OpenHarmony语言基础类库【@ohos.util.LightWeightMap (非线性容器LightWeightMap)】
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-04-26 17:59 次阅读
LightWeightMap可用于存储具有关联关系的key-value键值对集合,存储元素中key值唯一,每个key对应一个value。
LightWeightMap依据泛型定义,采用轻量级结构,初始默认容量大小为8,每次扩容大小为原始容量的两倍。
集合中key值的查找依赖于hash算法,通过一个数组存储hash值,然后映射到其他数组中的key值及value值。
LightWeightMap和[HashMap]都是用来存储键值对的集合,LightWeightMap占用内存更小。
推荐使用场景: 当需要存取key-value键值对时,推荐使用占用内存更小的LightWeightMap。
文档中存在泛型的使用,涉及以下泛型标记符:
  • K:Key,键
  • V:Value,值
说明:
本模块首批接口从API version 8开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
导入模块
import LightWeightMap from '@ohos.util.LightWeightMap';
LightWeightMap
属性
系统能力: SystemCapability.Utils.Lang
名称类型可读可写说明
lengthnumberLightWeightMap的元素个数。
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]点击或者复制转到。
constructor
constructor()
LightWeightMap的构造函数。
错误码:
以下错误码的详细介绍请参见[语言基础类库错误码]。
错误码ID错误信息
10200012The LightWeightMap's constructor cannot be directly invoked.
示例:
let lightWeightMap = new LightWeightMap();
isEmpty
isEmpty(): boolean
判断该LightWeightMap是否为空。
返回值:
类型说明
boolean为空返回true,不为空返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The isEmpty method cannot be bound.
示例:
const lightWeightMap = new LightWeightMap();
let result = lightWeightMap.isEmpty();
hasAll
hasAll(map: LightWeightMap): boolean
判断此LightWeightMap中是否含有该指定map中的所有元素。
参数
参数名类型必填说明
mapLightWeightMap比较对象。
返回值:
类型说明
boolean包含所有元素返回true,否则返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The hasAll method cannot be bound.
示例:
lightWeightMap.set("squirrel", 123);
lightWeightMap.set("sparrow", 356);
let map = new LightWeightMap();
map.set("sparrow", 356);
let result = lightWeightMap.hasAll(map);
hasKey
hasKey(key: K): boolean
判断此LightWeightMap中是否含有该指定key。
参数:
参数名类型必填说明
keyK指定key。
返回值:
类型说明
boolean包含指定key返回true,否则返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The hasKey method cannot be bound.
示例:
let result = lightWeightMap.hasKey("squirrel");
hasValue
hasValue(value: V): boolean
判断此LightWeightMap中是否含有该指定value。
参数:
参数名类型必填说明
valueV指定元素。
返回值:
类型说明
boolean包含指定元素返回true,否则返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The hasValue method cannot be bound.
示例:
let result = lightWeightMap.hasValue(123);
increaseCapacityTo
increaseCapacityTo(minimumCapacity: number): void
将当前LightWeightMap扩容至可以容纳指定数量元素。
参数:
参数名类型必填说明
minimumCapacitynumber需要容纳的数量。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The increaseCapacityTo method cannot be bound.
示例:
lightWeightMap.increaseCapacityTo(10);
get
get(key: K): V
获取指定key所对应的value。
参数:
参数名类型必填说明
keyK指定key。
返回值:
类型说明
V返回key映射的value值。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The get method cannot be bound.
示例:
let result = lightWeightMap.get("sparrow");
getIndexOfKey
getIndexOfKey(key: K): number
查找key元素第一次出现的下标值,如果没有找到该元素返回-1。
参数:
参数名类型必填说明
keyK被查找的元素。
返回值:
类型说明
number返回key元素第一次出现时的下标值,查找失败返回-1。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The getIndexOfKey method cannot be bound.
示例:
let result = lightWeightMap.getIndexOfKey("sparrow");
getIndexOfValue
getIndexOfValue(value: V): number
查找value元素第一次出现的下标值,如果没有找到该元素返回-1。
参数:
参数名类型必填说明
valueV被查找的元素。
返回值:
类型说明
number返回value元素第一次出现时的下标值,查找失败返回-1。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The getIndexOfValue method cannot be bound.
示例:
let result = lightWeightMap.getIndexOfValue(123);
getKeyAt
getKeyAt(index: number): K
查找指定下标的元素键值对中key值,否则返回undefined。
参数:
参数名类型必填说明
indexnumber所查找的下标。
返回值:
类型说明
K返回该下标对应的元素键值对中key值。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The getKeyAt method cannot be bound.
10200001The value of index is out of range.
示例:
let result = lightWeightMap.getKeyAt(1);
setAll
setAll(map: LightWeightMap): void
将一个LightWeightMap中的所有元素组添加到另一个lightWeightMap中。
参数:
参数名类型必填说明
mapLightWeightMap被添加元素的lightWeightMap。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The setAll method cannot be bound.
