整流电源会遇到什么问题,保险管烧断
深圳市宝威特电源有限公司 2024-04-27 10:49 次阅读
开关电源是使用率很高的元器件之一,通过开关电源,我们能够对电路加以控制。
一、开关电源工作模式
顾名思义,开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/ACDC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。
开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作方式多用于开关稳压电源。
根据开关器件在电路中连接的方式,开关电源,大体上可分为:串联式开关电源、并联式开关电源、变压器式开关电源等三大类。其中,变压器式开关电源(后面简称变压器开关电源)还可以进一步分成:推挽式、半桥式、全桥式等多种;根据变压器的激励和输出电压的相位,又可以分成:正激式、反激式、单激式和双激式等多种;如果从用途上来分,还可以分成更多种类。
二、开关电源常见故障维修
1.保险丝或保险管烧断
主要检查整流桥二极管、大滤波电容及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险丝或保险管烧断、发黑。值得注意的是,因开关管击穿导致的保险丝或保险管烧断往往还伴随着过流检测电阻和电源控制芯片的损坏,负温度系数热敏电阻也裉容易和保险丝或保险管一起烧坏。
2.无输出,但保险丝或保险管正常
这种现象说明开关电源未工作,或者工作后进入了保护状态。首先测量电源控制芯片的启动脚是否有启动电压,若无启动电压或者启动电压太低,则检查启动电阻和启动脚外接的元器件是否有漏电存在,此时如电源控制芯片正常,则经上述检查可很快查到故障。若有启动电压,则测量控制芯片的驱动输出脚(厚膜电路没有驱动输出脚)在开机瞬间是否有高低电平的跳变。若无跳变,说明控制芯片损坏、外围振荡电路元器件或保护电路有问题,可先代换控制芯片,再检查外围元器件。若有跳变,一般为开关管不良或损坏。
3.有输出电压,但输出电压过高
这种故障往往来自于稳压取样和稳压控制电路。我们知道,直流输出、取样电阻、误差取样放大器(如TL431)、光电耦合器和电源控制芯片等电路共同构成了一个闭合的控制环路,在这一环节中,任何一处出现问题都会导致输出电压升高。
对于有过压保护电路的电源,输出电压过高首先会使过压保护电路动作,此时,可断开过压保护电路,使过压保护电路不起作用,测开机瞬间的电源主电压。如果测量值比正常值高,说明输出电压过高。实际维修中,以取样电阻变值、误差放大器或光电耦合器不良为常见。
4.输出电压过低
根据维修经验,除稳压控制电路会引起输出电压过低外,还有一些原因会引起输出电压过低。主要有以下几点。
①开关电源负载有短路故障。此时,应断开开关电源电路的所有负载,以区分是开关电源电路不良还是负载电路有故障。若断开负载电路电压输出正常,说明是负载过重,若仍不正常,说明开关电源电路有故障。
②输出电压端整流二极管、滤波电容失效等,可以通过代换法进行判断。
③开关管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加,带负载能力下降。
④开关变压器不良,不但造成输出电压下降,还会造成开关管激励不足从而屡损开关管。
⑤大滤波电容(即300V滤波电容)不良,造成电源带负载能力差,一接负载输出电压便下降。
  • 开关电源
  • 元器件
  • 整流电源
    整流电路的分类有哪些 整流电路分类介绍
    在现代电子技术中,整流电路是将交流电转换为直流电的关键环节,广泛应用于各类电子设备,从简单的充电器到复杂的工业电源系统。 按组成器件分类 不可控整流
    的头像 发表于 02-05 11:30 135次阅读
    通信电源倍流整流电路的分析与设计
    电子电路中得到使用。1987年7月Ole S.Seiersen首次在丹麦申请专利,并在1991年FIFPC会议上发表相关的学术论文。 本文分析了一种新型的倍流整流电路拓扑,如果在通信电源中得到
    的头像 发表于 12-06 16:10 398次阅读
