介绍
将使用List组件、Toggle组件以及Router接口,实现一个简单的设置页,点击将跳转到对应的详细设置页面。效果图如下:
相关概念
- [@CustomDialog]:@CustomDialog装饰器用于装饰自定义弹窗。
- [List]:List是常用的滚动类容器组件之一,它按照水平或者竖直方向线性排列子组件, List的子组件必须是ListItem,它的宽度默认充满List的宽度。
- [TimePicker]:TimePicker是选择时间的滑动选择器组件,默认以 00:00 至 23:59 的时间区创建滑动选择器。
- [Toggle]:组件提供勾选框样式、状态按钮样式及开关样式。
- [Router]:通过不同的url访问不同的页面,包括跳转到应用内的指定页面、用应用内的某个页面替换当前页面、返回上一页面或指定的页面等。
环境搭建
软件要求
- [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release。
- OpenHarmony SDK版本:API version 9。
硬件要求
- 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
- OpenHarmony系统:3.2 Release。
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
- [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
- 搭建烧录环境。
- [完成DevEco Device Tool的安装]
- [完成RK3568开发板的烧录]
- 搭建开发环境。
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,完整代码可以直接从gitee获取。
├──entry/src/main/ets // 代码区
│ ├──common
│ │ ├──constants
│ │ │ └──CommonConstant.ets // 常量集合文件
│ │ └──utils
│ │ ├──BroadCast.ets // 事件发布订阅管理器
│ │ └──Log.ets // 日志打印
│ ├──entryability
│ │ └──EntryAbility.ts // 应用入口,承载应用的生命周期
│ ├──model
│ │ ├──EventSourceManager.ets // 事件资源管理器
│ │ ├──TaskInfo.ets // 任务信息存放
│ │ └──TaskInitList.ets // 初始化数据
│ ├──pages
│ │ ├──ListIndexPage.ets // 页面入口
│ │ └──TaskEditPage.ets // 编辑任务页
│ ├──view
│ │ ├──CustomDialogView.ets // 自定义弹窗统一入口
│ │ ├──TaskDetail.ets // 任务编辑详情组件
│ │ ├──TaskEditListItem.ets // 任务编辑详情Item组件
│ │ ├──TaskList.ets // 任务列表组件
│ │ └──TaskSettingDialog.ets // 弹窗组件
│ └──viewmodel
│ ├──FrequencySetting.ets // 频率范围设置
│ └──TaskTargetSetting.ets // 任务目标设置
└──entry/src/main/resources
├──base
│ ├──element // 字符串以及颜色的资源文件
│ ├──media // 图片等资源文件
│ └──profile // 页面配置文件存放位置
├──en_US
│ └──element
│ └──string.json // 英文字符存放位置
├──rawfile // 大体积媒体资源存放位置
└──zh_CN
└──element
└──string.json // 中文字符存放位置
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
任务列表页
任务列表页由上部分的标题、返回按钮以及正中间的任务列表组成。
使用Navigation以及List组件构成元素,使用ForEach遍历生成具体列表。这里是Navigation构成页面导航:
// ListIndexPage.ets
Navigation() {
Column() {
// 页面中间的列表
TaskList()
.width(THOUSANDTH_1000)
.justifyContent(FlexAlign.Center)
.size({ width:THOUSANDTH_1000, height:THOUSANDTH_1000 })
.title(ADD_TASK_TITLE)
列表右侧有一个判断是否开启的文字标识,点击某个列表需要跳转到对应的任务编辑页里。具体的列表实现如下:
// TaskList.ets
List({ space:commonConst.LIST_ITEM_SPACE }) {
ForEach(this.taskList, (item: TaskListItem) = > {
ListItem() {
Row() {
Row() {
Image(item?.icon)
Text(item?.taskName)
.width(commonConst.THOUSANDTH_500)
// 状态显示
if (item?.isOpen) {
Text($r('app.string.already_open'))
Image($r('app.media.right_grey'))
// 路由跳转到任务编辑页
.onClick(() = > {
router.pushUrl({
url: 'pages/TaskEditPage',
params: {
params: formatParams(item),
任务编辑页
任务编辑页由上方的“编辑任务”标题以及返回按钮,主体内容的List配置项和下方的完成按钮组成,实现效果如图:
由于每一个配置项功能不相同,且逻辑复杂,故将其拆分为五个独立的组件。
任务编辑页面,由Navigation和一个自定义组件TaskDetail构成:
// TaskEditPage.ets
Navigation() {
Column() {
TaskDetail()
.height(THOUSANDTH_1000)
.title(EDIT_TASK_TITLE)
.titleMode(NavigationTitleMode.Mini)
自定义组件由List以及其子组件ListItem构成:
// TaskDetail.ets
ListItem() {
TaskChooseItem()
ListItem() {
TargetSetItem()
ListItem() {
OpenRemindItem()
ListItem() {
RemindTimeItem()
ListItem() {
FrequencyItem()
.width(commonConst.THOUSANDTH_940)
列表的每一项做了禁用判断,需要任务打开才可以点击编辑:
// TaskDetail.ets
.enabled(this.settingParams?.isOpen)
一些特殊情况的禁用,如每日微笑、每日刷牙的目标设置不可编辑:
// TaskDetail.ets
.enabled(
&& (this.settingParams?.taskID !== taskType.smile)
&& (this.settingParams?.taskID !== taskType.brushTeeth)
提醒时间在开启提醒打开之后才可以编辑:
// TaskDetail.ets
.enabled(this.settingParams?.isOpen && this.settingParams?.isAlarm)
设置完成之后,点击完成按钮,此处为了模拟效果,并不与数据库产生交互,因此直接弹出提示“设置完成!!!”。
// TaskDetail.ets
finishTaskEdit() {
prompt.showToast({
message: commonConst.SETTING_FINISHED_MESSAGE
任务编辑弹窗
弹窗由封装的自定义组件CustomDialogView注册事件,并在点击对应的编辑项时触发,从而打开弹窗:
CustomDialogView引入实例并注册事件:
// CustomDialogView.ets
targetSettingDialog = new CustomDialogController({
builder: TargetSettingDialog(),
autoCancel: true,
alignment: DialogAlignment.Bottom,
offset: { dx:ZERO, dy:MINUS_20 }
// 注册事件
this.broadCast.on(
BroadCastType.SHOW_FREQUENCY_DIALOG,
this.FrequencyDialogController.open();
点击对应的编辑项触发:
// TaskDetail.ets
.onClick(() = > {
if (this.broadCast !== undefined) {
this.broadCast.emit(
BroadCastType.SHOW_TARGET_SETTING_DIALOG);
自定义弹窗的实现:
因为任务目标设置有三种类型:
- 早睡早起的时间
- 喝水的量度
- 吃苹果的个数
如下图所示:
故根据任务的ID进行区分,将同一弹窗复用:
// TaskSettingDialog.ets
if ([taskType.getup, taskType.sleepEarly].indexOf(this.settingParams?.taskID) > commonConst.HAS_NO_INDEX) {
TimePicker({
selected:commonConst.DEFAULT_SELECTED_TIME
} else {
TextPicker({ range:this.settingParams?.taskID === taskType.drinkWater ? this.drinkRange : this.appleRange,
value: this.settingParams.targetValue})
弹窗确认的时候将修改好的值赋予该项设置,如不符合规则,将弹出提示:
// 校验规则
compareTime(startTime: string, endTime: string) {
if (returnTimeStamp(this.currentTime) < returnTimeStamp(startTime) ||
returnTimeStamp(this.currentTime) > returnTimeStamp(endTime)) {
// 弹出提示
prompt.showToast({
message:commonConst.CHOOSE_TIME_OUT_RANGE
return false;
return true;
// 设置修改项
if (this.settingParams?.taskID === taskType.sleepEarly) {
if (!this.compareTime(commonConst.SLEEP_EARLY_TIME, commonConst.SLEEP_LATE_TIME)) {
return;
this.settingParams.targetValue = this.currentTime;
return;
this.settingParams.targetValue = this.currentValue;
其余弹窗实现基本类似,这里不再赘述。
组件
1文章
498浏览量
17770 -
HarmonyOS
79文章
1954浏览量
29897 -
OpenHarmony
25文章
3607浏览量
15953