示例:
map.setAll(lightWeightMap); // 将lightWeightMap中所有的元素添加到map中
set
set(key: K, value: V): Object
向LightWeightMap中添加或更新一组数据。
参数:
参数名类型必填说明
keyK添加成员数据的键名。
valueV添加成员数据的值。
返回值:
类型说明
Object返回添加数据后的lightWeightMap。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The set method cannot be bound.
示例:
let result = lightWeightMap.set("squirrel", 123);
remove
remove(key: K): V
删除并返回指定key映射的元素。
参数:
参数名类型必填说明
keyK指定key。
返回值:
类型说明
V返回删除元素的值。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The remove method cannot be bound.
示例:
lightWeightMap.remove("sparrow");
removeAt
removeAt(index: number): boolean
删除指定下标对应的元素。
参数:
参数名类型必填说明
indexnumber指定下标。
返回值:
类型说明
boolean成功删除元素返回true,否则返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The removeAt method cannot be bound.
示例:
let result = lightWeightMap.removeAt(1);
setValueAt
setValueAt(index: number, newValue: V): boolean
替换指定下标对应键值对中的元素。
参数:
参数名类型必填说明
indexnumber指定下标。
newValueV替换键值对中的值。
返回值:
类型说明
boolean成功替换指定位置数据返回true,否则返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The setValueAt method cannot be bound.
示例:
lightWeightMap.setValueAt(1, 3546);
getValueAt
getValueAt(index: number): V
获取指定下标对应键值对中的元素。
参数:
参数名类型必填说明
indexnumber指定下标。
返回值:
类型说明
V返回指定下标对应键值对中的元素。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The getValueAt method cannot be bound.
示例:
let result = lightWeightMap.getValueAt(1);
clear
clear(): void
清除LightWeightMap中的所有元素,并把length置为0。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The clear method cannot be bound.
示例:
lightWeightMap.clear();
keys
keys(): IterableIterator
返回包含此映射中包含的键的新迭代器对象。
返回值:
类型说明
IterableIterator返回一个迭代器。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The keys method cannot be bound.
示例:
let iter = lightWeightMap.keys();
let temp = iter.next().value;
while(temp != undefined) {
  console.log("value:" + temp);
values
values(): IterableIterator
返回包含此映射中包含的键值的新迭代器对象。
返回值:
类型说明
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The values method cannot be bound.
示例:
let iter = lightWeightMap.values();
forEach
forEach(callbackFn: (value?: V, key?: K, map?: LightWeightMap) => void, thisArg?: Object): void
通过回调函数来遍历实例对象上的元素以及元素对应的下标。
参数:
参数名类型必填说明
callbackFnfunction回调函数。
thisArgObjectcallbackfn被调用时用作this值。
callbackfn的参数说明:
参数名类型必填说明
valueV当前遍历到的元素键值对的值。
keyK当前遍历到的元素键值对的键。
mapLightWeightMap当前调用forEach方法的实例对象。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The forEach method cannot be bound.
示例:
lightWeightMap.set("sparrow", 123);
lightWeightMap.set("gull", 357);
lightWeightMap.forEach((value, key) = > {
    console.log("value:" + value, "key:" + key);
entries
entries(): IterableIterator<[K, V]>
返回包含此映射中包含的键值对的新迭代器对象。
返回值:
类型说明
IterableIterator<[K, V]>返回一个迭代器。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The entries method cannot be bound.
示例:
let iter = lightWeightMap.entries();
  console.log("key:" + temp[0]);
  console.log("value:" + temp[1]);
toString
toString(): String
将此映射中包含的键值对拼接成字符串,并返回字符串类型。
返回值:
类型说明
String返回一个字符串。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The toString method cannot be bound.
示例:
let result = lightWeightMap.toString();
[Symbol.iterator]
HarmonyOSOpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
Symbol.iterator: IterableIterator<[K, V]>
返回一个迭代器,迭代器的每一项都是一个 JavaScript 对象,并返回该对象。
返回值:
类型说明
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The Symbol.iterator method cannot be bound.
