让生成式AI触手可及 ——AirBox 正式开放预定
算能开发者社区 2024-04-26 08:34 次阅读
小型化、私有化, 大厂竞逐端侧生成式AI
2024年,端侧运行生成式AI,几乎成了IntelAMD高通厂商下一代芯片的标配。
在CES上大火的Rabbit R1,可以利用ChatGPT来操作很多手机端的app,完全自然语言控制,演示视频让很多自媒体鼓吹可以抛弃手机了,但是有拿到产品的网友实测后发现,单任务响应时间超过20s,用户体验不友好。
网络访问不畅通的情况下,如何才能获得实时、低延迟的响应?答案是,把生成式AI服务放在端侧,而不是在云、数据中心和端侧节点之间频繁传输。基于SG2300x打造的端侧生成式AI盒子Airbox,Llama-7B的速度可以达到12 tokens/s,StableDiffusion 1s 出图,让生成式AI触手可及。
SG2300X:令人惊喜的端侧生成式AI处理能力
产品规格SG2300X
处理器ARMA538核2.3GHz
内存LPDDR4x 4.266 Gbps 128bit 68.256 GB/s;最大容量支持16GB
智能算力24 TOPS INT8;12 TFLOPS FP16/BF16;2 TFLOPS FP32;支持混合精度计算
视频解码H.264 & H.265: 32路 1080P @25fps;最大分辨率支持7680* 4320
视频编码H.264 & H.265: 12路 1080P @25fps;最大分辨率支持7680* 4320
图片编解码JPEG:解码750张/秒@1080P;编码250张/秒@1080P;最大分辨率支持 32768 * 32768
视频后处理
支持图像的CSC(RGB/YUV/HSV),resize(1/128~128),crop
支持padding,border,font,contrastandbrightnessadjustment
最大分辨率支持8192*8192,分辨率超过的图片支持切割处理后拼接
支持8bits输入格式:Y only,YUV420/YUV422/YUV444 Planar,NV12/NV21/NV16/NV61 Semi-planar,RGB planar and packed,YUV444 packed,YUV422 packed
支持8/16/32bits输出格式:YUV444/RGB planar
支持8bits输出格式:Y only planar,YUV420/I420 planar,NV12/NV21 semi planar,RGBY/BGRY planar,RGB/BGR packed
高速接口
PCIeGen3X16EP,可配置成X8RC+X8EP,支持级联
2个以太网RGMII接口,支持速率10/100/1000Mbps;1个SD/SDIO controller;1个eMMC 5.1,总线位宽4-bit
低速接口1个SPI Flash接口;3个UART接口,3个I2C接口;2个PWM接口,2个风扇转速检测接口;32个通用IO
安全性支持AES/DES/SM4/SHA/RSA/ECC 加速;支持真随机数产生;支持安全密钥存储机制,支持安全启动,支持Trustzone
典型功耗20W
工作温度-40℃~+105℃
工具链支持TensorFlow / Pytorch / Paddle / Caffe / MxNet / DarkNet / ONNX;支持TensorFlow / Pytorch / Paddle / TensorRT 以及客户定制的INT8、FP16、BF16量化算法
SG2300X处理器拥有24T的算力,能够流畅运行像LLAMA-2 7B这样的生成式AI
SG2300X惊人的算力使其可以在更短的时间内处理更多的数据,实现更快的响应速度,为用户带来更加流畅和智能的体验。
瑞莎 AirBox:国产化边缘智算设备
瑞莎 Fogwise AirBox是瑞莎计算机团队研发的搭载SG2300X的边缘智算盒子,算力高达 24TOPS@INT8,支持多精度(INT8、FP16/BF16、FP32),支持私有 GPT、文本到图像等主流智能模型部署,配备铝合金外壳,可在恶劣环境中部署。
AirBox 的核心元器件皆采用国产元器件,且瑞莎计算机拥有AirBox的完全知识产权,无惧“卡脖子”。
Radxa Fogwise AirBox
形态尺寸104mm x 84mm x 52mm
处理器SOPHON SG2300X SoC,八核 Arm Cortex-A53(ARMv8)@ 2.3GHz
TPU张量处理单元,计算能力:最高达24TOPS(INT8),12TFLOPS(FP16/BF16)和2TFLOPS(FP32)
支持领先的深度学习框架,包括 TensorFlow、Caffe、PyTorch、Paddle、ONNX、MXNet、Tengine 和 DarkNet
