在现代电子系统中,无源晶振作为时间基准和频率源,其精度等级的选择对于确保系统的稳定性和准确性至关重要。无源晶振的精度等级决定了其输出频率的稳定性和准确性,进而影响到整个系统的性能。因此,选择合适的无源晶振精度等级是电子系统设计和应用中不可忽视的一环。
一、了解无源晶振的精度等级
无源晶振的精度等级通常以ppm(百万分之一)为单位来表示。精度等级越高,晶振输出频率的稳定性和准确性就越高。常见的无源晶振精度等级有±50ppm、±20ppm、±10ppm、±5ppm等。需要注意的是,精度等级越高,晶振的成本也通常越高。华昕电子的温度补偿晶振TCXO可以做到更高精度±0.5PPM,而且随着温度的升高或降低都能够维持在这个精度范围。
49S系列封装、2*6和3*8圆柱型封装的精度一般为±20ppm;
3225/2520/2016/1612等X系列的精度则为±10ppm;
32.768KHZ音叉晶振常用的精度为±20ppm。
二、根据应用需求选择合适的精度等级
在选择无源晶振的精度等级时,首先要考虑的是应用的具体需求。例如,对于要求较高的GPS定位、时钟计时等,需要选择精度等级较高的无源晶振,以确保系统的高精度和高稳定性。GPS定位系统往往要求产品误差几米范围内,所以用的晶振一般要求小于±10ppm,更高要求则直接用±0.5ppm的;一些时钟计时的则要求一天的时间误差小于20S,所以通常会用±20ppm~±10ppm的32.768KHZ。而对于一些对时间精度要求不那么严格的场合,如部分消费电子产品,可以选择精度等级稍低的无源晶振,以降低成本。
三、考虑环境因素对精度的影响
在选择无源晶振的精度等级时,还需要考虑环境因素对晶振精度的影响。例如,温度、湿度、振动等环境因素都会对晶振的精度产生影响。
以下是一些影响精度的因素:
1、晶振精度可能会因为电压变动有±1ppm的影响
2、焊接温度变化有±5ppm的影响
3、机械震动与冲击有±3ppm的影响
4、温度范围可能有±5~20ppm的影响
因此,在选择晶振时,需要考虑到应用环境的具体条件,选择能够适应这些环境变化的晶振类型。
四、综合考虑成本与性能
在选择无源晶振的精度等级时,还需要综合考虑成本与性能。一般来说,精度等级越高的晶振,其成本也越高。因此,在选择晶振时,需要根据应用的实际需求和预算来权衡精度与成本之间的关系,选择性价比最高的晶振产品。
五、结论
综上所述,选择合适的无源晶振精度等级需要综合考虑应用需求、环境因素、成本与性能等多个因素。在实际应用中,可以根据具体需求和条件来选择适合的精度等级,以确保电子系统的稳定性和准确性。同时,也需要关注晶振的市场动态和技术发展趋势,以便在需要时及时调整和更新晶振的选择。
无源晶振
1文章
836浏览量
16086 -
晶振
34文章
2899浏览量
68269 -
电子系统
437浏览量
31226