示例:
// 使用方法一:
for (let item of lightWeightMap) {
  console.log("key:" + item[0]);
  console.log("value:" + item[1]);
// 使用方法二:
let iter = lightWeightMap[Symbol.iterator]();
  • 鸿蒙
  • HarmonyOS
  • OpenHarmony
    OpenHarmony语言基础【@ohos.util (util工具函数)】
    的头像 发表于 04-25 17:41 1782次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.util</b> (<b class='flag-5'>util</b>工具函数)】
    OpenHarmony语言基础【@ohos.util.ArrayList (线性容器ArrayList)】
    ArrayList是一种线性数据结构,底层基于数组实现。ArrayList会根据实际需要动态调整容量,每次扩容增加50%。
    的头像 发表于 04-25 18:48 649次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.util</b>.ArrayList (<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>容器</b>ArrayList)】
    OpenHarmony语言基础【@ohos.util.HashMap (非线性容器HashMap)】
    HashMap底层使用数组+链表+红黑树的方式实现,查询、插入和删除的效率都很高。HashMap存储内容基于key-value的键值对映射,不能有重复的key,且一个key只能对应一个value。
    的头像 发表于 04-25 22:12 896次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.util</b>.HashMap (<b class='flag-5'>非线性</b><b class='flag-5'>容器</b>HashMap)】
    OpenHarmony语言基础【@ohos.util.LightWeightSet (非线性容器LightWeightSet)】
    LightWeightSet可用于存储一系列值的集合,存储元素中value值唯一。
    的头像 发表于 04-26 21:21 297次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.util</b>.LightWeightSet (<b class='flag-5'>非线性</b><b class='flag-5'>容器</b>LightWeightSet)】
    OpenHarmony语言基础【@ohos.util.PlainArray (非线性容器PlainArray)】
    PlainArray可用于存储具有关联关系的key-value键值对集合,存储元素中key值唯一,key值类型为number类型,每个key对应一个value。
    的头像 发表于 05-10 16:31 712次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.util</b>.PlainArray (<b class='flag-5'>非线性</b><b class='flag-5'>容器</b>PlainArray)】
    OpenHarmony语言基础【@ohos.util.Vector (线性容器Vector)】
    Vector是一种线性数据结构,底层基于数组实现。当Vector的内存用尽时,会自动分配更大的连续内存区,将原先的元素复制到新的内存区,并释放旧的内存区。使用Vector能够高效快速地访问元素。
    的头像 发表于 04-28 21:24 522次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.util</b>.Vector (<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>容器</b>Vector)】
    HarmonyOS方舟开发框架容器API的介绍与使用
    HashMap、HashSet、TreeMap、TreeSet、LightWeightMap、LightWeightSet、PlainArray七种。非线性容器中的key及value
    发表于 03-07 11:40
    OpenHarmony 3.1 Beta版本关键特性解析——ArkUI容器API介绍
    、HashSet、TreeMap、TreeSet、LightWeightMap、LightWeightSet、PlainArray 七种。非线性容器中的 key 及 value 的类
    发表于 04-24 14:58
    HarmonyOS非线性容器特性及使用场景
    非线性容器实现能快速查找的数据结构,其底层通过hash或者红黑树实现,包括HashMap、HashSet、TreeMap、TreeSet、LightWeightMap、LightWeightSet
    发表于 09-27 15:18
    HarmonyOS语言基础开发指南上线啦!
    指南中提供了详细的介绍和开发指导,帮助开发者全面了解并发实现、容器基础操作、XML的生成解析与转换等。 本期HarmonyOS开发者资料直通车带您快速了解内容干货~ 一、语言基础
    发表于 10-18 16:36
    HarmonyOS 非线性容器特性及使用场景
    LightWeightMap、LightWeightSet、PlainArray 七种。非线性容器中的 key 及 value 的类型均满足 ECMA 标准。 HashMap HashMap 可用来存储具有
    的头像 发表于 02-19 20:23 492次阅读
    OpenHarmony语言基础【@ohos.util.HashSet (非线性容器HashSet)】
    HashSet基于[HashMap]实现。在HashSet中,只对value对象进行处理。
    的头像 发表于 04-26 15:13 313次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.util</b>.HashSet (<b class='flag-5'>非线性</b><b class='flag-5'>容器</b>HashSet)】
    OpenHarmony语言基础【@ohos.util.TreeMap (非线性容器TreeMap)】
    TreeMap可用于存储具有关联关系的key-value键值对集合,存储元素中key值唯一,每个key对应一个value。
    的头像 发表于 04-28 15:23 319次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.util</b>.TreeMap (<b class='flag-5'>非线性</b><b class='flag-5'>容器</b>TreeMap)】
    OpenHarmony语言基础【@ohos.util.TreeSet (非线性容器TreeSet)】
    TreeSet基于[TreeMap]实现,在TreeSet中,只对value对象进行处理。TreeSet可用于存储一系列值的集合,元素中value唯一且有序。
    的头像 发表于 04-28 18:02 561次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.util</b>.TreeSet (<b class='flag-5'>非线性</b><b class='flag-5'>容器</b>TreeSet)】
    鸿蒙语言基础ohos.util.TreeSet 非线性容器TreeSet
    的头像 发表于 07-11 16:25 374次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>:<b class='flag-5'>ohos.util</b>.TreeSet <b class='flag-5'>非线性</b><b class='flag-5'>容器</b>TreeSet