    通信<b class='flag-5'>电源</b>倍流<b class='flag-5'>整流电</b>路的分析与设计
    开关电源电路中为何需要串联小电阻
    可以限制电容充电电流,还可以起到保险的作用,就是用电阻代替保险管了,节省了一个元件,有短路时,电阻不能通过大电流,就会,不会造成起火。还用用PCB上的铜箔做的很细,代替
    的头像 发表于 11-19 13:40 2337次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b>电路中为何需要串联小电阻
    桥式整流电路的类型及组成
    ,从而提高整流效率。全波整流电路通常由四个二极组成,形成一个桥式结构。 2. 半波整流 半波整流电路只利用交
    的头像 发表于 10-09 14:20 883次阅读
    桥式整流电路采用了多少个整流二极管
    桥式整流电路采用的整流二极管数量根据电路类型有所不同,具体如下: 单相桥式整流电路 在单相桥式整流电路中,通常采用了 四个 整流二极管。这四
    的头像 发表于 10-09 14:12 781次阅读
    桥式整流电路中,整流二极管的选择原则是什么
    ) : 整流二极管必须能够承受电路中的最大电流。如果电流超过二极的最大额定电流,二极可能过热甚至烧毁。 反向电压(V) : 整流二极管
    的头像 发表于 10-09 11:45 1270次阅读
    二极桥式整流电路能空载运行吗
    二极桥式整流电路是一种常见的电力电子电路,用于将交流电(AC)转换为直流电(DC)。 一、桥式整流电路的工作原理 桥式
    的头像 发表于 10-09 11:41 432次阅读
    二极桥式整流电路的基本结构及原理
    二极桥式整流电路是一种常用的整流电路,它能够将交流电(AC)转换为直流电(DC)。这种电路广泛应用于
    的头像 发表于 10-09 11:34 2543次阅读
    倍压整流电路二极的耐压是多少
    。在倍压整流电路中,反向电压是由电容器充电至电源峰值电压而产生的,因此二极在额定电源电压下应具有足够的耐压值,以防止二极击穿损坏。 二、
    的头像 发表于 10-09 11:07 968次阅读
    整流电源可以说是直流电源
    整流电源可以说是直流电源的一种,因为它最终输出的是直流电信号。但是,直流电源不一定是整流电源,因为直流电
    的头像 发表于 09-24 15:21 552次阅读
    比较全波整流电路与全桥整流电路的优缺点
    全波整流电路与全桥整流电路是两种常见的整流电路,它们在电路设计中有着广泛的应用。 一、工作原理 全波整流电路 全波整流电路是一种利用交
    的头像 发表于 08-14 10:29 3580次阅读
    带单保险管和开关插座式滤波器的技术与应用深度剖析
    在电子设备的精密化、集成化趋势日益显著的今天,电源滤波器的选择与应用显得尤为重要。维爱普作为业界知名的电源滤波器制造商,其带单保险管和开关插座式滤波器以其独特的设计、卓越的性能和广泛的应用场景,赢得了市场的广泛赞誉。本文将深入探
    的头像 发表于 08-12 15:27 392次阅读
    灌封胶:整流电源的坚实守护者
    整流电源作为提供稳定直流电源的核心装置,在电解水制氢、电镀、冶金、电机以及随钻测井等众多领域中发挥着举足轻重的作用。整流电源在严苛的工作环境下,如高温、高湿、震动等,需要额外的保护来确保其稳定运行
    的头像 发表于 06-05 10:52 395次阅读
    三桥式整流电路由什么组成的
    三桥式整流电路是一种常用的电子电路,主要用于将交流电转换为直流电。它由四个晶体和四个二极组成,主要包括输入
    的头像 发表于 03-09 15:07 985次阅读
    解析单保险管和开关插座滤波器:功用、安装与选购建议!
    随着电子设备的不断普及,对电源质量的需求也日益提高。单保险管和开关插座滤波器作为电源优化的两个重要组成部分,对提升电源质量起到了关键作用。本文将深入介绍这两个关键元件的功用、安装方法以
    的头像 发表于 02-20 16:16 684次阅读
