介绍
OpenHarmony ArkTS提供了丰富的接口和组件,开发者可以根据实际场景和开发需求,选用不同的组件和接口。在本篇Codelab中,我们使用Scroll、List以及LazyForEach实现一个商品列表的页面,并且拥有下拉刷新,懒加载和到底提示的效果。效果图如下:
相关概念
- [Scroll]:可滚动的容器组件,当子组件的布局尺寸超过父组件的视口时,内容可以滚动。
- [List]:列表包含一系列相同宽度的列表项。适合连续、多行呈现同类数据,例如图片和文本。
- [Tabs]:一种可以通过页签进行内容视图切换的容器组件,每个页签对应一个内容视图。
- [LazyForEach]:开发框架提供数据懒加载(LazyForEach组件)从提供的数据源中按需迭代数据,并在每次迭代过程中创建相应的组件。
环境搭建
软件要求
硬件要求
- 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
- OpenHarmony系统:3.2 Release。
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
- [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
- 搭建烧录环境。
- [完成DevEco Device Tool的安装]
- [完成RK3568开发板的烧录]
- 搭建开发环境。
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,完整代码可以直接从gitee获取。
├──entry/src/main/ets // 代码区
│ ├──common
│ │ └──CommonConstants.ets // 常量集合文件
│ ├──entryability
│ │ └──EntryAbility.ts // 应用入口,承载应用的生命周期
│ ├──pages
│ │ └──ListIndex.ets // 页面入口
│ ├──view
│ │ ├──GoodsListComponent.ets // 商品列表组件
│ │ ├──PutDownRefreshLayout.ets // 下拉刷新组件
│ │ └──TabBarsComponent.ets // Tabs组件
│ └──viewmodel
│ ├──InitialData.ets // 初始化数据
│ └──ListDataSource.ets // List使用的相关数据加载
└──entry/src/main/resources
├──base
│ ├──element // 字符串以及颜色的资源文件
│ ├──media // 图片等资源文件
│ └──profile // 页面配置文件存放位置
├──en_US
│ └──element
│ └──string.json // 英文字符存放位置
└──zh_CN
└──element
└──string.json // 中文字符存放位置
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
页面布局
页面使用Navigation与Tabs做页面布局,使用Navigation的title属性实现页面的标题,Tabs做商品内容的分类。示例代码如下:
// ListIndex.ets
Row() {
Navigation() {
Column() {
TabBars()
.width(LAYOUT_WIDTH_OR_HEIGHT)
.justifyContent(FlexAlign.Center)
.size({ width: LAYOUT_WIDTH_OR_HEIGHT, height: LAYOUT_WIDTH_OR_HEIGHT })
.title(STORE)
.titleMode(NavigationTitleMode.Mini)
.height(LAYOUT_WIDTH_OR_HEIGHT)
.backgroundColor($r('app.color.primaryBgColor'))
页面分为“精选”、“手机”、“服饰”、“穿搭”、“家居”五个模块,由于本篇CodeLab的主要内容在“精选”部分,故将“精选”部分单独编写代码,其余模块使用ForEach遍历生成。示例代码如下:
// TabBarsComponent.ets
Tabs() {
// 精选模块
TabContent() {
Scroll() {
Column() {
if (this.refreshStatus) {
PutDownRefresh({ refreshText: $refreshText })
GoodsList()
Text($r('app.string.to_bottom'))
.fontSize(NORMAL_FONT_SIZE)
.fontColor($r('app.color.gray'))
.tabBar(this.firstTabBar)
// 其他模块
ForEach(initTabBarData, (item: Resource, index?: number) = > {
TabContent() {
Column() {
Text(item).fontSize(MAX_FONT_SIZE)
.tabBar(this.otherTabBar(item, index !== undefined ? index : 0))
商品列表的懒加载
使用Scroll嵌套List做长列表,实现Scroll与List的联动。具体实现代码如下:
Scroll() {
Column() {
// 下拉刷新的组件
PutDownRefresh({ refreshText:$refreshText })
// List的自定义组件
GoodsList()
Text($r('app.string.to_bottom')).fontSize(NORMAL_FONT_SIZE).fontColor($r('app.color.gray'))
商品列表往往数据量很多,如果使用ForEach一次性遍历生成的话,性能不好,所以这里使用LazyForEach进行数据的懒加载。当向下滑动时,需要加载新的数据的时候,再将新的数据加载出来,生成新的列表。
通过onTouch事件来触发懒加载行为,当商品列表向下滑动,加载新的数据。示例代码如下:
// GoodsListComponent.ets
List({ space:commonConst.LIST_ITEM_SPACE }) {
LazyForEach(this.goodsListData, (item: GoodsListItemType) = > {
ListItem() {
Row() {
Column() {
Image(item?.goodsImg)
... // 布局样式
Column() {
... // 布局代码
... // 布局样式
// 通过Touch事件来触发懒加载
.onTouch((event?:TouchEvent) = > {
if (event === undefined) {
return;
switch (event.type) {
case TouchType.Down:
this.startTouchOffsetY = event.touches[0].y;
break;
case TouchType.Up:
break;
case TouchType.Move:
if (this.startTouchOffsetY - this.endTouchOffsetY > 0) {
this.goodsListData.pushData();
break;
下拉刷新与到底提示
下拉刷新同样使用TouchEvent做下拉的判断,当下拉的偏移量超出将要刷新的偏移量时,就展示下拉刷新的布局,同时使用条件渲染判断是否显示下拉刷新布局,实现效果如下图:
具体代码如下:
putDownRefresh(event?:TouchEvent): void {
return;
// 记录手指按下的y坐标
this.currentOffsetY = event.touches[0].y;
break;
// 根据下拉的偏移量来判断是否刷新
this.refreshStatus = event.touches[0].y - this.currentOffsetY > MAX_OFFSET_Y;
break;
case TouchType.Cancel:
break;
case TouchType.Up:
// 模拟刷新效果,并未真实请求数据
this.timer = setTimeout(() = > {
this.refreshStatus = false;
}, REFRESH_TIME)
break;
// 下拉刷新的组件根据条件决定是否显示
列表到底提示“已经到底了”并回弹的效果使用了Scroll的edgeEffect来控制回弹,实现效果如下图:
具体代码如下:
Scroll() {
Column() {
GoodsList()
.scrollBar(BarState.Off)
.edgeEffect(EdgeEffect.Spring)
.onTouch((event?: TouchEvent) = > {
this.putDownRefresh(event)
组件
1文章
618浏览量
19130 -
鸿蒙
61文章
3090浏览量
46332 -
HarmonyOS
80文章
2157浏览量
36615 -
OpenHarmony
33文章
3998浏览量
21627
HarmonyOS开发案例:【基础组件Slider的使用】
HarmonyOS开发案例:【排行榜页面】
鸿蒙开发实战-(ArkUI)List组件和Grid组件的使用
《仿盒马》app开发技术分享-- 分类右侧商品列表(18)
HarmonyOS NEXT应用元服务常见列表操作二级联动
【基于HarmonyOS开发购物应用】AnBetter Codelab第二期记录帖
使用JS实现一款简单的HarmonyOS购物应用
如何用JS UI框架的List组件画一个表格?
调用淘宝开放平台API获取店铺所有商品列表
HarmonyOS开发案例:【使用List组件实现商品列表】
