美国微控制器、存储器与模拟半导体制造商微芯科技(Microchip Technology)推出了一款全新的集成驱动电源解决方案,将配套的栅极驱动器板与其采用碳化硅或硅技术的扩展型混合动力驱动(HPD)模块结合,功率范围为5kVA至20 kVA。
无论输出功率如何,这款集成驱动电源解决方案的占地面积都一样。配套的栅极驱动器板可与Microchip的HPD模块集成,为飞行控制、制动和起落架等系统的电气化提供一体化电机驱动解决方案。
Microchip的电源解决方案可根据最终应用的要求进行扩展,从用于无人机的较小尺寸的驱动系统到用于eVTOL飞机、多电飞机(MEA)和全电动飞机的大功率驱动系统,都没问题。
“我们开发的配套栅极驱动器板可与我们现有的HPD模块配合使用,为MEA提供即插即用的电源解决方案。”Microchip分立产品集团副总裁Leon Gross表示,“有了这个解决方案,客户就不再需要设计和开发自己的驱动电路,从而减少了设计时间、资源和成本。”
这些高可靠性器件按照DO-160 “机载设备环境条件和测试程序”规定的条件进行了测试。
这些器件具有多种保护功能,包括击穿检测、短路保护、退饱和保护、欠压锁定(UVLO)和主动米勒箝位。
这款栅极驱动器板可通过基于符合TIA/EIA-644标准的低压差分信号(LVDS)的外部PWM信号驱动,具有低电磁干扰(EMI)和良好的抗噪能力。栅极驱动器板通过从HPD模块中的分流器和直流母线电压获取反馈,为直流母线电流、相电流和电磁阀电流等遥测信号提供差分输出。它还为HPD电源模块中的两个PT1000温度传感器提供直接输出。
配套的栅极驱动器板是一款低重量、矮小的紧凑型解决方案,可优化驱动系统的尺寸和能效。该栅极驱动器的工作温度范围为-55°C至+110°C,这对于经常暴露在恶劣环境中的航空应用至关重要。
这款隔离配套栅极驱动器板只需要一个15 V直流输入,用于控制和驱动电路;所需的所有额外电压均在板卡上产生。这大大减少了系统组件的数量,简化了系统布线。
Microchip通过将电源产品与现场可编程逻辑门阵列(FPGA)、微控制器、安全、存储器和定时集成,为MEA提供全面的解决方案,旨在帮助客户加快开发速度、降低成本并更快地进入市场。
文章翻译整理不易,转载请注明出处哦!
您的关注是俺持续搬砖的动力!
驱动电源
22文章
401浏览量
42235 -
微芯科技
52浏览量
18402 -
eVTOL
88浏览量
91
