浅谈FPGA与上位机间的主流通信手段
FPGA设计论坛 来源:csdn 2024-04-26 16:55 次阅读
1. UART 串口通信 UART 是一种异步串行通信协议,最常用于将数据从一个设备传输到另一个设备。使用 UART 可以将 FPGA 中的数据通过串口输出到上位机,上位机使用串口调试助手进行接收和显示。操作方法:在 FPGA 中实现 UART 协议的发送模块,将要发送的数据通过 UART 输出信号输出。在上位机的串口调试助手中配置相应参数,连接串口后即可接收和显示 FPGA 发送的数据。
2. USB 通信 使用 USB 通信可以将 FPGA 中的数据通过 USB 端口输出到上位机,上位机通过读取 USB 端口中的数据来接收 FPGA 发送的信息。操作方法:在 FPGA 中实现 USB 通信协议,将要发送的数据通过 USB 接口输出。在上位机中通过读取 USB 端口的数据来接收 FPGA 发送的数据。
3. TCP/IP 协议 使用 TCP/IP 协议可以将 FPGA 中的数据以太网的形式输出到上位机,上位机通过网络协议栈读取 FPGA 发送的信息。操作方法:在 FPGA 中实现 TCP/IP 协议栈,将要发送的数据通过 TCP/IP 协议输出。在上位机中使用网络协议栈来监听指定端口并读取 FPGA 发送的数据。
4. HTTP 通信 可以使用 HTTP 协议将 FPGA 中的数据通过互联网输出到上位机,上位机通过 HTTP 请求的方式从 FPGA 中获取数据。操作方法:在 FPGA 中实现 HTTP 服务器,将要发送的数据作为 HTTP 访问的响应输出。在上位机中使用 HTTP 客户端发送请求,在响应中接收 FPGA 发送的数据。
5. FTP 通信 使用 FTP 协议可以将 FPGA 中的数据通过网络输出到上位机,上位机通过 FTP 客户端从 FPGA 中获取数据。操作方法:在 FPGA 中实现 FTP 服务器,将要发送的数据作为文件存储在服务器端。在上位机中使用 FTP 客户端连接服务器并下载文件,从而获取 FPGA 发送的数据。
6. SD 卡 可以使用 SD 卡将 FPGA 中的数据输出到上位机,通过读取 SD 卡中的数据来获取 FPGA 发送的信息。操作方法:在 FPGA 中实现 SD 卡读写模块,将要发送的数据保存到 SD 卡中。在上位机中读取 SD 卡中的数据来获取 FPGA 发送的数据。
7. HDMI 接口 可以使用 HDMI 接口将 FPGA 中的图像或视频输出到上位机的显示器上,通过 HDMI 接口将 FPGA 中的数据传输到上位机。操作方法:在 FPGA 中实现 HDMI 接口驱动,将要发送的图像或视频信号通过 HDMI 接口输出到显示器上。
8. VGA 接口 可以使用 VGA 接口将 FPGA 中的图像信号输出到上位机的显示器上,通过 VGA 接口将 FPGA 中的数据传输到上位机。操作方法:在 FPGA 中实现 VGA 接口驱动,将要发送的图像信号通过 VGA 接口输出到显示器上。
9. SPI 通信 使用 SPI 通信可以将 FPGA 中的数据输出到上位机的设备上,上位机通过 SPI 总线访问 FPGA 中的数据。操作方法:将 FPGA 中的数据转化为 SPI 接口的数据格式,通过 SPI 总线输出到上位机的设备上。
10. I2C 通信 使用 I2C 通信可以将 FPGA 中的数据输出到上位机的设备上,上位机通过 I2C 总线访问 FPGA 中的数据。操作方法:将 FPGA 中的数据转化为 I2C 接口的数据格式,通过 I2C 总线输出到上位机的设备上。以上是将 FPGA 中的数据输出到上位机的一些最常用方式,不过具体的方法和原理也取决于 FPGA 设备的具体情况,需要根据具体的硬件平台、数据类型、通信方式等因素进行选择和配置。
审核编辑:黄飞
  • FPGA
  • HDMI
  • HTTP
  • TCP
    TCP
  • 上位机
原文标题:FPGA 和上位机常见的通信方式
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    智能抄表采用哪种通信手段效果更佳?
