LightWeightSet可用于存储一系列值的集合,存储元素中value值唯一。
LightWeightSet依据泛型定义,采用轻量级结构,初始默认容量大小为8,每次扩容大小为原始容量的两倍。
集合中value值的查找依赖于hash算法,通过一个数组存储hash值,然后映射到其他数组中的value值。
LightWeightSet和[HashSet]都是用来存储键值的集合,LightWeightSet的占用内存更小。
推荐使用场景: 当需要存取某个集合或是对某个集合去重时,推荐使用占用内存更小的LightWeightSet。
文档中存在泛型的使用,涉及以下泛型标记符:
- T:Type,类
说明:
导入模块
import LightWeightSet from '@ohos.util.LightWeightSet';
LightWeightSet
属性
系统能力: SystemCapability.Utils.Lang
名称 | 类型 | 可读 | 可写 | 说明 |
length | number | 是 | 否 | LightWeightSet的元素个数。 |
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
]点击或者复制转到。
constructor
constructor()
LightWeightSet的构造函数。
错误码:
以下错误码的详细介绍请参见[语言基础类库错误码]。
错误码ID | 错误信息 |
10200012 | The LightWeightSet's constructor cannot be directly invoked. |
示例:
let lightWeightSet = new LightWeightSet();
isEmpty
isEmpty(): boolean
判断该容器是否为空。
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 为空返回true,不为空返回false。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The isEmpty method cannot be bound. |
示例:
const lightWeightSet = new LightWeightSet();
let result = lightWeightSet.isEmpty();
add
add(obj: T): boolean
向此容器中添加数据。
参数:
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
obj | T | 是 | 添加的成员数据。 |
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 成功添加元素返回true,否则返回false。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The add method cannot be bound. |
示例:
let result = lightWeightSet.add("squirrel");
addAll
addAll(set: LightWeightSet): boolean
将另一个容器中的所有元素组添加到当前容器中。
参数:
set | LightWeightSet | 是 | 提供添加元素的lightWeightSet。 |
返回值:
类型 | 说明 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The addAll method cannot be bound. |
示例:
lightWeightSet.add("sparrow");
let set = new LightWeightSet();
set.add("gull");
let result = lightWeightSet.addAll(set);
hasAll
hasAll(set: LightWeightSet): boolean
判断此容器中是否含有该指定set中的所有元素。
参数:
set | LightWeightSet | 是 | 比较对象。 |
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 包含所有元素返回true,否则返回false。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The hasAll method cannot be bound. |
示例:
set.add("sparrow");
let result = lightWeightSet.hasAll(set);
has
has(key: T): boolean
判断此容器中是否含有该指定key。
参数:
key | T | 是 | 指定key |
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 包含指定key返回true,否则返回false。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The has method cannot be bound. |
示例:
lightWeightSet.add(123);
let result = lightWeightSet.has(123);
equal
equal(obj: Object): boolean
判断此容器中是否含有该指定obj同类型的对象。
参数:
obj | Object | 是 | 比较对象。 |
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 构成类型相同返回true,否则返回false。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The equal method cannot be bound. |
示例:
let obj = ["sparrow", "squirrel"];
let result = lightWeightSet.equal(obj);
increaseCapacityTo
increaseCapacityTo(minimumCapacity: number): void
将当前容器扩容至可以容纳指定数量元素。
参数:
minimumCapacity | number | 是 | 需要容纳数量。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The increaseCapacityTo method cannot be bound. |
10200001 | The value of minimumCapacity is out of range. |
示例:
lightWeightSet.increaseCapacityTo(10);
getIndexOf
getIndexOf(key: T): number
获取指定key所对应的下标。
参数:
key | T | 是 | 查找的指定key。 |
返回值:
类型 | 说明 |
number | 在lightWeightSet中指定数据的下标。若lightWeightSet中没有要查找的元素,则返回一个负值。表示目标哈希值应该插入的位置,插入位置是从1开始计数的,负号表示这是一个插入位置而不是索引。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The getIndexOf method cannot be bound. |
示例:
let result = lightWeightSet.getIndexOf("sparrow");
remove
remove(key: T): T
删除并返回指定key对应的元素。
参数:
key | T | 是 | 指定key。 |
返回值:
类型 | 说明 |
T | 返回删除元素的值。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The remove method cannot be bound. |
示例:
let result = lightWeightSet.remove("sparrow");
removeAt
removeAt(index: number): boolean
删除指定下标所对应的元素。
参数:
index | number | 是 | 指定下标。 |
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 确认是否成功删除元素,成功删除元素返回true,否则返回false。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The removeAt method cannot be bound. |
示例:
let result = lightWeightSet.removeAt(1);
getValueAt
getValueAt(index: number): T
获取此容器中指定下标对应的元素。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
T | 返回指定下标对应的元素。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The getValueAt method cannot be bound. |
参数:
let result = lightWeightSet.getValueAt(1);
clear
clear(): void
清除容器中的所有元素,并把length置为0。
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The clear method cannot be bound. |
示例:
lightWeightSet.clear();
toString
toString(): String
获取包含容器中所有键和值的字符串。
返回值:
类型 | 说明 |
