变电站是电力系统中重要的组成部分,其安全运行对于保障电力供应和电网稳定具有重要意义。然而,由于各种原因,变电站内经常会发生入侵事件,对电力系统和人身安全造成威胁。因此,采用先进的安全防范技术,提高变电站的安全水平是十分必要的。本文将介绍维安达斯毫米波雷达探测器在变电站入侵探测报警系统中的应用。
幕帘周界型毫米波雷达探测器:
1、单边反射式76-77GHz智能幕帘区域防范,采用DBF+2FFT+目标聚类跟踪等技术,对阵列天线接收的信号进行处理,能够极大地提高雷达系统的抗干扰能力,具有高精度角度分辨能力,较低速度探测能力,可在有效的探测范围内,对入侵目标进行检测和上报;
2、采用 FMCW 调制模式+微多普勒效应+智能神经网络感知等多种复杂技术,智能检测运动目标的距离、速度、角度信息,具有较高的测距与测速精度;
3、可通过后端信号处理和模式识别算法,能区分人、车目标,并有效滤除昆虫、飞鸟等动物干扰;
4、广泛应用于变电站、电厂、水厂、工厂、工业重地、工矿企业、物资仓库、学校、机场、水产养殖及畜牧场所、重点文物场所、桥梁防撞、军事设施、监狱、看守所等对周界安防有强烈需求的场所。
探测行人最远距离150米,水平22°,俯仰13°,可同时跟踪32个目标,测距精度±0.3米;测速分辨率0.05米/秒;适用温度-40°-75℃
应用场景:
毫米波雷达探测器在变电站入侵探测报警系统中的应用场景包括:
变电站围墙:在变电站围墙周围设置毫米波雷达探测器,对围墙附近的区域进行扫描监测,发现有人靠近或攀爬围墙时,及时发出报警信号。
变电站内部区域:在变电站内部的重要区域设置毫米波雷达探测器,对区域内的入侵目标进行监测,发现有人进入该区域时,及时发出报警信号。
变电站通道:在变电站内的通道设置毫米波雷达探测器,对通道上的行人进行监测,发现有人非法进入通道时,及时发出报警信号。
变电站
7文章
1253浏览量
41766 -
探测器
14文章
2631浏览量
73000 -
毫米波雷达
107文章
1043浏览量
64343
雷达探测器的工作原理 雷达探测器与激光探测器区别
防盗报警系统常用的探测器有哪些
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/96/wKgaombcK5-Afa-UAAizcYT_Z3k655.png)
