1、家用四控一灯接线方法
2、手把手教你双灯双控接线
3、LED灯出现微亮鬼火怎么办
4、星三角降压启动实物接线图
5、星三角降压启动原理图
6、双控开关三种实物彩图接线电路图一
7、双控灯实物彩图接线方法二
8、双控灯实物彩图接线方法三
9、接触器常用接线示意图
10、洗澡间浴霸接线照明两地单控实物彩图接线
11、互感器与电能表接线方法
12、家庭配电箱标准配置接法
13、一个接触器就可以实现永不停电
14、断相与相序保护继电器如何使用
15、PNP型光电开关通过中间继电器控制交流接触器
17、电容的九大作用-滤波、温度补偿、计时
18、电容的九大作用-调谐、整流、储能
19、卫生间浴霸开关接线方法
20、六线风扇电机接线
21、卫生间浴霸开关接线方法
电工在日常工作中会遇到各种接线电路,以下是一些常见的接线方法:
三相交流电动机接线:一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接,D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接,D4与D2连接,D5与D3连接,然后D1~D3接电源1。
三相吹风机接线:有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示。采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相交流电源1。
单相电容运转电动机接线:单相电动机接线方法很多,如果不按要求接线,就会有烧坏电动机的可能。因此在接线时,一定要看清铭牌上注明的接线方法1。
单相吹风机接线:有的单相吹风机引出4个接线端子,接线方法如图5所示。采用并联接法应接入110V交流电源,采用串联接法应接入220V交流电源1。
Y100LY系列电动机接线:Y系列电动机被广泛应用。Y系列电动机具有体积小、外形美观、节电等优点。它的接线方式有两种:一种为△形,它的接线端子W2与U1相连,U2与V1相连,V2与W1相连,然后接电源;另一种为Y形,接线端子W2、U2、V2相连接,其余3个接线端子U1、V1、W1接电源1。
审核编辑:黄飞
led
244文章
24722浏览量
692444 -
原理图
1356文章
6430浏览量
247302 -
双控开关
1文章
61浏览量
16746 -
星三角启动
2文章
17浏览量
6829 -
控制线
16浏览量
4629
原文标题:实物彩图接线,每个电工过来都逃不掉的接线电路
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电工接线顺口溜,熟能生巧
PLC供电电路接线
蓝牙时控开关如何接线,时控开关的两种接线方式
电工基本常识:电工常见电路接线大全_电工常用符号_电工口诀
电工带电接线的注意事项有哪些
电工接线方法口诀,12例接线图解
电工必备接线指南:轻松掌握各种电路接线技巧