    智能抄表采用哪种通信手段效果更佳?智能抄表作为智能解决方案的一部分,可以将彼此独立的系统(例如电量计、家用温度调节装置等)通过无线通信或通过现有电力线进行通信,采用何种通信手段好,各家
    发表于 01-06 20:17
    fpga 与芯片通信,如何提取数据,弄到上位
    最近有个项目,要在一个芯片上取数据,数据通信方式是I2C,我用fpga 与芯片通信,但是问题来了?怎么看芯片的数据,当然是弄个上位啦,但是
    发表于 10-17 21:21
    上位FPGA通信时的数据存储问题
    最近在做上位FPGA通信,想实现的功能是通过软件界面使数据在PC和FPGA之间传输,遇到的问题是,需要传输的数据是以什么形式存储的呢?
    发表于 06-15 16:55
    USB与FPGA通信问题
    目前在做USB 和FPGA 通信,想知道用什么上位软件可以让数据从pc端产生并输出到FPGA,然后再通接收从
    发表于 11-15 16:49
    FPGA上位UDP连接通信
    使用Verilog写的FPGA代码用UDP与上位通信上位代码使用Python填写。
    发表于 02-22 07:30
    什么是RS-485多通信方案?
    在嵌入式系统中,多个孤立节点之间的通信越来越重要,尤其是物联网时代的到来,多节点通信已经成为必不可少的功能。由此出现了许多通信手段,如RS-232、RS-485、CAN总线、ZigB
    发表于 09-29 06:07
    与其它通信手段相比,短波通信有哪些优点?
    发表于 05-20 07:10
    上位与PLC的通信与监控设计
    上位与PLC的通信与监控设计:本文简要的介绍了CPM2A的上位通信以及实现
    发表于 11-14 12:57 46次下载
    卫星宽带在应急通信和灾害备份中的应用
    应急通信和灾害备份通信的共同点在于它们都是在主流通信手段因灾害或其它原因阻断的情况下为受灾地区或单位提供临时通信联系的手段
    发表于 05-25 09:57 1274次阅读
    FPGA通信技术
    通信FPGA 设计过程中,是最容易被忽略而且最容易出错的问题。因为 工程师在做设计的时候,往往只关心系统最高工作速度(Fmax)去了,而忽略了IO 上的最高 速度。本人经过仔细研究,总结
    发表于 09-04 09:48 7次下载
    <b class='flag-5'>FPGA</b>片<b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>通信</b>技术
    散射通信已成为各国战略、战区及战术通信网中不可或缺的重要通信手段
    由于散射通信单跳跨距远、抗毁、抗扰和抗截获能力强,具有跨越山丘、海湾、沙漠等复杂地形进行全天候可靠通信等特点,因此在军事通信一直受到高度重视。美国、俄罗斯等国一直在持续不断的发展散射通信
    的头像 发表于 10-17 08:01 1.3w次阅读
    什么是上位
    1.上位与下位机上位,与下位对应,用来给下位发送指令以及从下位
    发表于 01-14 13:43 5次下载
    什么是<b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>
    上位开发新手指南(二)上位通信
    上位开发中,串口通信和TCP通信是两种常见的通信方式。串口通信是指通过串口将数据发送和接收到
    发表于 05-08 11:37 5次下载
    <b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>开发新手指南(二)<b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b><b class='flag-5'>通信</b>
    CAN与上位通信详细教程
    CAN与上位通信详细教程 提示:这里可以添加系列文章的所有文章的目录,目录需要自己手动添加本文使用32版HAL库与上位进行
    发表于 05-09 14:41 11次下载
    CAN与<b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b><b class='flag-5'>通信</b>详细教程
    上位FPGA开发板--串口通信实验
    首先,上位发送数据给FPGA开发板;然后,FPGA开发板收到数据,再回发给上位
    发表于 05-11 18:26 3次下载
    <b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>和<b class='flag-5'>FPGA</b>开发板--串口<b class='flag-5'>通信</b>实验
