在当前竞争激烈的智能设备市场中,高性能与低功耗的芯片已然成为各大产品追求的关键优势。瑞芯微最新推出的RK3576芯片拥有强大的竞争力。
这款芯片搭载了保持6TOPS算力的NPU,同时支持UFS存储,使得其在性价比方面表现出色。正因如此,RK3576芯片在商业显示设备、视频直播设备、智慧教室主机、智能家居中枢、工业/车载控制主机以及安防监控设备等众多领域,均成为用户的优选方案。其卓越的性能与合理的价格,使得RK3576芯片在市场中脱颖而出,为各类智能设备带来前所未有的竞争力与升级体验。
01芯片规格
RK3576芯片规格参数:
CPU:4核A72@2.2GHz+4核A53@1.8gGHz
GPU:G52 MC3@1GHz
NPU:6TOPS
DDR:32-bit LPDDR4/LPDDR4x/LPDDR5
Flash:eMMC5.1-HS400/UFS2.1-G3
编解码:4K120FPS解码-H264/H265/VP9,4K120FPS解码-AV1/AVS2,4K30FPS编码-H264/H265,编解码支持4K@30FPS MJPG
显示:Max 4k 60fps,支持3屏异显(2.5K+2.5K+2K,或者4K+2K),支持HDMI/EDP+DP+MIPI DSI
视频输入:16M Pixel ISP with HDR (up to 120dB),一个 MIPI CSI-2 with D-PHY (4x1, 2x2),一个 MIPI CSI-2 with C/D-PHY (4x1),一个 DVP 8/10/12/16-bit
高速接口:一个 USB 3.2 Gen1 supports type-C AltMode with DP,一个 PCIe 2.1/SATA 3.1/USB 3.2 Gen1 combo port,一个 PCIe 2.1/SATA 3.1 combo port,双 RGMII 接口
其他:CAN, I3C, I2C, SPI, UART, GPIO,I2S/TDM/PCM (2x 4T4R, 3x 2T2R), 2x 8CH PDM,2x S/PDIF,ASRC (2x 2CH + 2x 4CH)
02显示与图像处理能力
RK3576在显示与图像处理能力方面表现出色。它支持高分辨率的EPD显示,分辨率可达1920*2560,为用户带来清晰细腻的视觉体验。同时,RK3576还配备了多种图像处理算法,如对比度调节、抖动算法、增彩、增亮等,能够进一步提升图像的清晰度和色彩表现。这些特性使得RK3576在商业显示、智能家居等领域具有广泛的应用前景。
03计算与存储性能
RK3576拥有强大的8核CPU,包括高性能A72大核心,计算能力卓越。同时,支持UFS 2.1高速存储和LP4/4X-4266、LP5-4800高速内存,数据传输效率极高。此外,RK3576还支持PCleWiFi,网络存取快速流畅。其145GFLOPS GPU支持异构计算和鱼眼矫正。RK3576在处理大量数据时能够保持高效稳定的表现,满足各种应用场景的需求。
04功耗与续航
在功耗与续航方面,RK3576同样表现出色。它能够在保证高性能的同时实现低功耗。此外,RK3576还支持低功耗待机模式,能够在待机状态下有效减少功耗,从而延长设备的续航时间。这对于需要长时间运行的智能设备来说,无疑是一个重要的优势。
触觉智能一直致力于工业控制类嵌入式产品研发,在工业控制、工业物联网、电力电子、智慧城市等领域积累了大量技术经验。并提供从数据采集、互联互通、边缘计算到系统开发等全套技术解决方案,围绕行业发展需求,为客户创造价值。拥有优异的研发团队和严格的研发管理体系,配套完善的供应链生态系统,为客户提供更快、更稳定、更优的产品。
05RK系列对比RK3399
与RK3576性能相比较弱一点的RK3399,但是它采用六核CPU设计,其GPU则采用了Mail-T860四核,是RK体系上性能最强的六核芯片之一。RK3399超强CPU搭载 Android7.1/Linux 系统,安兔兔跑分10W+支持多格式视频解码,并且支持HDMI2.0(4K/60fps)、MIPI-DSI(2560x1600@60fps)、eDP 1.3(4K/30fps)显示屏、支持多屏共显和双屏异显模式。触觉智能的IDO-SOM3909、IDO-SOM3908的核心板可以满足你在工业主机,嵌入式智能设备、人机交互、 广告一体机、互动自助终端、教学实验平台、显示控制等应用领域的使用。
AI
87文章
32452浏览量
271635 -
AI芯片
17文章
1926浏览量
35407 -
rk3576
1文章
62浏览量
298
想学人工智能AI?我建议RK3576!
国产开发板的端侧AI测评-基于米尔瑞芯微RK3576
从性能到成本,深度剖析 RK3588 与 RK3576 怎么选
RK3576处理器:多领域应用的高性能AI芯片
探索 RK3576 方案:卓越性能与灵活框架,诚邀开发定制合作!
RK3576有多强?实测三屏八摄像头轻松搞定
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称值得购买的米尔RK3576开发板
国产高性能CPU--米尔瑞芯微RK3576赋能AIoT、工业、智能显示终端
米尔RK3576和RK3588怎么选?-看这篇就够了
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称【米尔RK3576开发板评测】一个视频和你共同认识一下米尔RK3576开发板
RK3576单板发布倒计时:RK3399与RK3576对比
新品体验 | RK3576开发板
高性能低功耗:RK3576全系智能产品
