
需要根据被测信号的特性来选择合适的上升时间,通常探头带宽越高,上升时间越短。对于高速信号的测量,如脉冲信号或高频信号,需要选择上升时间较小的探头,因为高速信号的边缘变化非常快,需要探头有快速的响应能力才能准确地捕捉到信号的变化。
动态范围:
探头的动态范围是指探头能够准确测量的最小信号电压~最大信号电压的范围。如果被测信号的幅度变化范围很大,或者需要在示波器上同时显示大信号和小信号,就需要选择动态范围较大的探头,以保证能够准确测量和显示所有信号。
阻抗匹配:
探头的输入阻抗要与示波器的输入阻抗相匹配,这样对被测电路的负载作用最少。如果阻抗不匹配,可能导致信号失真或测试误差。
500MHz带宽以下的低端示波器输入阻抗一般为1MΩ,高端示波器输出阻抗一般为50Ω。对于低输入阻抗的示波器,应选择有源探头或50Ω输入阻抗的探头,对于高输入阻抗的示波器,应选择10:1探头。
如示波器的输入阻抗是 1MΩ,可以选择输入阻抗为10MΩ探头,这样的探头测的信号能有衰减 10 倍,对被测信号负载效应小,又能与示波器输入阻抗匹配。
负载作用:
不同类型的探头也有不同的负载效应,为了减小探头的负载效应,尽量选择高输入阻抗的探头,以减小对被测电路的影响。无源探头的负载效应较小,适用于测量大多数信号;而有源探头的负载效应较大,但频率响应和信号保真度更好,适用于测量高速和高精度的信号。
地线:
探头的接地线要尽量短,把电感减到最小。地线夹子要接触良好,能够夹紧被测物体,如果夹子接触不良,会导致地线电阻增加,从而影响测量精度。如果高阻探头接地不良且难以解决,可以考虑使用其他类型的探头,如低阻探头或差分探头等,或者使用与探头匹配的连接器和夹具。
审核编辑:黄飞
示波器
113文章
6303浏览量
186037 -
电流探头
435浏览量
13460 -
电压信号
214浏览量
13529
原文标题:探头怎么选?
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
示波器探头种类以及各种示波器探头的型号
示波器探头种类以及选择
示波器探头原理及种类(2)
示波器探头原理及种类(3)
示波器探头原理及种类 (完整版)
示波器探头原理-示波器探头的工作原理
示波器探头种类 差分探头和普通探头区别
示波器有源探头和无源探头的使用区别
![示波器有源<b class='flag-5'>探头</b>和无源<b class='flag-5'>探头</b>的使用区别](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/AD/wKgZomTRn2WAckLzAABlqxoOMhQ33.jpeg)