String | 返回对应字符串。 |
示例:
let result = lightWeightSet.toString();
toArray
toArray(): Array
获取包含此容器中所有对象的数组。
返回值:
类型 | 说明 |
Array | 返回对应数组。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The toArray method cannot be bound. |
示例:
let result = lightWeightSet.toArray();
values
values(): IterableIterator
返回包含此映射中包含的键值的新迭代器对象。
返回值:
类型 | 说明 |
IterableIterator | 返回一个迭代器。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The values method cannot be bound. |
示例:
let iter = lightWeightSet.values();
let index = 0;
while(index < lightWeightSet.length) {
console.log(JSON.stringify(iter.next().value));
index++;
forEach
forEach(callbackFn: (value?: T, key?: T, set?: LightWeightSet) => void, thisArg?: Object): void
通过回调函数来遍历LightWeightSet实例对象上的元素以及元素对应的下标。
参数:
callbackFn | function | 是 | 回调函数。 |
thisArg | Object | 否 | callbackfn被调用时用作this值。 |
callbackfn的参数说明:
value | T | 否 | 当前遍历到的元素。 |
key | T | 否 | 当前遍历到的元素(和value相同)。 |
set | LightWeightSet | 否 | 当前调用forEach方法的实例对象。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The forEach method cannot be bound. |
示例:
lightWeightSet.add("gull");
lightWeightSet.forEach((value, key) = > {
console.log("value:" + value, "key:" + key);
entries
entries(): IterableIterator<[T, T]>
返回包含此映射中包含的键值对的新迭代器对象。
返回值:
类型 | 说明 |
IterableIterator<[T, T]> | 返回一个迭代器。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The entries method cannot be bound. |
示例:
let iter = lightWeightSet.entries();
let index = 0;
index++;
[Symbol.iterator]
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
Symbol.iterator: IterableIterator
返回一个迭代器,迭代器的每一项都是一个 JavaScript 对象,并返回该对象。
返回值:
类型 | 说明 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The Symbol.iterator method cannot be bound. |
示例:
// 使用方法一:
for (let item of lightWeightSet) {
console.log("value:" + item);
// 使用方法二:
let iter = lightWeightSet[Symbol.iterator]();
let temp = iter.next().value;
while(temp != undefined) {
console.log("value:" + temp);
Value
11浏览量
8683 -
鸿蒙
57文章
2398浏览量
43133 -
OpenHarmony
25文章
3753浏览量
16718
OpenHarmony语言基础类库【@ohos.util.ArrayList (线性容器ArrayList)】
![<b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.util</b>.ArrayList (<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>容器</b>ArrayList)】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/CD/wKgZomYCdwyAIFf5AAB_7E1pFms943.jpg)
OpenHarmony语言基础类库【@ohos.util.HashMap (非线性容器HashMap)】
![<b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.util</b>.HashMap (<b class='flag-5'>非线性</b><b class='flag-5'>容器</b>HashMap)】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D1/wKgZomYChGOAUaiiAADe1d8SeRY102.jpg)
OpenHarmony语言基础类库【@ohos.util.LightWeightMap (非线性容器LightWeightMap)】
![<b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.util</b>.LightWeightMap (<b class='flag-5'>非线性</b><b class='flag-5'>容器</b>LightWeightMap)】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D1/wKgZomYChGOAUaiiAADe1d8SeRY102.jpg)
OpenHarmony语言基础类库【@ohos.util.PlainArray (非线性容器PlainArray)】
![<b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.util</b>.PlainArray (<b class='flag-5'>非线性</b><b class='flag-5'>容器</b>PlainArray)】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/CD/wKgZomYCdwyAIFf5AAB_7E1pFms943.jpg)
OpenHarmony语言基础类库【@ohos.util.Vector (线性容器Vector)】
![<b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.util</b>.Vector (<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>容器</b>Vector)】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D1/wKgZomYChGOAUaiiAADe1d8SeRY102.jpg)
HarmonyOS方舟开发框架容器类API的介绍与使用
OpenHarmony 3.1 Beta版本关键特性解析——ArkUI容器类API介绍
HarmonyOS非线性容器特性及使用场景
HarmonyOS语言基础类库开发指南上线啦!
HarmonyOS 非线性容器特性及使用场景
OpenHarmony语言基础类库【@ohos.util.TreeMap (非线性容器TreeMap)】
![<b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.util</b>.TreeMap (<b class='flag-5'>非线性</b><b class='flag-5'>容器</b>TreeMap)】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D1/wKgZomYChGOAUaiiAADe1d8SeRY102.jpg)
OpenHarmony语言基础类库【@ohos.util.TreeSet (非线性容器TreeSet)】
![<b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.util</b>.TreeSet (<b class='flag-5'>非线性</b><b class='flag-5'>容器</b>TreeSet)】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D1/wKgZomYChGOAUaiiAADe1d8SeRY102.jpg)
鸿蒙语言基础类库:ohos.util.TreeSet 非线性容器TreeSet
![鸿蒙<b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>:<b class='flag-5'>ohos.util</b>.TreeSet <b class='flag-5'>非线性</b><b class='flag-5'>容器</b>TreeSet](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/95/wKgZomZevfiAZTUiAAAYyNC3ogI340.png)
