4月28日,据知情人士透露,公众不可避免地会对新款游戏主机是否能无缝兼容旧游戏产生疑虑。有些主机可完美运行前一代的所有游戏,而另一些则存在诸多限制。若您担忧手中的Switch游戏在新型号Switch 2上不能使用,近日的爆料或许能打消您的疑虑。
游戏配件制造商魔派于B站发布的消息显示,他们在研发新一代主机手柄的过程中掌握了关于Switch 2的大量一手资料。部分细节与此前的传闻相符,如Switch 2的手柄将增大且采用磁吸式连接。此外,该爆料还指出,Switch 2的卡槽将向下兼容Switch 1的实体卡带,但二代卡带不支持初代主机。
这意味着玩家可将Switch的实体卡带插入Switch 2进行游戏,反之则不可行,因为Switch 2的性能预计将大幅度提高,初代Switch的机能无法满足二代游戏需求。
然而,该爆料并未提及通过eShop购买的游戏的兼容性情况。鉴于Switch 2具备运行Switch游戏所需的全部硬件,我们推测玩家应能够直接在Switch 2的eShop中重新下载并畅玩先前购买的Switch游戏。
IT之家注意到,此次爆料还包含以下信息:Switch 2仍将支持现有Joycon和Pro大手柄;搭载ALPS双轴线性马达,支持HD震动;新版Joycon体积增大,滑轨改为磁吸式,SL和SR两个小肩键变为金属按键;采用电磁吸技术的磁吸式设计,通过电流控制吸附;Joycon手柄两侧新增第三个按键;Switch 2机身下方保留Type-C接口,支持底座,新一代底座外观变化不大,一侧边角更圆润,支持4K输出画质;背部设有带阻尼支架,可调范围加大;屏幕尺寸升至8英寸,分辨率升至1080P。
游戏
2文章
795浏览量
27564 -
电磁
15文章
1211浏览量
54193 -
Switch
1文章
543浏览量
61993
深入剖析PI7C9X2G304EL:PCI Express Gen 2 Packet Switch的卓越之选
PI7C9X2G系列PCIe Packet Switch:高性能低功耗解决方案
Pytorch 与 Visionfive2 兼容吗?
1870CET插入式循环器NOVA射频微波
C语言插入排序算法和代码
探索DS25CP102:3.125 Gbps 2X2 LVDS Crosspoint Switch的卓越性能
Switch的应用场景
慧能泰推出基于PD DRP芯片HUSB280的Switch 2投屏方案
IP2336 支持C口充放电 2 节串联锂电池升压充电、反向降压放电的充放电管理 IC
什么是零代码平台?
将 TypeC 连接到 DisplayPort 转换电缆时,可能无法检测到 CC 线路,也可能无法显示屏幕,为什么?
MAX7311 2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护技术手册
Switch 2代仅兼容实体卡带,无法反向插入