内存16GB LPDDR4X
存储工业级 64GB eMMC
16MB SPI 闪存
提供高速SD卡的SD卡插槽
多媒体支持解码32路H.265/H.264 1080p@25fps视频
完全处理32路高清1080P@25fps视频,涉及解码和AI分析
支持编码12路H.265/H.264 1080p@25fps视频
JPEG:1080P@600fps,支持最大32768 x 32768
支持视频后处理,包括图像CSC、调整大小、裁剪、填充、边框、字体、对比度和亮度调整。
连接‍2x 千兆以太网端口RJ45
1x M.2 M Key(2230/2242)用于NVMe SSD
1x M.2 E Key用于WI-FI/BT
工作温度0°C 到 45°C
外壳耐腐蚀的铝合金外壳
散热器PWM调速风扇与定制散热片
大算力+大内存,AirBox打开智能本地化潘多拉魔盒
SG2300X中运行的 Llama-7B 模型,权重量化为 INT4,计算采用 FP16,在计算第一个 token 的时候算力利用率最高达到了80%,后续的推理有kvcache 加持,算力需求有所下降,数据搬运的时间完全覆盖了计算的时间,瓶颈从计算来到了带宽上。
而 StableDiffusion 类的模型,全程都会有密集的算力需求,所以如果想要同时高效运行 LLM 和 Stable Diffusion 类模型,大算力和大内存都是需要的,Airbox 采用的主控 SG2300x 拥有 24TOPS 的 INT8、12TFLOPS 的 FP16 以及 16G 的内存、128bit带宽,恰逢其时。
本地运行并且把响应时间控制到 1s 以内,将极大地提升用户体验。以 qwen-7b 模型为例,跑在 Airbox 上的 latency 为 0.6s,后续推理的速度达到 12 token/s,能够满足自然语言问答、语音交互等场景的实时性需求。
Airbox 同时也是一个完整的运行 Ubuntu Linux 的服务器,它可以支持 CASAOS,独立提供服务,只要联网的设备,就能共享它的算力,古董PC机、平板、手机、NAS、音箱、故事机、电视等设备都能拥有生成式AI的能力,”一机多用“ 已成为现实。
¥2699!极致性价比,让每个人都拥有端侧智能设备
对比目前主流的端侧算力产品,AirBox本地运行生成式AI的效率如何呢?
以Nvidia Jetson 系列多款支持生成式AI的设备为例,京东商城上 Jetson Orin 32G版本售价 8015 元,64G 版本 15600 元。ba19ea5c-0364-11ef-9118-92fbcf53809c.png
AGX Orin 通过 MLC 加速之后 Llama-7B 47tokens/s,Llama-2-13B 25 tokens/s:airbox 上 Llama2-7B 性能是 12 tokens/s, Llama2-13B 性能是 6 tokens/s,可以支持int4、int8、fp16精度,llama2 及其各种变种模型性能相似;单芯最大可以跑20B-int4的模型。
(注:Orin数据来源英伟达官网;此处数据越高越好)
经测试发现:AGX Orin和AirBox的每人民币(产品售价)可获得的每秒token数(实际性能),AirBox有着显著的优势。
Llama-7B:
AGX Orin(64G)≈0.00301 每秒token数/每人民币
AirBox≈0.00445 每秒token数/每人民币
Llama-13B:
AGX Orin(32G)≈0.00160 每秒token数/每人民币
AirBox≈0.00222 每秒token数/每人民币
AGX Orin上 Stable Diffusion 每张图耗时 2.2s,SDXL 耗时 23.1s;Airbox使用LCM加速之后,SD1.5 耗时 1.1s,SDXL耗时 7.4s。ba365516-0364-11ef-9118-92fbcf53809c.png
(注:Orin数据来源英伟达官网;Orin未标明步数,此处假设都是20步;此处数据越低越好)
丰富的生态应用
瑞莎 Fogwise AirBox 可提供卓越的智能性能,满足您对强大计算能力的需求。这款小巧但功能强大的设备可与 Tensorflow、Pytorch 和 Caffe 等领先的深度学习框架无缝兼容,为用户提供便携、高效的智能体验。无论您是制造商、智算爱好者、业余爱好者还是专业人士,Fogwise AirBox都是您的最佳选择。
支持LLama 3:Meta 最新开源生成式AI
Meta 表示,Llama 3 在多个关键基准测试中展现出卓越性能,超越了业内先进的同类模型。无论是在代码生成、复杂推理,还是在遵循指令和可视化想法方面,Llama 3 都实现了全面领先。该模型在以下五个基准测试中均表现出色:
