前言
只要是接有220V的电路板,一般都会看见安规电容的存在。
什么是安规电容?
逐字理解‘安规电容’(无非就是符合安全规定的电容)。
其中,安规电容可细分为X电容和Y电容。
电容有诸多种分类,X电容本质就是聚酯电容,Y电容本质就是瓷片电容。
聚酯电容内部介质是聚酯;瓷片电容内部介质是瓷片。
安规电容有什么作用?
安规电容的作用是滤除高频干扰(这些干扰可能来自雷电产生的干扰或插拔产生的干扰)
X电容是接在火线和零线之间。
Y电容分别是接在火线和地线之间,零线和地线之间。
可以看出,X电容在电路中起到差模干扰的作用,而Y电容起到共模干扰的作用。
先来看X电容,假如现在火线上出现了高频的干扰信号,此时的流向如图所示:
经过X电容之前,和之后的高频信号的幅度没变,但是相位相差180度。
所谓‘差模’就是相位相差180度。
再看Y电容,火线和零线上的高频信号的幅度和相位都是一样的(也就是同步)。
所谓‘共模’就是幅度相位频率都一样。
由于火线和零线的干扰是一样的,此时X电容就不起作用。
因为可以把地线看成零电位,又由于电势差的存在,所以可以在火线和地线之间连接电容,这样就可以把高频信号滤除掉,零线也是同样的。
可以用其它电容代替安规电容吗?
答案是不可以的,因为其它电容有正负之分,接反的话,可想而知,而安规电容没有正负之分。
另外X电容不能替代Y电容,因为Y电容的耐压值比X电容大。
总结
X电容用于滤除差模干扰;
Y电容用于滤除共模干扰;
X电容比Y电容容值大,但耐压值比Y电容小。
审核编辑:黄飞
安规电容
1文章
343浏览量
23273 -
瓷片电容
76浏览量
14543 -
共模干扰
4文章
108浏览量
17446 -
差模干扰
6文章
54浏览量
10422
原文标题:220V电路板为什么有安规电容?你想要的答案在这里
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