MMLU(学科知识理解)
GPQA(一般问题解答)
HumanEval(代码能力)
GSM-8K(数学能力)
MATH(高难度数学问题)
面对 Llama 3 如此激动人心的性能,Airbox 团队积极响应,快速将 Llama 3 8B 移植并成功在 Airbox 上运行。以下视频展示了 Llama 3 8B 在 Airbox 上的运行情况:
(注:Llama 3 8B 知识更新到 2023 年 3 月)
可以看到,Llama 3 8B 在 Airbox 上的运行表现极为流畅,达到了 9.6 token/s 的处理速度,已充分展现出其实用价值。
AirBox 团队率先推出基于AirBox的Llama 3 8B 的在线体验,欢迎各位切身感受来自 Llama 3 的高超性能与 AirBox所提供的澎湃算力。
关注瑞莎公众号回复【airbox】即可快速体验
(注:服务基于单个 AirBox 部署,如同时体验人数较多,可能会出现排队情况,如需深度体验,建议您在流量低峰时进行)
支持CASA OS:轻量且功能丰富的开源面板系统
通过CASA OS 一键安装 AirBox 生成式AI应用
目前已支持 Stable Diffusion、Whisper、ImageSearch、ChatDoc等热门模型,一键轻松安装,免去繁琐环境配置。
文生图、图生图:为您的灵感增添翅膀
AirBox 团队针对 StableDiffusion 进行深度优化和适配,极速出图。支持在线模型更换。
ChatDoc:让AI读懂你的文件
让 AirBox 成为你的私人数据管家。
Whisper:上百种语言实时转文本
Whisper 这个高效的语音识别模型能够实时将语音转换为文本,支持近百种语言,极大地提升了信息获取的便捷性和准确性。无论是会议记录、实时多语翻译还是为视听障人士提供实时字幕,Whisper 都能提供强大的支持,教育、医疗、法律等多个领域都将受益于其精准和快速的语音转录服务。
未来,以LLaMa、Stable Diffusion、Whisper 等生成式AI模型为基座,将诞生更多模态的交叉应用,催生出前所未见的智算能力,覆盖语音、图像和文本等多个领域。设想这样一个场景:一个全能的智能个人助理,Whisper加TTS模型提供真实的多语种能力,实时翻译和转写全球任何一种语言的对话,同时利用Stable Diffusion创造出视觉内容来辅助沟通,这将彻底改变国际会议、远程教育和全球合作的方式,加速数字世界的到来!
  • 芯片
  • 计算机
  • AI
    AI
    FLIR红外热像仪科技温度触手可及
    Marton Mogyorósi在其展览《隐藏波长:红外镜头下的当代场景》中,通过沉浸体验,参观者亲身感受了热成像技术的非凡魅力。
    的头像 发表于 01-22 17:14 198次阅读
    生成AI工具好用吗
    当下,生成AI工具正以其强大的内容生成能力,为用户带来了前所未有的便捷与创新。那么,生成
    的头像 发表于 01-17 09:54 87次阅读
    德州仪器成功举办2024嵌入技术创新发展研讨会
    嵌入技术正改变着我们所熟知的世界。从车载仪表盘到家用电器,从工业自动化到家庭娱乐,嵌入系统以其高效、稳定、智能的特点,默默改变着我们的生活方式,科技更加贴近生活,未来
    的头像 发表于 11-04 13:37 290次阅读
    生成AI工具作用
    生成AI工具是指那些能够自动生成文本、图像、音频、视频等多种类型数据的人工智能技术。在此,petacloud.ai小编为您整理
    的头像 发表于 10-28 11:19 308次阅读
    谷歌Vertex AI助力企业生成AI应用
    过去的一段时间,我们看到了许多 Google Cloud 客户对生成 AI 和 agent 的精彩应用,令我们拍案叫绝。为了企业能够更快推出功能强大的
    的头像 发表于 09-09 15:59 575次阅读
    智慧交通,科技触手可及
    智慧交通 系统是一种利用现代科技手段,包括物联网、人工智能、大数据分析等技术,对城市交通运行进行实时监测、数据分析和智能调控的系统。这一系统的应用领域和范围十分广泛,涉及到城市交通管理、公共安全、环境保护、资源节约等多个方面,对提升城市的可持续发展和居民生活质量具有重要意义。 智慧交通系统的应用领域 1.交通管理 智慧交通系统可以通过实时监测车流密度、道路状况等信息,优化信号灯设置,提高道路通行效率,减少交
    的头像 发表于 08-01 11:39 396次阅读
    智慧交通,<b class='flag-5'>让</b>科技<b class='flag-5'>触手可及</b>!
    亚马逊云科技推出生成AI服务Amazon App Studio
    在近期于纽约盛大召开的亚马逊云科技峰会上,一场关于未来应用开发的革命性变革悄然拉开序幕。亚马逊云科技正式推出了其颠覆性产品——Amazon App Studio,一个由前沿生成AI技术驱动的创新平台,旨在以前所未有的便捷方式,
    的头像 发表于 07-11 17:07 747次阅读
    生成AI的基本原理和应用领域
    生成人工智能(Generative Artificial Intelligence,简称Generative AI)是一种利用机器学习算法和深度学习技术,通过模拟人类的创造性思维过程,生成
    的头像 发表于 07-04 11:50 1735次阅读
    芯原AI技术研讨会:引领嵌入AI新潮流
    在2024年上海国际嵌入展的热烈氛围中,芯原股份以其前瞻性的技术视角和丰富的产品线布局,吸引了众多业界目光。此次展会期间,芯原股份举办了一场以“从云到端,AI触手可及”为主题的AI
    的头像 发表于 06-15 14:53 815次阅读
    原来这才是【生成AI】!!
    随着ChatGPT、文心一言等AI产品的火爆,生成AI已经成为了大家茶余饭后热议的话题。可是,为什么要在AI前面加上“
    的头像 发表于 06-05 08:04 290次阅读
    原来这才是【<b class='flag-5'>生成</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>AI</b>】!!
    飞腾云——高端音质触手可及
    飞腾云科技的解决方案现在已经广泛应用于桌面USB高清多功能音响和桌面USB高清音频解码器。真正实现每一个音质追求者都能以亲民的价格,享受到顶级的音质体验,高端音质
    的头像 发表于 05-28 15:35 423次阅读
    飞腾云——<b class='flag-5'>让</b>高端音质<b class='flag-5'>触手可及</b>
    生成AI的「七宗罪」!
    面对生成AI日渐增长的「罪恶」,我们该如何解决问题?
    的头像 发表于 05-07 16:34 1814次阅读
    <b class='flag-5'>生成</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>AI</b>的「七宗罪」!
    天马鼎力支持ThinkPad T14p AI元启版实现全球首发
    4月18日,第十届联想创新科技大会Tech World在上海举行,天马鼎力支持ThinkPad T14p AI元启版实现全球首发。作为商务PC引领者,ThinkPad将推动AI PC步入一个更加智能化、个性化的新纪元,
    的头像 发表于 04-19 09:56 559次阅读
    生成 AI 进入模型驱动时代
    随着ChatGPT和大型语言模型(LLM)呈现爆炸增长,生成人工智能(GenerativeAI)成为近来的一大热词。由此引发了一场争论:哪种AI模型使用的训练参数最多?与此同时,更
    的头像 发表于 04-13 08:12 577次阅读
    <b class='flag-5'>生成</b><b class='flag-5'>式</b> <b class='flag-5'>AI</b> 进入模型驱动时代
    分布系统打造智慧城市展厅亮点,未来城市生活触手可及
    和创新的解决方案,正在为智慧城市展厅打造亮点,未来城市生活触手可及。 首先,讯维分布系统通过集成高清大屏、触摸屏、AR/VR等先进技术,为智慧城市展厅带来了身临其境的展示效果。观众可以仿佛置身于未来的城市之中
    的头像 发表于 03-04 15:42 348次阅读
